Postita vastus
Teema reiting:
Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a
Autor Sõnum
ReinGSM Ära (6)
Postitus: #21
RE: Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit 2002a
Mis koodiga AAMi sul vaja on? Midagi vb leian.
Kisu kaitsmekasti kaas maha (kruvidest), siis 2 kruvi eest otsast, tõsta kaitsmete osa üles poole siis kood näha. Viimased 4 numbrit on kleepsu peal. Aam on kaitsmete osa küljes (all) olev aju.
MB elekter, diagnostika, kliima täitmine ja hooldus, EGR eemaldus - ReinGSM:55-918-963.
http://www.lesven.ee Mercedes-Benz remont ja hooldus. Suur Sõjamäe 30F
19-05-2018 12:55 PM
Laur Ära (7)
Postitus: #22
Juhtimise toimimise mõõdab ka vähe parema multimeetriga ära. Sellisega, mis suudab sagedust mõõta.
Eeldan et juhitakse pwmiga.
19-05-2018 02:58 PM
siimruz Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #23
Nii
Edasiminekud siis sellised! Müttasin maailma foorumites hilisöhtal. Süsteem siis nii, et AAM ei mängi rolli. Aastast 2002 ja edasi juhitakse süsteemi ikkagi sees oleva nuppude mooduliga. Seega kui moodul terve pump terve Röhuregulaator terve ja süsteem täis peab töötama. Täna vötsin kätte ja eemaldasin keskkonsooli, et ära vahetada nuppude moodul, mille romulast sain. Lahtivötmisel selgus et pistiku küljes olev roosa juhe mis ongi AC juhtimine on kunagi pöleda saanud, seda eeldatavasti siis kinnijooksnud pumba pärast. Millegi pärast on keegi üritanud seda remontida vahetades juba nuppude moodulit, kuid viimased numbrid ei lähe minu Win koodi järgi mooduli plokiga kokku need siis 2589. See mille tellisin romulast on siiski öige numbriga löpp siis 5589. Puhastasi igaks juhuks pinni ilusti ära ja ühendasin siis teise nupuploki külge ja kliima hakkas toimima. Nii nagu peab. Muudab ilusti pinget ja lülitab välja kui vaja. Seega see info siis õige, et AAM ei mängi rolli 2002 ja edasi. Kuid nüüd teine probleem. Masin ise toodab maximaalselt kuuma. Panime arvuti järgi ja see näitab ka et temp on maksi peal ja muuta seda rullikust ei anna. Seega tundub, et see uus nuppude plokk ka vigane. Pean ümber vahetama vöi siis uue tellima. Siis loodetavasti on see saaga ka läbi.
Aga vaatame mis saab, hetkel rohkem ei saanud edasi !
Siim
19-05-2018 04:16 PM
siimruz Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #24
Nii palju täpsustuseks, tundub et need koodide erinevused ei mängi rolli, kuna see 1638202589 on hiljem asendatud 1638205589 -ga vahepeal on veel kaks asendust olnud. Igal juhul koogime selle 2589 löpuga ploki huvipärast lahti. Ehk on seal miskit huvitavat näha. Google annab ka infot, et neid remonditakse. Kuigi järelturul nende hind üüratu pole ei tea kunagi, saad jälle vigase ploki. Päris uue hind ei ole aga väga kiita!
19-05-2018 10:58 PM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #25
Ilmselt 49 89 l6puga plokki enam ei saa uuena (vähemalt Saksa ladudes pole).
See on Sinupoolt toodud kahe vahepealne variant, kuid maksab kaks korda vähem.
19-05-2018 11:19 PM
siimruz Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #26
jah üks 4289 löpuga on ka seal vahepeal. neid ei ole uhtegi vist enam saadaval. E-parts näitab ainult 5589 mille ära tunneb, kuid selle saadavus ka küsimärgiga.
19-05-2018 11:35 PM
siimruz Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #27
Vahepeal arengutest!
