E290 td ei lähe pöördesse
mure selline et auto igatepidi tuimaks muutund järsku, pöörded üle 3100 ei tõuse ei sõites ega kohapeal gaas põhja vajutades. Ei oska ise midagi kahtlustadagi, ehk on kellegil kogemust?
Lauri
labe Kirjutas:mure selline et auto igatepidi tuimaks muutund järsku, pöörded üle 3300-3400 ei tõuse ei sõites ega kohapeal gaas põhja vajutades. Ei oska ise midagi kahtlustadagi, ehk on kellegil kogemust?
Lauri
katalüsaator olemas autol? oled enne jamade algust kütet võtnud?
üks kõigi ja kõik Mercedes-Benz eest
Kat. peaks olema küll, vähemalt peale turbot tuleb mingi sarnane asi Big Grin aga kütte koha pealt ei ole tankind küll viimastel päevadel, vimati vist laup. sai nestes täispaak lastud, millest veerand juba kulunud. Aga küttefiter tuleks ka vist vahetada, seda sai ka viimati sügisel tehtud.
labe Kirjutas:Kat. peaks olema küll, vähemalt peale turbot tuleb mingi sarnane asi Big Grin aga kütte koha pealt ei ole tankind küll viimastel päevadel, vimati vist laup. sai nestes täispaak lastud, millest veerand juba kulunud. Aga küttefiter tuleks ka vist vahetada, seda sai ka viimati sügisel tehtud.
eeldasin, et filtrid kontrollitud juba UZI:cool_rsvd:
Oleks pidand enne uue teema tegemist filtreid kontrollima Tongue ühesõnaga mure lahendatud.
Tänud vastajatele,
Lauri
labe Kirjutas:Oleks pidand enne uue teema tegemist filtreid kontrollima Tongue ühesõnaga mure lahendatud.
Tänud vastajatele,
Lauri
nu siis võib öelda küll, et hää, et nii lätsCool
Ohjaa, hõiskasin enne õhtut Sad Nüüd siis asi sealmaal kus samad sümptomid korduvad taas, ei aidand taaskordne küttefiltri vahetus ka midagit, samas peale pisukest seismist hakkab aegajalt esimeseks "kiirenduseks" tööle nagu vanasti, st kiirndus olemas ja ka pöördesse läeb, kuid ka seda mitte alati.
Ootaks su numbrit CONPO
Lauri
Tuttaval oli midagi taolist. ajas suitsu ka palju. probleemiks oli mingisugune õhuvõtu voolik/toru ja vist läks turbo peale. seal pidi olema mingid väiksed plastik nõkatsid mis kuludes ei hoia seda toru hästi kinni.
labe Kirjutas:Ohjaa, hõiskasin enne õhtut Sad Nüüd siis asi sealmaal kus samad sümptomid korduvad taas, ei aidand taaskordne küttefiltri vahetus ka midagit, samas peale pisukest seismist hakkab aegajalt esimeseks "kiirenduseks" tööle nagu vanasti, st kiirndus olemas ja ka pöördesse läeb, kuid ka seda mitte alati.
Lauri
mine diagnostikasse. mingil põhjusel paneb aju mootori avariirezhiimi ja sellepärast ta sul pöördesse ei lähegi.
Nii, täna kapoti alla vaadates ja pisut asjade üle mõeldes, hakkas silma, et kütusefiltrisse tulev toru krt, seal ju õhk sees, peale käivitumist õhk muidgui tuli ja tuli, seega kipun arvama et seal ka viga peidus, õhtul kanalile ja ehk saab selgust siis, sest kapotiall tundus kõik tiptop olema.
Nii, EGR klapi voolik oli lahti hoopistükis, seega tõmbe probleem ühelpool ja küttes pole õhku ka enam. Aga uus jama Tongue kiirusehoidja töötab ainult kuni 90 km/h üle selle peale ei lähe ja kui hoidja kangiga kiirust lisada üle 90-ne läeb hoidja maha. Ehk sellekohapealt soovitusi.
Lauri
võta kummid alt ära ja pane 4 ühesugust rehvi alla.tõenäoliselt on viga seal
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,155 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  w210 E290 98a salongi puhub ainult kuuma! EDGAR 1 1,963 08-02-2018, 10:22 AM
Viimane postitus: kalvi1991
  S210 E290 td 97a Vedrude sobivus k6lu 5 3,396 29-12-2016, 01:33 AM
Viimane postitus: 124STD
  W210 E290 97a universaali pagasiluuk ei püsi lahti k6lu 9 5,129 25-12-2016, 11:59 AM
Viimane postitus: Heinar
  W124 sidur ei lahuta, käigud ei lähe sisse. stenverv 11 7,216 28-07-2016, 12:20 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  Kiire! Mis õli panna mb e290 td mootorisse? Lensment17 5 3,722 21-04-2016, 08:37 AM
Viimane postitus: turista
  W210 ei lähe pöördesse. telliskivi 4 4,273 15-02-2016, 01:11 AM
Viimane postitus: telliskivi
  1992 W124 200D siduriküsimus (käigud ei lähe sisse) urraa 21 17,416 26-12-2014, 05:21 PM
Viimane postitus: Mr.Spurway.Cooke
  Probleem e290 w210 96 aasta PurpleFire 5 4,196 02-11-2014, 07:09 PM
Viimane postitus: PurpleFire
  W210 270CDI - pöörded ei lähe üle 3200 vestanel 7 6,316 28-10-2014, 03:50 PM
Viimane postitus: vestanel
