W203 "Koputamine" armatuuris
Tekkis siuke imelik heli armatuuri ca 1 kuu tagasi. Kui süüde sisse panna siis hakkab "koputamine" pihta ja kestab kuni siuke 2-3min. Õhku puhub ilusti nii sooja kui ka külma - sellega probleemi pole.
Tundub, et armatuuris ehk mõni servomootor paneb segast aga vaatamiseks peaks siis vist terve armatuuri maha kiskuma? Või on mingit alternatiivi, et sellest tüütust asjast lahti saada?
Ei mõjuta ka see, kui ventilaatorid kinni/tööle panna, igakord kui on natuke seisnud ja süüdet keerata hakkab täristamine pihta.
Video: https://streamable.com/vwqra
www.veebid.ee pakun veebilahendusi, küsi pakkumist.
Sai maki tagant õigele mootorile ligi.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 178 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 170 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 236 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 511 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 502 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 372 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 858 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 933 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,327 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W02 C 180 1997 aku ei lae ja armatuuris aku tuli põleb. Tomatkartul 5 770 28-12-2021, 02:09 PM
Viimane postitus: Tomatkartul
