W220 s600 mootori õli leke
Tere probleem siis õli lekkega mis tuleb mootori taga otsast kahe ploki kaane vahelt ja siis kui suretad mootori välja.kas viga õli jahuti tihendid või karteri tuulutuses või veel midagi muud kas oskab keegi aidata.
Hetkel kisub oli ülesse kui võtad sisselaske kollektori juurest toru ära siis õline seest
Sooviks abi neilt kes reaalselt tegelenud v12 ga
Ette tänades
Tere tänan vastuse eest aga kas ei või olla tuulutus et õli ülesse veab
Õlijahuti tihend. Sisselase maha siis on kohe näha. Kui toorelt lekib siis on kogu põhi varsti õline. Parema kaane salongipoolses otsas on auk kust peaks jooksma kaante vahelt vedelikud ära. Töö on suuremahuline.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 1 49 11 tundi tagasi
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 154 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 167 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 194 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 180 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 355 11-07-2023, 12:14 PM
  W221 S600 V12 kummaline heli indrek 4 351 13-06-2023, 07:36 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 606 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 386 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 424 07-09-2022, 06:26 PM
