Postita vastus
Teema reiting:
111cdi Vito 2,1 80kw kütusekulu
Autor Sõnum
Old_timer Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Sai aasta algul olstetus 2,1 mootoriga 80 kw 6 käiguline manuaalkastiga vito . Aastaks siis 2003 . Kere 2003 ja edasi . Mure oli algul suur kütusekulu . Alla 14,5 ei saanud . Mingi aeg sai viidud diagnosti ja seal tuvastati pihustite viga . Need sai lastud siis taastada ja kõik sinnajuurde kuuluv .
Diagnosti tehes oli õhulugeja näitu nr liiga suured . Aga õhulugejat tal pole. Sellist , mis tava autodel on . Ainuke andur õhufiltri kopsikust turboni on sisselaske õhuvõtu rõhu oma . Kas see siis muudab midagi ?
Teine asi veel , et enamus ajast on masin selline jõuetu vms . Vahest külma mootoriga kohalt minnes tuleb korralikut gaasi tallata . Muidu sureb välja .
Vahest jälle toimib kõik kenasti , mootor töötab erksalt .
Kellegil ideid või kogemusi .
Auto läbisõit on 148 tuhat ja see ka originaal .
Minu põrgu , Minu reeglid !
01-05-2018 08:16 PM
Tauno Mõts Ära (3)
Huviline
Postitus: #2
RE: 111cdi Vito 2,1 80kw kütusekulu
Igal vähegi moodsamal autol on õhulugeja ikka olemas ning kui Su Vito õhutoru vahel leidub kuskil umbes selline jubin nagu siin alltoodud kuulutuses, siis see ta ongi. Nende rikked on väga tavalised, põhjustades kõiki Sinu poolt mainitud sümptomeid. Mõnikord on viga siiski ka hoopis muus ning õhulugeja viga tuleb diagnostikas välja lihtsalt ebakorrektse diagnostika tõttu.
https://m.ebay.de/itm/Luftmassenmesser-B...mwBanner=1
01-05-2018 09:24 PM
Old_timer Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
Seda ma tean milline Õhulugeja on. Isal on 2007 aasta viano 3 liitrine. Ja tal on filtri kopsiku küljes poltidega. Aga enda omal pole. Panen ka pildi antud masinast.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4...73af94.jpg
02-05-2018 09:11 AM
stihl Ära (5)
Huviline
Postitus: #4
Ju siis loetakse tal sellesama MAP sensoriga õhukogust.
Vaheta ära, pole ju kallis asi. Korralik diagnost ise maksab juba rohkem kui see andur.
Kas buss on Eestist uuena müüdud?
http://klassikarent.blogspot.com/
02-05-2018 10:38 AM
Old_timer Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
buss on aasta tagasi rootsist toodud .
Ostsin selle map anduri ära . Väga märgatavat vahet pole. Peale pihustite remonti on küttekulu langenud 10 peale . Alla selle ei saa . Sõidad tallinnas või maanteel . Ikka on küttekulu 10 keskmine paagi kohta .
05-06-2018 11:55 PM
Postita vastus
  Vito w639 automaatne tulede lülituse eemaldamine imre 3 559 09-11-2019 09:25 PM
Viimane postitus: imre
  Vito 639. Salongivendi mure. uno999 2 1,265 02-02-2019 11:52 PM
Viimane postitus: janek126
  2003- vito 2,1 süütelukust kaob vool. Old_timer 0 1,166 29-09-2018 10:46 AM
Viimane postitus: Old_timer
  küsimus Vito kohta John Smith 0 1,224 27-09-2018 07:35 PM
Viimane postitus: John Smith
  Viano 2,2cdi 110kw suur kütusekulu haazer 12 4,237 10-04-2018 09:38 PM
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 1,601 04-04-2018 10:14 AM
Viimane postitus: madis71
  Vito w638 vasak lükanduks ummi345 3 2,272 10-01-2018 09:14 AM
Viimane postitus: ummi345
  Mercedes-Benz Vito W638 SRS tuli Maupo 4 2,946 04-09-2017 09:32 PM
  Kahtlane sisu/salong Vito bussis (Leedu) roodla 8 4,811 21-02-2017 10:56 PM
  Vito pihustid k6va 2 2,742 08-02-2017 09:05 PM
Vali alamfoorum:
