W212 2009 Kahin/müra
Selline mure,et liikuma hakkamisel teeb auto sellist müra nagu oleks mingi laager läbi vms. Algul oli vibra ka aga see tuli pihustitest mis said kõik ära vahetatud. Käigukast sai ka uued laagrid ja võllid. kui sõidu ajal lükata N peale siis kaob kahin/müra ära ja kui D sisse siis tuleb tagasi. Kas võib asi olla mootori patjades? näiteks kui vahest tln tänavatel on sured pikirööpad ja sealt diagonaalis üle sõita siis auto rappumisega vastavalt ka muutub kahina/müra hääl.
Mootoril on 2 patja + käigukastipadi/kinnitus. Mul olid kõik läbi. Põrises kui traktor. Algul vahetasin ainult mootoripadjad. Läks paremaks, aga ikka olid mingid värisemised. Kui vahetasin ka käigukasti kinnituse, siis läks pill vaikseks.
(09-04-2018, 12:33 PM)kriipc Kirjutas: Mootoril on 2 patja + käigukastipadi/kinnitus. Mul olid kõik läbi. Põrises kui traktor. Algul vahetasin ainult mootoripadjad. Läks paremaks, aga ikka olid mingid värisemised. Kui vahetasin ka käigukasti kinnituse, siis läks pill vaikseks.
OK. tänud. proovin vahetada.
annan teada!
vaata ka üle oma kardaani vahelaager.Minu w211-l oli samade sümptomitega häda.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Käigukasti padi. sai vahetatud ja kõik kadunud.
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 241 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 166 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 386 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 372 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 588 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 302 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 321 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 324 07-11-2023, 07:53 PM
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 271 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
  W212 uste tilkeaugud hannest 2 280 23-10-2023, 03:34 PM
