W211 e320 2003a voolu kadu
Tervist, probleem selles, et tõmbab aku seistes ööga tühjaks, laadimine aku pealt mõõtes 13.9, kust võiks alustada vea otsimisega?
Viga algas peale seda kui auto ööpäeva seisis akuklemm maas.
[quote='Jossu96' pid='278847' dateline='1520952918']
[/quot
kui abi ei saand siis olen eamasp Rapinas voin nou anda
51939348
Kuulaks ka huviga vastuseid, tabas sama anomaalia.
Mul ei sure audiosüsteem maha. raadio/võimendi pagasnikus soe ja tel hf tuluke kindalaekas põleb.
Täna tirisin raadio maha, HF kustus ära, kuid 1,2A kaob ikka veel kuhugi. Võimalik, et ei oodanud ka piisavalt kaua.
Kaua 211 "tuttu" minek aega võib võtta?
Kus kohast audio osakonnale äratus tuleb? Kesklukku maha võttes pannakse süsteem valmis juba, command veel pilti ei näita, kuid raadio, hf, navi, kõik pannakse tööle.
Enda autol oli ka kunagi voolukadu. Ööga oli aku tühi. Põhjustajaks oli väike karbike mis asus taga kus navi box jne.
(24-03-2018, 10:48 PM)Laur Kirjutas: Kuulaks ka huviga vastuseid, tabas sama anomaalia.
taiega jaab magama 20-30 min.
kui viitsid helista 51939348
Kes viitsib kaasa mõelda.
Miski moodul ei lase autol magama jääda. Audio süsteem ei jää magama, raadio soe, navi keerutab plaati aeg ajalt, samas commandil pilti ees pole. Niiöelda valmisoleku reziim.
Audio komponentide enda vead saaks välistada, ühendasin kõik lahti mis on MOST´is , ikka ca 0,6A (command, navi, tel, raadio.)
Korra jäi magama ja siis jälle mitte
Mäluga istmeid pole, istmete kaitsmed on väljas ka, ei midagi, katuseluuki pole, laelambi veekahjustusi pole, igaksjuhuks ühendasin lahti, ei midagi.
Kärukonkus mooduli kaitsmed väljas.
Comand ise vigane?
BMW-le panin uue süsteemi peale, NBT. Kogu süsteemi hoiab töös IT meeste loodud karp. Vahepeal oli neil soft, mis tekitas sama probleemi, NBT ei jäänud magama ja aku sai päris kiiresti tühjaks. Tuli softi uuendus, mis parandas vea.
Softi puhul võiks viga olla siis ennem comandi või comand ise aga ei taha seda uskuda.
Miks Comand magama ei jää? Käsku ei tule peale või hoiab mõni teine asi asja üleval.
MOST süsteem peaks olema suletud ja fiiber optika toimiv. Kui seal signaal katkeb, siis kas see võib põhjustada antud probleemi? https://youtu.be/eGbD1Xuvx64
Üks idee mis proovida võiks on navi plaadi eemaldamine. Sellega ka olnud BMW puhul probleeme. Naviekraan hakkas pideval sisse ja välja lülitama, vahepeal jooksis kokku. Raadio jäi tööle ja heli tuli kõlaritest. Probleemiks oli navi lugeja ja aitas plaadi eemaldamine. Kodu süsteem peaks selle katse puhul olema ikka ühendatud.
Praegu on lahti kogu audio. Kuid miski elab ikka oma elu ja kulutab 0,6A voolu, kulu ei muutu 1,5 tunniga, rohkem ei oodanud.
Korra hakkas ka SBC pump tööle, mis viitab samuti sellele, et auto süsteeme hoitakse valves.
  W211 srs marekktt83 0 42 Eile, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 243 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 239 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 307 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 271 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 385 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 652 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 239 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 265 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 5,954 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