Sai nüüd siis järgmine plokk proovitud! Müüja ütles kohe, et plokk pärit inglise masinalt ehk siis parempoolse rooliga variant ja ta ei tea kas asi töötab. Proovisin ära. Süteem töötab, kuid on sellised probleemid, et sooja juhtimine käib vastupidi. Kui keeran soojapeale liigub kraan hoopis kinni ja kui panen külma peale liigub kraan lahti. Kliima juhtimine käib õiget pidi. Teine asi on see, et kui suunan õhu akendele liigub see hoopis jalgadele ja vastupidi ning kui suunan õhu kesk avadesse puhub ta hoopis üles ja alla, ning vastupidi. Seega tundub, et inglise masinal on miskit juhtimises ikkagi teisti. Või on armatuuri all mingid osad teiste asetustega, et need operatsioonid peavad teisipidi liikuma. Nüüd siis vaja järgmist plokki proovida. Ehk ikka leiab möne töötava veel. Viimane variant on uus osta:(
Äkki oskab mõni targem öelda, kas äkki peab seda plokki öpetama vöi mingeid null punkte arvutiga paika sättima arvutiga, et ta öieti töötama hakkab. Samas kui pistan selle ploki külge mis tal küljes oli siis töötab köik õiget pidi välja arvatud puudub a/c juhtimine. Pöhimötteliselt peaks nüüd üks plokk veel soolas olema ja kui see ka analoogset jama keedab siis hakkab möistus otsa saama. Samas google avarustes ei kohta nagu kuskil seda infot, et peaks softima arvutiga seal miskit. Isegi selle inglise variandi kohta ei oska miskit juurde kosta.
Siim
(selle postituse viimane muutmine: 23-05-2018 07:45 PM siimruz.)
23-05-2018 05:42 PM
siimruz Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #28
Nii
Nüüd vast võib selle saaga löppenuks kuulutada. Läbi suurte ponistuste jõudis kohale järjekorras kolmas plokk. Seekord siis saksast ja saksa masina pealt. Ja peale katsetusi tundub, et süsteem vöttis õige hingamise sisse. Soe ja külm töötavad korrektselt. Toodab külma ja õhk lülitub õieti kui teda suunata.
Seega järeldus, et inglise masina peal on plokk küll sama koodiga, kuid miskit sisus on ikkagi teistmoodi, et süsteem valepidi tööle hakkab.
Siim
06-06-2018 07:56 AM
siimruz Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #29
RE: Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a
Tänase seisuga ka ülevaatus läbitud. Tähelepanu pöörati tagumistele piduri torudele ja esimese gabariit tule pirn üks oli läbi. Ise kartsin veidi seda et masin tahmab veidi palju ja äkki miskit paigast, kuna lisatud talle ju kunagi see BRABUS D4 kit, mis peaks juurde liisama 40 kW vöimsust. Need andmed saadud googeldades. Palju seal tegelikkuses on, kes seda teab. Kuid edasi astub vägagi ergalt. Enne ülevaatust sai muidugi möned korrad torud puhtaks lastud ja läbis edukalt. Öeldi et ruumi veel on. Enne ülevaatust sai lisatud veel uued signaali pasunad, kuna vanad olid vett täis ja ära roostetanud ning ei töödanud. Üldiselt masinaga väga rahul. Hea ja mönus liikur.
Siim
Lisatud manus(ed) Pisipilt (pisipildid)
13-06-2018 06:25 PM
Postita vastus
  Mercedes-Benz 230E, 1982, w123 - SIIM_S siim_sipsaka 62 14,074 19-06-2018 10:01 PM
  Mercedes-Benz E350CDI 4MATIC, 2011, S212 - Oliver.L Oliver.L 188 45,363 11-06-2018 10:20 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  Mercedes-Benz S 500 L, 2002 a. HotPapa 15 4,982 03-06-2018 08:52 AM
Viimane postitus: HotPapa
  Mercedes Benz 250, 1976 jansa 14 6,266 21-05-2018 11:17 PM
Viimane postitus: jansa
  MB C216 CL500 AMG 2007 nostromo nostromo 59 5,505 21-05-2018 12:32 AM
  Mercedes-Benz E320CDI, 2004, S211 - Alkohoolik Eero_S 127 37,528 20-05-2018 04:25 PM
  Mercedes benz ce420,1992,berg berg 157 76,785 22-04-2018 10:20 AM
Viimane postitus: berg
  Mercedes-Benz E55 AMG 2000a. Imre imre88 10 1,339 23-03-2018 11:11 AM
Viimane postitus: Blue Chip
  Mercedes Benz E320 -T V6 cdi, 2005 a. andres23 4 1,099 18-03-2018 09:29 PM
  MB S210 E320 CDI Elegance '00 v6sa 87 33,291 14-03-2018 05:26 PM
Vali alamfoorum:
