Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Sisu tegemisest “päästis” mind ebay, kust terve korraliku istmepadja leidsin.
Tuleb küll kaugelt Kaliforniast aga vähemalt jääb sisu originaaliks.
Sisust jääb nüüd vaid rool üle nahatada, kui ma just sellise rooli kasuks ei otsusta
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Nii, alla said siis Eibachi Pro kit -30mm vedrud, Bilsteini B4 amordid, uued läbilöögipuksid, amorditugilaagrid, ette 1 nagaga vedrupuhvrid(?) ja taha 3nagaga nagu USAs paljud on proovinud ja soovitavad ning taga õõtsa välimised puksid. Sillaregull ka tehtud ning pagana hea on sõita. Juhitavus konkreetne, tagaosa ei uju ega õõtsu. Tagaosas polnud muutus nii nähtav (unustasin vanu puhvreid vaadata enne ära viskamist), kuid ees on see inetu suur vahe rehvi ja koopaääre vahel pea poole väiksem. Nüüd paistab nina natuke madalamal kui tagaosa, kui enne oli vastupidi.
Paremat enne ja pärast pilti pole kui see
Salongis vahetasin keskkonsooli laeka nupu ära, nüüd saab käetuge ette ja taha nihutada.
Viskasin uue maki sisse. Sobib küll ning saab nüüd läbi bt muusikat kuulata + handsfreed kasutada
Ja hetkeks kõik. Kuu lõpus läheb katus vahetusse, mille Taanist tellisin. Odavaim Sonnenland Plus materjalist katus, mis Euroopast leidsin. Lisaks rool nahatada ja kõrvalistme padjal õmblused parandada.
Lisaks saan suure tõenäosusega järgmine nädalavahetus velgede omanikuks, mida juba W124 alla otsisin. Tagumised 10” laiad. Täpsemalt, kui ma nende omanik ükskord olen.
Monoblockid viin taastamisse ja jätan lihtsalt oma aega ootama.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
Uus jooks vajub alati kuu-paari jooksul veel ca 1 cm, madalama esiosaga näeb viisakam välja küll.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Põhjus siis miks uus katus tuleb
Kuigi neid plastaknaid saaks vahetada, on ka katus siuke poolkõva. Katki otseselt pole, kuid narmedab, külgmised pingutustrossid ilmselgelt katki, kuna tagatiiva ja katusematerjali vahelt saab käe sisse ajada. Lihtsam kõik vahetada.
Et päris hõred autoga ei peaks sadulsepa juurde sõitma siis sai tehtud ajutine kiire parandus
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
26-02-2018, 08:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2018, 08:16 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Polnud päris rahul selle Continentali väljanägemisega ja nüüd tekitab heli Becker Indianapolis, millele tellisin juurde Yatouri bluetooth mooduli, kus ka USB sisend.
Täna käis auto ka Lesvenis. Nimelt kippus auto üht veakoodi viskama -P0410 ehk Secondary Air Injection viga. Neti põhjal on tegu ühe tüütuma veaga, kuna seda võivad väga mitmed asjad põhjustada. Pump ise töötas korrektselt. Lesven avastas erinevate mõõtmiste põhjal, et relee ei kannata eriti pinget. See vahetati välja ja eks paistab, kas sellest piisas. Lisaks likvideeriti väike roolivõimuleke otse vedeliku potsiku alt. Viimaseks muudetu nii spidoplokis kui kliimaplokis temperatuurinäidud F pealt celsiuseks.
Homme läheb pehme katus vahetusse, uus nahk roolile ja kõrvalistuja istmepadjal tõmmatakse lahti jooksnud õmblus kokku.
Postitused: 427
Teemad: 43
Kes vahetab pehmekatuse? Minu 600ne tahab ka uut aga ise vahetada ei viitsi.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
26-02-2018, 08:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2018, 08:34 PM ja muutjaks oli .Alar..)
sadulsepp24.ee teeb need tööd. Katuse tellisin ise.
Postitused: 8,654
(26-02-2018, 08:15 PM).Alar. Kirjutas: Polnud päris rahul selle Continentali väljanägemisega ja nüüd tekitab heli Becker Indianapolis, millele tellisin juurde Yatouri bluetooth mooduli, kus ka USB sisend.
Kas too moodul emuleerib CD vahetajat maki jaoks? Kas raadiot kuulates oskab ise end kuuldavaks teha või tuleb enne kõnele vastamist vahetaja peale ümber lülituda?
Hakkas huvitama, kuna meite SELli tahaks ka kaasajastada
Postitused: 4,160
Teemad: 111
Raadiol saab selle GPS antenn errori menyydest maha.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Kõne vastuvõtmiseks peab olema juba siis nö auxi peal raadio, raadiot või plaati kuulatas ta nende tööd ei katkesta.
Mul antenn olemas, kuid ei hakanud seda hetkel paigaldama, teen seda siis kui yatouri karbi saan. Selle tarbeks ilmselt viskan tolle telefoni aparaadi armatuurist välja.
Postitused: 4,160
Teemad: 111
Indianapolis prol on omal bluetooth sees, tel toimib, muusikat striimida ei saa.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
02-03-2018, 07:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2018, 07:34 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Jälle auto kallal asjalikud oldud.
sadulsepp24.ee vahetati pehme katus. Katuse tellisin ise. Tegu Sonnenland Plus materjalist katusega, mis nö originaalmaterjal või siis selle kaasaegne asendus.
Samuti nahatati rool. Vana nahk jäeti alla ja nüüd rool parajalt jämmu käes
Samuti parandati kõrvalistuja istmepadjas üks õmblus.
Töö ilus ja korralik, kuid katusetööde käigus ilmnes, et üks silinder lekib nagu mahlakask. Tüüpiline. Jääb järgmiseks korraks, kui leian sobivad tihendid.
Lisaks sai tuttava juures auto pestud
Aga kuna ligastele Tallinna teedele ei tahtnud nii puhta autoga kuidagi minna siis H.C.H Autoabi aitas välja ja sõidutas auto garaazi
Viimaseks sai ostetud autole uued veljed:
Carlsson 2/6. 18 tolli, esimesed 8,5 tolli laiad, tagumised 10 tolli laiad.
Veljed said minu käes 15min olla, kui andsin nad ära pulbervärv.ee meestele renoveerimiseks.
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Väga ilusad Carlssonid
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
23-04-2018, 09:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2018, 09:37 AM ja muutjaks oli .Alar..)
Veljed auto all.
Sadulsepp24-s reguleeriti tiba katusematerjali, niiet kadus üks kortsu koht.
Igatahes auto teel Rootsi, alustab see nädal kohe registreerimisprotsesseiga.
Sai tehtud Eestis väike ring katuseta kah. Kuigi temp oli +9 siis aknad ja tuulevõrk üleval ning auto sooja puhumas oli suht mõnus. Muidugi pidi talvemütsi kasutama
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Postitused: 104
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
ilus
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Kuna esimesed veljed istusid liiga koopas, sai tellitud Rootsis tehtud flantsid http://www.spacer.se lehelt. Tegu siis Põhjamaa suurima tootjaga endi sõnul. Väga korralik kvaliteet, istusid nagu valatult. Ette läks 15mm ja taha 10mm flants. Komplektis ka õiged poldid. See kõik 140EURi eest
Hetkel käimas ka auto Rootsi regamise protsess, mis on ikka maru aeglane Eestiga võrreldes - saadad paberid maanteeametisse ja seal siis kontrollitakse ca 2-3 nädala jooksul (ma saatsin 25 aprill ja tänase päevaga seisuga kontrolliti 18 aprill saadetud taotlusi) Kui sealt saad dabroo siis pead autoga ÜV punkti sõitma, kus siis esmase regamise kontroll tehakse. Sealt siis saadetakse info Maanteametisse, kus ehk nädalaga saab numbrid. Seega jämedalt kuuajane protsess, et auto arvele saada.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Aega läheb, aga asja saab.
Igasugu ägedalt tuunitud autod saab vähemalt regada ning ausalt tarbida, erinevalt Eestist.
Meil teevad poolitsad aktiivselt “järel-ülevaatust” omamata aparatuuri ja teadmisi.... kui kõik korras, siis kaotad “vaid” ca 15-25 minutit oma elust neile....vähemalt saab kindel olla, et keegi REGULAARSELT hindab auto tehilist seisundit
Regulaarne tähendab mitmeid kordi nädalas.
Vältida saab muidugi sõites “halli-diisel-passatiga”. Aga see on teistpidi oma (elu)aja raiskamine.
Edu! Ilus auto, kadestan....
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Auto Rootsis regatud aga loomulikult saadeti vales formaadis numbrid. Uute tellimine jälle kuu poolteist protsess. Lähenesin asjale vähe artistiliselt ja printisin endale ise õiges formaadis numbrid.
Täna käis auto Hortis, kuna mind häiris rooli tuimus keskosas. Vahetamist vajas pendelhoovapuks, mis sai esindusest A osa tellitud hinnaga 165€. Sama hooga lasin vahetada ka roolivardad ja paralleelvarda.
Auto kolis ka Eestisse nüüd. Ümberregistreerima hetkel ei hakka.
Samuti sai Tartu mnt-l ühe uue maja keldrisse hea parkimiskoht mõistliku hinna eest.
Numbrimärk, mis ilmselt parkimiskontrolörid kukalt kratsima paneb
Postitused: 104
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
lihtsalt huvipärst, kas kui rootsi registris selline ilus vana lux auto, siis kuidas maksudega on? ehk siis et kas tasub hoida seal kui auto ise eestis liikleb...
