22-01-2018, 09:09 PM
Diagnost näitas sensori viga, nimelt tavarežiimid töötavad kõik, 0 asendis ei tee midagi. Mida ette võtta? Mida kontrollida? Pole ühelgi autol enne sellega probleemi olnud.
w211 vihmasensor
22-01-2018, 10:05 PM
0 asend ongi 0 asend ja seal ei peagi midagi toimuma. Asend I on vihmasensor, asend II on pidev aeglane ja asend III on pidev kiire.
22-01-2018, 10:13 PM
1-3 asendis teeb ainult tavarežiimi.
22-01-2018, 10:15 PM
Kindel, et I asendis teeb tavarežiimi? Proovi voolikuga sensorikohta uputada, siis peaks hakkama vehkima nagu segane. Vähemalt MINU autol oli sensor asendis I. 0 peal ei teinud midagi.
Võimalik ka, et kui sensoris on rike sees, siis ta võtab omale ise mingi intervalli. onu_siim oskab ehk seda asja kommenteerida.
22-01-2018, 10:17 PM
Kindel muidugi, et tavarežiim Proovitud need '' uputamise '' nipid, ei tööta paraku.
22-01-2018, 10:19 PM
Tee sensor korda siis. 0 asend on 0 asend ja seal ei peagi midagi toimuma.
22-01-2018, 10:22 PM
Igati loogiline, et 0 asendis ei pea midagi toimuma. Küsimus pigem, et mis seal viga võib olla? Ei hakka päris uupi kohe uut juppi ostma.
22-01-2018, 10:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2018, 10:28 PM ja muutjaks oli Eero_S.)
Sensor küpse, klaasi vahetusega klaasile seda sensorainet(või mis iganes asi see möga seal klaasi küljes ka poleks) vähe/kehvasti pandud, klaasivahetusel pandud tavaline klaas(kuigi minu arust neil ilma sensorita varianti ei olnudki).
Mul Jeebil ka sensor ei tööta, annab samamoodi viga, aga kuna minu autol on kindlasti klaas vahetatud, siis ma pakun, et minu auto viga peitub klaasivahetuses.
23-01-2018, 12:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2018, 12:39 AM ja muutjaks oli erx000.)
Seal lintkaablid üsna õrnakesed, võib ka selle viga olla. Mul oli pärast klaasivahetust vihmasensoriga mingi jama, keskkonsooli valguse automaatne reguleerimine ka ei toiminud kuna see vihmasensoriga koos.
Siis mul 0 asendist 1-e peale keerates tegi kojamees 1 tsükli ja kõik, võis kasvõi ämbriga vett anduri peale kallata. 2 astmes käis koguaeg, nagu peabki. Käisin kurtmas, et andur pärast klaasivahetust ei tööta ja klaasitöökoda ei osanud midagi öelda, et vaja diagnost teha ja nemad üldse andurit lahti ei ühendanudki. Õnneks hakkas kahe nädala pärast kõik iseenesest uuesti tööle. 211-l seda plöga anduri vahel pole, läätsed on klaasi küljes ja andur läheb lihtsalt klõpsudega külge, youtubes videod olemas. |
W211 srs | marekktt83 | 0 | 47 |
27-03-2024, 10:11 PM Viimane postitus: marekktt83 |
W211 | hen1 | 1 | 245 |
16-12-2023, 12:48 AM Viimane postitus: margojmi |
W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater | difred | 4 | 241 |
22-11-2023, 10:49 PM Viimane postitus: jsv |
W211 | hen1 | 1 | 307 |
30-10-2023, 06:27 PM Viimane postitus: hen1 |
Mercedes W211 2004 | hen1 | 1 | 271 |
27-10-2023, 09:44 PM Viimane postitus: hen1 |
W211 aku saab tühjaks | gert212 | 2 | 385 |
26-09-2023, 09:37 PM Viimane postitus: Manifesto |
Mercedes e500 w211 | hen1 | 12 | 652 |
24-08-2023, 11:18 AM Viimane postitus: hen1 |
W211 raadio jaapani lainepikkusel | Ahti123 | 0 | 239 |
13-08-2023, 07:35 PM Viimane postitus: Ahti123 |
w211 e270cdi universaal | Kalviw211 | 3 | 265 |
31-07-2023, 06:34 PM Viimane postitus: Kalviw211 |
W211, taha puhub ainult kuuma | Harri96 | 10 | 5,955 |
30-06-2023, 10:55 AM Viimane postitus: jaanus74 |
