Postitused: 69
Teemad: 37
Liitus: Nov 2012
Tere, mure selline, et kui piduripedaali vajutada, siis vajub ära põhja, mõtlesin, et on õhk sees, kui tagumise ratta maha võtsin, et õhutama hakata, siis avastasin, et tagumised piduriketastel on korralik rooste kiht juba peal ja need pole enam ammu pidurdanud. Pumpasin õhu välja, esimesed 2km oli pedaal kõva, aga siis vajus mingi aja pärast uuesti põhja. Ostsin siis peasilindrile manseti ja tihendi komplekti, vahetasin kõik ära, aga viga on ikka alles, avastasin et ühest liinist mis läheb tagumistele ratastele, tuleb vedelikku väga õrna survega, sisuliselt tilgub kui õhutada, aga teisest mis läheb eesmistele piduritele, sealt tuleb tugeva survega vedelikku. Nüüd tahakski teada saada, milles viga on, kas piduri peasilinder on ise kulunud, et tuleks terve silinder vahetada, või on ikkagi kuhugi õhk sisse jäänud, või on viga üldse milleski muus ? Ehk oskab keegi aidata, autol võiksid ikka pidurid toimida korralikult.
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Kindel, et peasilinder õigesti kokku sai? Kui midagi valetpidi siis teeb ka nii.
Turbo
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
mul aitab pidurisilindrivahetus kouaeg
odav vastu ei pea
Postitused: 69
Teemad: 37
Liitus: Nov 2012
Okei, proovin täna uuesti lahti võtta ja vaatan üle, aga kas keegi oskab seletada või on head pilti kuidas ja mis pidi need mansetid siis olema peavad. Eelmine kord panin vana järgi, aga enam pole millegi pealt maha spikerdada. Tänud
Postitused: 69
Teemad: 37
Liitus: Nov 2012
Ostsin uue peasilindri ja viga täpselt sama, see liin mis jookseb tagumistesse ratastesse, sellel surve nõrk ja õhku välja ei saa.
Postitused: 8,654
(26-06-2018, 09:14 PM)Poisike Kirjutas: Ostsin uue peasilindri ja viga täpselt sama, see liin mis jookseb tagumistesse ratastesse, sellel surve nõrk ja õhku välja ei saa.
Kas paak on ikka SERVANI täis? Pidurivedeliku paagil on vahesein, et leke ei teeks kogus süsteemi tummaks. Tagapidurid saavad vedeliku tagumisest anumast ja see ei paista korgist sisse vaadates.
Kui auto on kõvasti ettepoole kaldu võib juhtuda, et enne hakkab täitekaelast üle nirisema, kui vedelikutase üle vaheseina tõuseb.
Lihtsad asjad kõigepealt.
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Ostsid uue või uus-kasutatud? Mu autol oli täpselt sama jama, kokkuvõttes oli ikkagi peasilinder. Õhk nagu hakkas välja tulema ja siis jälle sees, kui kuskil trass deformeerunud siis õhk võiks ikka välja tulla?
Kui ma nüüd ei eksi siis panin selle pildi järgi kokku.
Turbo
Postitused: 69
Teemad: 37
Liitus: Nov 2012
Peasilinder on uus, motonetist ostetud, saan ma õigesti aru, et mootori poolne liin on tagumiste rataste oma ja salongi poolne eesmiste oma, kuna peasilindri juurest õhutades tuleb mootori poolsest liinist väga väikse rõhuga pidurivedelikku ja salongipoolsest survega, lugesin kuskilt, et 124 pidurid on jaotatud et eesmised pidurdaksid 75% ja tagumised 25%, kui seda uskuda, kas siis võibki olla, et ühest liinist tuleb surve madalam? Pidurivoolikud olen kõik üle vaadanud, ükski läbi ei lase ega pole kuskilt silmnähtavalt viga ka saanud.
Postitused: 69
Teemad: 37
Liitus: Nov 2012
Sain pidurid lõpuks korda, leiutasin ise mingi õhutussüsteemi, võtsin jalgratta lohvi, lõikasin pooleks, ühe poole sidusin sõlme ja teise panin voolikuklambriga pidurisilindri anuma külge, ventiilist lasin rõhu sisse ja siis hakkasin vaikselt igat liini õhutama, alguses peasilindri ja absi omad ja pärast hakkasin kõige kaugemast pidurist liikuma kõige lähemani, õhutuskruvile panin läbipaistva vooliku otsa mille teine ots läks pidurivedeliku pudelisse, et ei saaks õhlu piduritesse tagasi tõmmata, igaljuhul praegu kõik pidurid toimivad ja õhku sees enam pole, panin siia kirja, et ehk kedagi tulevikus aitab.
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
Kas proovisid ka v6sa välja pakutud varianti? Samade sümptomitega oli mul viga just v6sa poolt välja toodud õhutusveast.
Postitused: 556
Teemad: 49
Liitus: Jan 2006
(28-06-2018, 09:51 PM)Treiku Kirjutas: Kas proovisid ka v6sa välja pakutud varianti? Samade sümptomitega oli mul viga just v6sa poolt välja toodud õhutusveast.
Pidurite õhutamisega oleks tõesti otstarbekam esimesed rattad pukkide peale sõita.Ise teen aastaid nii ja mingeid probleeme pole tekkinud.
