28-10-2017, 07:52 AM
Selline probleem, et kõik 4 pidurit korraga kipuvad peale jääma. Ilmselt on seal tegemist pidurivõimendi probleemiga. On seal pidurivõimendi juures midagi remontida või tuleb terve pidurivõimendi välja vahetada?
w124 kõik pidurid jäävad kinni
28-10-2017, 10:39 AM
Pidurivõimendi rikke korral(ka vaakumi leke) on pedaal maru raske ja pidurid rakenduvad kehvasti. ABS suudab ainult pidureid vabastada, mitte aga rakendada. Kui klotsid kulunud, tuleb silinder järjest rohkem välja ja tööpinna rooste puhul ei pruugi nad enam tagasi minna ja jäävad peale. Kõik pidurid laiali, puhtaks, määrida ja katkiste tihendite puhul uued remondikomplektid, vajadusel uued klotsid. Kulunud ketta puhul on sama deela, kulunud ketas ja klots annab juba veel suurema silindri ja sadula liikumismaa. Siis ei jookse kas sadul, silinder tagasi või mõlemad.
Vana piduriõli seob niiskust ja niiskuse/vee sisaldus pidurõlis hakkabki pidureid kinni jätma ja kulunud pind hakkab oksudeeruma. |
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 148 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 132 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 357 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 192 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 277 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 7,718 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 374 |
22-12-2022, 05:22 PM Viimane postitus: stihl |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 627 |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 711 |
08-01-2022, 04:44 PM Viimane postitus: kaupo51 |
W212. Pidurid vilisevad | Boss35 | 23 | 1,675 |
13-11-2021, 10:32 PM Viimane postitus: jsv |
