Postita vastus
Teema reiting:
W221 S320 probleem käigukastiga
Autor Sõnum
pirnikas Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Selline probleem. Panin edaspidi käigu sisse ja käis nagu pauk/kolks läbi.
Nüüd ainult kas 2 või 3 , täpselt ei saa aru kumb neist käik sees on. Ja kui paned drive peale käib korralik kolks tagapool. Tagurpidi käik läheb normaalselt. Lülitades manuaalile numbrid muutuvad käike vahetades aga miskit ei juhtu.
Millest peaksin alustama , kas kohe uut kasti otsima hakkama või on keegi sarnase probleemiga kokkupuutunud ? Asukoht Tartu.
(selle postituse viimane muutmine: 09-06-2018 02:04 PM pirnikas.)
09-06-2018 12:50 PM
Teet01 Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: W221 S320 probleem käigukastiga
Kohe uut kasti osta pole vaja. Alustuseks tuleks juhe külge panna ja kasti koodid üle kontrollida. Kui minu omal kiirusesensorid katki olid, siis pani ka neutraalilt Drive peale pauguga. Mul aparaat olemas, millega veakoode saaks lugeda. Asun Ülenurmel.
09-06-2018 06:23 PM
pirnikas Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
(09-06-2018 06:23 PM)Teet01 Kirjutas:  Kohe uut kasti osta pole vaja. Alustuseks tuleks juhe külge panna ja kasti koodid üle kontrollida. Kui minu omal kiirusesensorid katki olid, siis pani ka neutraalilt Drive peale pauguga. Mul aparaat olemas, millega veakoode saaks lugeda. Asun Ülenurmel.
Eile panin auto käima , töötas kõik ilusti jälle , täna panin arvuti taha näitas niimoodi:
Näitas 2 te viga(2783 topelt erinevates kohtades)
2783 Friction of torque converter lock-up clutch is too high - Permanent
0798 B3 brake solenoid valve-internal electric check , failed , intermittent.
Mootori all oli veel:
2220 : Transmission control - etc fault.
2359 : Charge air controll - boost pressure :low pressure
(selle postituse viimane muutmine: 11-06-2018 04:47 PM pirnikas.)
11-06-2018 03:13 PM
Teet01 Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
2783 ja 0798 esiletulekut võib põhjustada üsna mitu probleemi. 0798 võib esile kutsuda ka 2783. Lisaks sul ka kasti temperatuuri andur jukerdab. Võib-olla on kastis õli vähe. Kuuldavasti on vahel aidanud ka õli vahetus. Kui õlivannist tuleb metallipuru, siis tuleks turbiini remont ette võtta, näiteks hõbenooles.
(selle postituse viimane muutmine: 12-06-2018 07:46 AM Teet01.)
11-06-2018 11:59 PM
nasir Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
(11-06-2018 11:59 PM)Teet01 Kirjutas:  2783 ja 0798 esiletulekut võib põhjustada üsna mitu probleemi. 0798 võib esile kutsuda ka 2783. Lisaks sul ka kasti temperatuuri andur jukerdab. Võib-olla on kastis õli vähe. Kuuldavasti on vahel aidanud ka õli vahetus. Kui õlivannist tuleb metallipuru, siis tuleks turbiini remont ette võtta, näiteks hõbenooles.
Pirnikas, kas said asja lahendatud? Mul sama teema W211ga..
(selle postituse viimane muutmine: 06-07-2018 01:22 AM nasir.)
06-07-2018 01:20 AM
pirnikas Ära (0)
Huviline
Postitus: #6
Õhtut
Hetkel siis olukord järgmine : Eile jätsin auto seisma , käima pannes enam käigud sisse ei lähe , kuulda on et lülitab d ja r ning p peale(kui on p peal siis autot liigutada ka ei anna ,ehk siis lülitub sisse kui d, n ,r peal saab lükata). Kuna ka
korralikult enam käima ei läinud siis kontrollisime akude voolutugevusi , esimene ehk see väiksema aku vool vähenes käivitamisel 12,6 v pealt 6 peale. See aku sai vahetatud , käivitub ilusti aga käike ei lülita. Googeldades/DIY vaadates andis sarnast viga kui aku on läbi ,et siis vaja käigukast uuesti õpetada arvutiga. On kellelgi kokkupuudet olnud antud situatsiooniga? Dialab , transrem , hõbenool kõik puhkavad veel pikalt paistab seega paar nädalat oodata oleks suht hull , et äkki oskate veel soovitada kedagi kes oskaks lugeda autot korralikult , kas viga elektrooniline või mehaaniline.
Asukoht , Tartu.
Mõningad vead mis autocom näitas
Engine : No can from automatic transmission. 2293
Brake : Regenerative breaking system(can communication gearbox)6205
Can-bus chassi (no can message was recived from "engine control module or transmission control module) 6106
Electric parking brake : (1) one or more signals sent from control unit double clutch transmission unit via the can bus is implausible 5845
(2) No can message was recived from control unit Combustion engine or Double clutch transmission control unit 5822
(3) one or more messages from ESP and BAS control module are not available on the can bus 5831
Instrument : No CAN message was received from control unit gearbox C01F
Gear box , Gear selector : No Can message was recieved from fully integrated transmission unit (VGS) 1936
CAN message from fully integrated transmission unit (VGS) is implausible 1941
Xenon : Can signal "reverse gear engaged" from engine control unit is implausible 501C
(06-07-2018 01:20 AM)nasir Kirjutas:
(selle postituse viimane muutmine: 25-07-2018 10:36 PM pirnikas.)
25-07-2018 10:35 PM
Postita vastus
  S W221 ABC vedrustuse kala !??? arcar 2 164 Eile 10:14 PM
Viimane postitus: arcar
  W221 S320 probleem juhiaknaga pirnikas 5 1,276 31-03-2018 11:40 PM
Viimane postitus: pirnikas
  w221 puldi probleem aivar1970 3 1,009 26-03-2018 09:56 PM
  W221/C216 Dynamic istme padjad Rolz 14 3,804 25-03-2018 09:23 PM
Viimane postitus: väikemees
  W221 porimatid piitre 2 1,644 29-09-2017 07:17 PM
  W221 airmaticu probleemid pirnikas 17 7,962 20-07-2017 11:37 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 2008a airmatic -kristjaan- 3 2,173 21-06-2017 07:02 PM
Viimane postitus: kubilius
Häbelik W221 s-klass facelift tulede paigaldus e220 1 1,564 09-06-2017 04:53 PM
Viimane postitus: kaido
  W221 facelift comand nupu eemaldamine Maakas123 6 2,689 05-06-2017 11:29 AM
  W221 2008a raadio -kristjaan- 0 1,220 04-06-2017 10:06 PM
Viimane postitus: -kristjaan-
Vali alamfoorum:
