124 3.0td surve jahutussüsteemis?
Probleem siis järgmine....
Käima pannes tekib juba u.2 minutiga jahutussüsteemi liiga suur surve ja kohati tuleb ka õhumulle, järeldus:plokikaanetihend või mõra plokikaanes.
Sai siis pea lahti võetud ja esmapilgul tihendiprobleemi ei paista, järelikult siis ikka pragu sees.....aga kust kohast seda pragu otsida?
Kust kasutatud tervet kaant saaks??
enne lahtikiskumist oleks võinud pihustitorude eemaldamise teel tiba uurida, milline silinder neid mullikesi tekitab.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Ma olen näinud pragusi plokikaanes kahe silindri vahel.
Kontrollisid, ega kaan kõver ei ole?
Mul kunagi sain mootor kuuma ja lõi kaane kõveraks, tihendil ei märganud ka midagi.
ilmselt minul sama jama, alustaks sellest et ühel toredal päeval sõitsin radika sodiks, vahetasin ära ja peale seda tekkis jama.
algul oli nii et kui seisad tühikäigul mootori temp. tõusis 100... 110 ja veelgi rohkem, ahjust tuli külma õhku, kui andsin ja hoidsin mõnda aega gaasi 2,5-3k pööret kukkus temperatuur (silmnähtavalt) 80-90 kanti e. normi. ja ahjust hakkas puhuma sooja.
sõidu ajal oli temperatuur normis.
nüüd sai vahetatud, termostaat ja ploki tihendid.
tihend oli puruks ühest kohast, plokil on kaks pragu, klappide vahel (ega see ju ei tohiks mõjutada jahutus süsteemi) aga abi null.
kui auto seisab tühikäigul siis paagis on näha "mullikesi" mis mullitavad ka mõnda aega peale mootori seiskamist.
voolikud on jäigad ja ikka kuumeneb.
radikas on tuline paremalt-ülevalt ja jahe vasakult-alt.
kes mida soovitaks?
AudioPort.eu - Autoakustika On-Line pood
Kui klappide vahel on pragu siis...klappide vahel on ka jahutussärk.Aga kui kellegil on tahtmist pead remontida võin kontaktid suhtlemiseks anda(töökoda Tallinnas Tatari tänaval).
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,335 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,907 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  Mb w210 3.0td sinine suits,lonkab,uimane Raido006 2 2,496 22-03-2018, 05:44 PM
Viimane postitus: Raido006
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,071 28-02-2018, 03:14 PM
  W124 3.0TD mootori käivitus Randoolen 4 3,922 18-10-2017, 04:19 PM
Viimane postitus: Randoolen
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,812 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,656 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,600 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W 124 250 D Afgaan124 11 7,473 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 9,837 26-12-2016, 10:47 AM
