Postita vastus
Teema reiting:
K: Viano salongi ventilaator
Autor Sõnum
Holari Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Tere.
Värske Viano omanikuna on tekkinud probleem. Nimelt 08a Viano, automaatse kliimaga, peale ventilaatori käima panemist, töötab ventilaator vahest 1sek, vahest minutit,vahest pikemalt. Hakkab tegema väga kõvasti ulguma, no, nagu Tujurikkujas.
Probleem, ma ei saa aru kas on mootoris või mõnes klapis. Millegipärast tundub,et mootor nagu töötaks, sest ventilaatori kiiruse suurenedes, nagu suruks läbi õhku,aga teeb selle juures valju häält.
Neitst on mootorite probleemid ja vahetus sagedased...on kellelgi mõni idee või sarnase probleemiga tegelenud. Arvuti (Bosch) vigu klappides ei näita.
Äkki mõni hea idee, millest alustada ja kontrollida, lampi ei tahaks lõhkuda
H.
17-02-2018 10:33 AM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: K: Viano salongi ventilaator
Mootor hakkab ulguma. Mul kah külmemate ilmadega teeb mingi 10sekundi jagu, siis jääb vait.
Vahetus väga hull töö ei ole, youtube'is õpetused olemas.
http://www.ppvaruosad.ee - Uued ja kasutatud varuosad kõigile autodele. Uued originaalosad (OEM) Mercedes-Benz, BMW ja VAG autodele. Rehvid ning kõik muud tarvikud.
http://www.ohkvedrustus.ee - Õhkvedrustuse detailid levinumatele autodele. Suur valik kohapeal!
17-02-2018 10:47 AM
Holari Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
Jah, vahetada pole probleeme, aga kas peale ulguma hakkamist jääb ka puhumine? Mul siis ei puhu.
Kui oleks mootor, oleks ju lihtne
17-02-2018 10:51 AM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
Ulgu tekitavad üldjuhul laagrid. Miks vent ringi ei käi, ei tea.
Võta mootor kogu täiega välja ja anna otse vool peale, saadki teada mis teeb või ei tee.
17-02-2018 11:13 AM
stihl Ära (5)
Huviline
Postitus: #5
(17-02-2018 10:33 AM)Holari Kirjutas:  Nimelt 08a Viano, automaatse kliimaga, peale ventilaatori käima panemist, töötab ventilaator vahest 1sek, vahest minutit,vahest pikemalt. Hakkab tegema väga kõvasti ulguma, no, nagu Tujurikkujas.
Tegu on pronkspuksi kulumisega mootori sees. Võll on terasest, selle mõõt on näiteks 9,00mm. Puks, aga kulub ära ja ava mõõduks saab ntx 9.2mm.
Ja selle tagajärjel hakkabki võll oma pesas töötamisel vibreerima, mis kõrva jaoks tähendab ulgumist.
Kui miski haruldase autoga tegu, millele seda ventika mootorit saada pole, olen ka neid pronksist pukse vahetanud. Ja asi on vait jäänud. Laagri ja Tihendikeskus on abiks olnud.
10a vana Vianole on ka uusi ventikamootoreid veel vabalt saada ja vahetada on hulka lihtsam, kui teda remontida.
Kui sellele kulunud puksiga ventikamootorile ka süstlaga paar tilka õli sinna puksile õnnestub lasta, siis 2 nädalat on isegi vait. Pärast selle aja möödumist hakkab uuesti kiun uuesti pihta.
http://klassikarent.blogspot.com/
17-02-2018 03:22 PM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #6
Jah õige, ventikad ju puksi peal. No igatahes mõte jääb samaks. Mis liigub, see kulub.
17-02-2018 10:28 PM
stihl Ära (5)
Huviline
Postitus: #7
Vaatasin, ALVADIS ntx on mingid noname ventikad alates 60€.
Osta ära ja lase vahetada; seal vist pole väga vahetki, et tal Hella silt küljes on või mitte; nagunii võib tootja olla sama, kas siis jupp on sildiga sildiga või ilma.
Eriti, kui ta sellist pulli veel ka teeb, et mõnikord üldse ei puhu, siis on harjad ka juba kulunud.
Kui aga su 1980a SL-il sama asi kiunuma hakkab, siis astu läbi, teeme korda. Eusa_dance
Sest seda pole lihtsalt enam mõistliku hinnaga saada.
(just ühel SL-il tegin; ja minuarust näevad kõikide mersude salongiventikad kõik ühtmoodi välja, on ta uunikum SL, W124 või hulka kaasaegsem W639 Vito/Viano...Eusa_doh)
P.. Ja ära unusta neid ilusaid pikki tagatulesid mingi plastikutaastajaga katmast, need on originaalina päris kallid...
18-02-2018 02:25 PM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
Ja paljud putkad müüvad Hellat 45-55€. Noname 60€ on puhas röövimine.
Tõsi ta muidugi on, et antud detail ei maksa suurt midagi.
18-02-2018 04:05 PM
Holari Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
Tere.
Tänud kaasamõtlemast, homme vaatan, mis ventilaatoril anaalides toimub.
Mr. Black66 teeb mulle pakkumise ventilaatorile, eks. Kardan, et võib vaja minna
Aga stihl....ma olen küll unistanud űhest klassikust, aga siiani pole mul selleks veel head võimalust avanenud. Kas nimekaim? Aga kindlasti jätan Su soovitused sellekohapealt meelde.
H.
18-02-2018 09:36 PM
Postita vastus
  Viano W639 pukside vahetus farmer 3 812 02-04-2020 02:43 PM
Viimane postitus: farmer
  Viano w639 piduri plekk. taavi526 3 1,430 10-11-2019 09:58 AM
Viimane postitus: taavi526
  Viano 2007 käigukast? taavi526 2 1,436 10-11-2019 02:42 AM
  viano w639 tagumine (ahi) ventilaator ei tööta haazer 0 1,955 31-03-2019 11:36 PM
Viimane postitus: haazer
  K: Avastamas 2008a Viano 4matic Holari 22 9,068 10-02-2019 05:11 PM
Viimane postitus: Holari
  MB Viano 2008 Steev 2 1,685 29-01-2019 08:50 AM
Viimane postitus: Steev
  Viano salongituled. thomka65 2 2,021 18-08-2018 11:27 PM
  viano esisilla probleem AloK 5 4,848 08-08-2018 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  MB viano 2.2 vs 3.0 2004-2007 Nailboard 2 1,779 04-08-2018 11:52 AM
  2008.a. Viano elektrilised küljeuksed ei tööta korralikult ivo525 1 1,790 20-06-2018 12:57 PM
Vali alamfoorum:
