keegi oskaks öelda kus võiks saada mb vitole aju
Tere on väga suur mure kus võik saada mb vito11ocdi aju olen otsinud romulatest aga pole leitnud kui keegi teab aitata siis oleks väga tänulik.
Krt ma juba mõtlesin, et otsid reede õhtuks omale naist Confusedmash:
seda autot ei saa käima panna romula ajuga.nimelt on ajusse sisse kirjutatud auto vin kood ja see ei klapi immo ploki vin koodiga.need kaks koodi on vajalikud käivitusloa saamisekx immoplokilt. kui immo plokk ei luba siis mootor käima ei hakka. ei soovita ka seda asja,et võtad romulast aju koos immo plokiga ja sinna juurde kuuluvate võtmetega,sest kui kunagi vaja uut võtit ,siis tehas saadab sulle õige auto võtme ehk vale asja ja seda kuradi kamarajura mis siis saama hakkab ei taha sa tõesti läbi elada :-D
wdb240 Kirjutas:ei soovita ka seda asja,et võtad romulast aju koos immo plokiga  ja sinna juurde kuuluvate võtmetega,sest kui kunagi vaja uut võtit ,siis tehas saadab sulle õige auto võtme ehk vale asja ja seda kuradi kamarajura mis siis saama hakkab ei taha sa tõesti läbi elada  :-D
Ehk asi lahendatakse "jeesti moodi" - auto käima ja kohe müüki.
W124 E500 Limited
kõige pealt tuleb käima saada
Mis vana ajuga juhtus?Kas põles maha täiesti?Asi selles et vanast ajust tuleb andmed väljalugeda(arvutiga siis)ja need uuele ajule peale installida.Lihtsalt vahetusega sa seda ilmselt käima ei saa.Meil on tööl mehed sellise teemaga tegelenud,auto sai sõitma,aga minumeelest tutika ajuga,ja see ei old odav... Confusedad:
sellinne jama oli et suretasin auto välja süütest käisin ära tulin tagasi tahtsin tööle panna tegi kaks põksu siis rohkem ei midagi oli kõik.keerad sütest siis ainult starter töötab muud midagi. mõtlesin et kütust ei tule peale võtsime eest kütuse vooliku lahti sealt kui tööle panid vaikselt tuli, survet ültse polnud. siis kui arvuti taga pandi ajust ei anna voolu edasi klapile kui vool peal siis teeb lahti kui vool pole sulgeb. Confusedad:
Kes arvuti järgi pani ja millise?Arvutiga saab 99%vigadest üles leida.Võibolla immo probleem hoopis?Üks variant on minna esindusse ja natuke rohkem maksta,või siis veel mitu kuud "küla antsude" juures käija ja autot mitte tööle saada.Mõttetu on ise leiutada ja korras asju vahetada....aga eks sa ise tea...
jah, lisax eelmisele jutule võin ka lubada,et sul läheb see jama kodusel teel mitu korda kallimax ,kui esinduses.aju vahetusi on ennegi tehtud,ja pärast tuleb välja,et pistik ei anna yhendust :-D
Uurisin asja veits,sellel isendil on juhtplokk(aju),tehase immo ja süütelukk omavahel kokku kodeeritud.Kui isegi leiad romulast aju siis on sul veel selle sama auto immot ja süütelukku. Lihtsalt kastatud juhtploki vahetus sind ei aita.Mine esindusse...
Homme läheb esindusseShy
ajus polnud asi vaid kõrgsurvepumba oli läbi ja tuli vahetada väntvõlli küljes olnud amasratas ka ära neljapäeval peaks auto käte saama Rolleyes
Aju saab ka vahetada ning on täitsa võimalik romulast teise isendi pealt see plaat sinu autole sobilikuks teha. Paar kivikest ümber tõsta ja veits progeda ning ongi olemas! Kusjuures ei ole vaja osta immot sinna juurde veel ja võtmeid ja kogu seda kama, piisab ainult ajust, saab hakkama küll! Esinduses maksad ainult aju eest 2000+ euri ja lisaks veel tööd ja lugematu arv allkirju jne..
  Vitole kw juurde ajust aivo23 4 5,366 02-05-2018, 08:05 PM
Viimane postitus: indrek
  Mis mõõdus rehvid ja veljed lähevad alla Vitole või mõnele teisele kaubabussile. comoon 3 4,551 05-02-2015, 04:38 PM
Viimane postitus: vihuripoiss
  vitole sõiduauto valuveljed? rainerr 25 25,980 28-05-2012, 12:19 PM
Viimane postitus: V220
  Vito 110cdi 2,2 75kw 2000a aju vahetus jansatrt 18 14,359 03-02-2012, 02:07 PM
Viimane postitus: jansatrt
  2003 a. Vitole Xenonid MURE henri911 5 5,502 14-09-2011, 04:06 PM
Viimane postitus: pyramiid
  VITO kerenumber kus on ? kaupo123 0 2,563 25-07-2011, 07:54 AM
Viimane postitus: kaupo123
  96-03 Vitole puitrool? TSMB 0 2,209 06-05-2011, 06:55 PM
Viimane postitus: TSMB
  k:kas keegi teab kus saaks w638 el .seemi veiks 0 2,750 20-03-2011, 07:04 PM
Viimane postitus: veiks
  O: ostaks vitole nahk istmed esimesed! vilks212 0 2,398 15-07-2010, 06:05 PM
Viimane postitus: vilks212
  Vitole chip? vilks212 2 3,515 05-07-2010, 10:48 AM
Viimane postitus: tnx
