Postita vastus
Teema reiting:
Viano 2,2cdi 110kw suur kütusekulu
Autor Sõnum
haazer Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Viano 2,2cdi 110kw automaat. Uuriks kuidas teistel samasugustel isenditel kütusekulu on, minul tundub väga suur see olevat, nimelt linnasõidul on 13l /100 km vahetatud on kütusefilter, termostaat,õhufilter, kastiõli ja mootoriõli: tulemus ikka on sama. Käivitub ja sõidab muidu normaalselt ( normaalse sõidustiil )
04-01-2018 02:47 PM
herki Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #2
RE: Viano 2,2cdi 110kw suur kütusekulu
Leket pole kuskil? Diisli haisu üleval?
Herki
(04-01-2018 02:47 PM)haazer Kirjutas:  Viano 2,2cdi 110kw automaat. Uuriks kuidas teistel samasugustel isenditel kütusekulu on, minul tundub väga suur see olevat, nimelt linnasõidul on 13l /100 km vahetatud on kütusefilter, termostaat,õhufilter, kastiõli ja mootoriõli: tulemus ikka on sama. Käivitub ja sõidab muidu normaalselt ( normaalse sõidustiil )
04-01-2018 02:58 PM
haazer Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
Leket ei ole, ahjaa pihustiseibid ka vahetatud . Ehk mõni andur,kuid seda võiks ka diagnost ära näidata,või isegi auto ära tunda ja avariireziimi visata.
04-01-2018 03:32 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #4
Mis tähendab normaalne sõidustiil? Üksi või täislastis, mitu külmkäivitust päevas, palju tühikäiku...
Mõni ratas ei ole teistest soojem peale sõitu?
13 on võimalik läbi lõksutada vabalt ka korras autost. Aga paljuvõitu on see säästumootori kohta küll.
Perevaguni elu
04-01-2018 03:33 PM
haazer Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
Normaalne tähendab,et kiirendus ja pidurdused on sujuvad, lastiks on ainult juht. Pidurid ka peale ei jää.
04-01-2018 03:43 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #6
ÕKM saab vabalt säärast asja teha.
Palju tühikäiku koguneb? Kuni 20% ajast või rohkem?
Ning kuidas see 13 sajale on saadud? Et siin olematut viga ei otsitaks;)
Perevaguni elu
04-01-2018 05:32 PM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
2.2cdi 110kw ja automaat.
Linn/Maantee 25/75 suhtes keskmine 9l keskmisest raskema jalaga.
Pikemad linnaotsad on tavaliselt olnud 500-800kg koormaga, aga tundub et tühjalt selline 10-11l sajale.
Muidugi Viano puhul ei tasu seda "After Start" kütusekulu vaadata, kui otsad on lühikesed. Minul kerib kohe käivitades 40l/100km kulu ette ja siis soojenedes hakkab vaikselt kukkuma. Kohapeal lõksudes see suurt alla 30 ei kukugi. Täna sõitsin näiteks kodualevikus maha 15km postimaja-pakiautomaatide-lao vahet. Käimisaega oli mootoril ~1h ja kütusekuluks jäi lõpuks ~14l/100km kella järgi. Samas ma eriti sellest näidust ennast ei morjenda ja tanklas täispaagimeetodil tankides on keskmine jämedalt koguaeg 9l/100km.
Kütusekulu mõjutab veel oluliselt kusjuures DPF olemasolu. Ma arvan et mul oleks keskmine julgelt 0,5l väiksem, kui seda sunnikut peal ei oleks. Samas niikaua kui töötab, las olla.
http://www.ppvaruosad.ee - Uued ja kasutatud varuosad kõigile autodele. Uued originaalosad (OEM) Mercedes-Benz, BMW ja VAG autodele. Rehvid ning kõik muud tarvikud.
http://www.ohkvedrustus.ee - Õhkvedrustuse detailid levinumatele autodele. Suur valik kohapeal!
04-01-2018 08:53 PM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
juhe sappa ja vaata õhulugeja numbrit.pakun et soojamootoriga ja kohapeal peaks jääma 450-510 vahele....
mul oli omal pea 850 kohapeal tiksudes ja suitses .
peale ohulugeja vahetust koik normis, kütte kulu kukus 9 peale ja igasugune suitsemine ka loppes.
mul on 3,0 150kw mootor muidugist.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
04-01-2018 11:05 PM
haazer Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
See 13l 100le (linnasõit) on miinuskraadidega isegi väike miinus loeb. Kui aga plusskraadidega sõita, kaskvõi +1 on kütusekulu märgatavalt väiksem ehk 11l ( linnasõit) mis puutub dpf-i siis see on välja juuritud. Maf näit oli 2500 p peal 52-56
(selle postituse viimane muutmine: 03-02-2018 06:16 PM haazer.)
25-01-2018 11:07 AM
Old_timer Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
Küsiks siis siin teema all. Endal sama mure. Aga 2.1 vito 2004 aasta 80 kW. Alla 14 paagi kohta küttekuluga ei saa. Vahet pole kas tallad gaasi või ökotad. Keskmine ikka pea 14. Musta ei viska üheski asendis sumbutajast. Käima läheb iga ilmaga. Enamus ajast lihtsalt selline külma mootoriga tekkiv rohke kütte lõhn järgi.
Läbisõit hetkel 147 tuhat.
Oskab keegi miskit õelda. Milles viga võiks olla.
Minu põrgu , Minu reeglid !
02-04-2018 10:46 PM
imre Ära (0)
Huviline
Postitus: #11
(02-04-2018 10:46 PM)Old_timer Kirjutas:  Küsiks siis siin teema all. Endal sama mure. Aga 2.1 vito 2004 aasta 80 kW. Alla 14 paagi kohta küttekuluga ei saa. Vahet pole kas tallad gaasi või ökotad. Keskmine ikka pea 14. Musta ei viska üheski asendis sumbutajast. Käima läheb iga ilmaga. Enamus ajast lihtsalt selline külma mootoriga tekkiv rohke kütte lõhn järgi.
2007a Vito ja kuskil 6,5-7.5l 100-le see siis linn
pole midagi ühist mb service imrega-va nimi!!
07-04-2018 09:58 PM
imre Ära (0)
Huviline
Postitus: #12
07-04-2018 09:58 PM
Old_timer Ära (0)
Huviline
Postitus: #13
Sai siis remonti viidud . Ja pihustid olid täiesti otsas .
10-04-2018 09:38 PM
Postita vastus
  K: Avastamas 2008a Viano 4matic Holari 22 3,368 10-02-2019 05:11 PM
Viimane postitus: Holari
  MB Viano 2008 Steev 2 244 29-01-2019 08:50 AM
Viimane postitus: Steev
  Viano salongituled. thomka65 2 1,201 18-08-2018 11:27 PM
  viano esisilla probleem AloK 5 3,443 08-08-2018 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  MB viano 2.2 vs 3.0 2004-2007 Nailboard 2 927 04-08-2018 11:52 AM
  2008.a. Viano elektrilised küljeuksed ei tööta korralikult ivo525 1 1,049 20-06-2018 12:57 PM
  111cdi Vito 2,1 80kw kütusekulu Old_timer 4 1,253 05-06-2018 11:55 PM
Viimane postitus: Old_timer
  K: Viano EGR i probleem Holari 10 2,222 02-05-2018 03:20 PM
Viimane postitus: znxe
  viano puhub ainult kuuma madis71 2 1,659 06-04-2018 06:10 PM
  Viano salongi temperatuur madis71 1 1,069 06-04-2018 06:08 PM
Vali alamfoorum:
