Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: May 2017
Probleem seisneb selles, et aegajalt suunatuld sisse lülitades hakkab see segast peksma.
Näiteks, kui panen parema suunatule märguande sisse, siis näitab suunakas ka paar korda paremale, siis viskab vahele umbes kaks korda VASAKULE ja seejärel näitab uuesti õigesti.
Tundub liikluses kohati üsna ohtlik viga, kas vigane relee või midagi muud?
Postitused: 6
Teemad: 2
Liitus: Sep 2017
Mul on niiskusega(?) samalaadne probleem, nimelt just niisketel päevadel töötab suunatuli täpselt nii nagu ise tahab, vahepeal töötab paar sekundit, vahepeal ei tööta üldse ja siis mingi hetk hakkab jälle tööle.
Probleemi suvel polnud kordagi, nüüd üleeile hakkas jälle hommikul jamama, päeval jällle töötab ning täna polnud ka mingit probleemi, mäletan et eelmine aasta oli täpselt sama jama, olid sellised niiskemad hommikud ning voilaaa suunatuli ei tööta mitte grammi ka. Lükkasn kangi alla/ülesse käib aind klõps ja ei mingit vilkumist, ei paremale ei vasakule, samas ohutuled töötavad ilusti ning kojameestega ka pole ühtegi probleemi.
Äkki kellegil on samasugune probleem esinenud või oskab öelda milles võib jama olla, praegu kahtlused suunatule kangis ning ohutule relees(peaks olema üleüldine relee) kuigi kõik teised toimingud on alati töötand, ainult suunatuli teeb nalja.
Postitused: 8,654
Ega juhuslikult autol konksu ole?
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
09-10-2018, 05:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-10-2018, 05:30 PM ja muutjaks oli erx000.)
Tavaline asi on see, et kangis sees lähevad juhtmed puruks, aga see peaks samas ainult kojameestele mõjuma.
Postitused: 4,160
Teemad: 111
Universaalil jookseb vesi luugi moodulisse ja sedaanil tagumisse sami. Tasuks üle vaadata.
Postitused: 4,160
Teemad: 111
Can, tagumised suunad, taga sam esimesed kumbki eraldi sam.
Kuid see on teooria.
Postitused: 8,654
See teooria võib vägagi paika pidada.
Kas STARiga näeb, kas roolilülitist üldse korrektne signaal välja läheb?
Kärukonksu paigaldus on alati kahtlalne, kuna pistikupesa elab alalises pasapilves. Eriti hull, kui tegu on järelpaigaldusega, kus voolud on võetud ise, suvalistest kohtadest.
