Postita vastus
Teema reiting:
W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)?
Autor Sõnum
Uku Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Silmapiirile on jäänud teema pealkirjas olevate andmetega veljed. Ootan arvamusi, võimalusel ka fotomaterjali, kuidas selline komplekt W201 all välja näeks? Ei taha, et veljed koopast eriti välja pressiksid, et jääks selline soliidne välimus.
Ette tänades,
Uku
1995 Audi S6 4.2 01E
22-02-2018 12:19 PM
v6sa Saidil (15)
Valge vares
Postitus: #2
RE: W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)?
Ei jää soliidne, kuna taga ei mahu ära koopaid rullimata. Ees võib isegi mahtuda, sõltub konkreetse rehvi profiilist ja vedrustuse kõrgusest.
Arvesta, et vajad 10-15 mm vaheflantse, kuna mõlemad veljed tulevad ka sissepoole rohkem, kui originaalid. Ruumi seal aga palju ei ole.
Soliidsuse juures loeb mõõdust rohkem tegumood.
Perevaguni elu
22-02-2018 12:49 PM
Uku Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
(22-02-2018 12:49 PM)v6sa Kirjutas:  Ei jää soliidne, kuna taga ei mahu ära koopaid rullimata. Ees võib isegi mahtuda, sõltub konkreetse rehvi profiilist ja vedrustuse kõrgusest.
Arusaadav. Ootan veel arvamusi. Velgedeks on muidu RH ZW1, viie kodara ning laia randiga ajastutruu klassika.
22-02-2018 01:06 PM
janek126 Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #4
(22-02-2018 12:49 PM)v6sa Kirjutas:  Arvesta, et vajad 10-15 mm vaheflantse, kuna mõlemad veljed tulevad ka sissepoole rohkem, kui originaalid. Ruumi seal aga palju ei ole.
Flantse pole vaja. Velg ise ju originaalist 2,5tolli laiem, seega väiksem ET jätab velje tsentri pea-aegu,et sama koha peale. Kutsikal oli vist 6,5tolli ja ET48. Seega enam-vähem sama, kui 9 ja ET32.
Aga eks see kindlasti maitse asi, kuidas väljanägemine jääb.
9tolline peaks taha mahtuma taha ilma koopaid rullimata, kuid siis peab ET olema täiesti õige koha peal. See rohkem selline katse-eksituse teema.
8-ne ette 30-ga läheb ilusti. Standardvedruga siis.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
53 66 98 01
22-02-2018 02:07 PM
coollaager Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
Päris mugav ja lihtne veljemõõdu ja ET kalkulaator. Näitab ära kuhupoole ja kui palju velg ja selle asetus muutub. Endal jääb üle ainult ette kujutada kuidas vastav muudatus konkreetse auto all välja hakkab nägema.
http://velg.motoral.ee/index/etcalc
22-02-2018 02:41 PM
v6sa Saidil (15)
Valge vares
Postitus: #6
(22-02-2018 02:07 PM)janek126 Kirjutas:  ...
Flantse pole vaja.
Vat see sõltub sellest, palju seespool originaaliga ruumi on. Nihutuse muudu arvelt saab küll millimeetrit 15 tagasi, aga teist samapolju tuleb rehv seespool sissepoole laiuse suurenemise tõttu. Kui seal ruumi selle jaoks leidub, pole flantse hädasti vaja. Aga ma natuke kahtlen, et seal ruumi nii laialt on. Üle sentimeetri tavaliselt ei jäeta.
Samas ma ei tea. Kui keegi teab, võiks öelda ja ma saan arvutada.
Perevaguni elu
22-02-2018 04:58 PM
Werewolf Ära (5)
MB Klubi liige/Toetaja
Postitus: #7
Siin korrektne tehasepoolne juhend kuidas 17x8 ET30 velgi W124-jale alla paigaldada. Sama kehtib ka W201 puhul. Enamik kruvib need aga lihtsalt alla ja laseb rehvil endale koobastes ruumi kulutada või paigaldab rehvide asemel velgedele püxirihmad.
http://www.w-124.info/w124/wheel_install...0_ET30.pdf
22-02-2018 11:35 PM
aialipp Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
Tere..
Minu teema all näed kuidas istuvad alla 17x 8 ET20 koos 225x45 rehviga.
Kuna mul auto madaldatud, pidin esimest poritiiba kärpima vähe. Tagumisega polnud mingit probleemi.
Kui nii suured veljed paned alla, siis vaheta ka amordi tugilaagrid ära. Minul oli vana ja uue tugilaagri puhul vahe umbes 4 -5mm rehvist koopaservani.
Kui oleks venitanud kitsama rehvi peale ning koopa serva rullinud, poleks modifikatsioone vaja olnud.
Flantse pole vaja.
22-03-2018 05:00 PM
Postita vastus
  W201 ei saa kütet kätte 3.0 müttaja 4 1,883 04-04-2018 11:53 PM
Viimane postitus: rayaju
  w201 sisu mcraiks 0 518 22-03-2018 11:11 AM
Viimane postitus: mcraiks
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 1,325 04-02-2018 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 858 01-02-2018 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  W201 M103 Nookur (lisasin pildi) Vata 2 1,172 06-12-2017 07:48 PM
Viimane postitus: erx000
  W201 generaator UtzZo 2 892 02-12-2017 02:13 PM
Viimane postitus: Tauno Mõts
  W201 2.0 90kw välistemp näidik Rainiskoop 0 829 12-07-2017 11:32 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W201 1.8 ei käivitu susserdaja 5 1,689 25-06-2017 11:47 PM
Viimane postitus: t2rn
  W201 EHA Klapp Olkunaator 4 1,207 15-03-2017 07:58 PM
Viimane postitus: Olkunaator
  W201 välistemperatuuri displei S4BiT 2 1,049 08-01-2017 01:31 PM
Viimane postitus: killer666
Vali alamfoorum:
