Postita vastus
Teema reiting:
W204 veakood
Autor Sõnum
HKaljuvee Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
W204 veakood
C200 cdi'l delphi diagnostikaga sain kätte sellise veateate.
22A5- Temperature sensor upstream of turbocharger
-temperature too low
-intermittent
Kas dpf põletusse läheb selle veateatega?
Mida see viga põhjustab?
Kui kiire on vahetusega?
(selle postituse viimane muutmine: 02-10-2017 01:21 PM HKaljuvee.)
29-09-2017 09:11 AM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: W204 veakood
(29-09-2017 09:11 AM)HKaljuvee Kirjutas:  Mootori data listi alt leidsin sellise tulba nagu "Kilometer reading at adaption of calibration point 600bar"
Seal taga on ka kilometraasi number.
Mida see tähendab?
Kas kilometraasi number peaks olema suurem aktuaalsest läbisõidu numbrist või väiksem?
Sellepärast ära pead vaeva.
Pihustuskoguseid kalibreeritakse pidevalt v6ttes arvesse hapnikuanduri väärtust ning pihustite kulumist ajas.
Temp.andur oleks m6istlik ära vahetada, kuna p6letuse toimumiseks on vajalikud nende näidud (andureid on mitu).
30-09-2017 01:37 PM
HKaljuvee Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
RE: W204 veakood
Nagu ma aru saan siis on see jupp number 240?
[Pilt: 218000022_110420.gif]
Kas menüüst on võimalik näha ka kuna viimati põletus on toimunud?
Delphi diagnostika programmiga ei näinud sellist kohta.
02-10-2017 10:02 AM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
RE: W204 veakood
On Sul 646 v6i hoopis 651?
P6letuste ajalugu koos kilometraazi ja näiteks katkestuse p6hjustega näeb, aga ilmselt mitte suvalise OBD-lugejaga.
02-10-2017 10:17 AM
HKaljuvee Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
RE: W204 veakood
Minul on 646
[Pilt: 105000074_080714.gif]
Selle pildipeal jupp number 85 on samuti temperatuuri andur.
Kumb see upstream of turbocharger andur on siis ikkagi?
(selle postituse viimane muutmine: 02-10-2017 10:41 AM HKaljuvee.)
02-10-2017 10:41 AM
laf1247 Ära (1)
MB Klubi liige
Postitus: #6
RE: W204 veakood
(02-10-2017 10:41 AM)HKaljuvee Kirjutas:  Minul on 646
See on õige.
W204 C200 CDI 2013
K1 SUZUKI GSX-R 750 2001
03-10-2017 06:43 AM
madis71 Saidil (0)
Huviline
Postitus: #7
RE: W204 veakood
Et poletus protsess käivituks peavad koik andurid olema ok,st et temperatuuri omad mis on ennem ja peale turbot ning peale DPF filtrit.Samuti peab olema töökorras rohkudeerinevuse andur.Nii et mida kiiremini sa saad andurid töökorda seda parem,sest vastasel juhul ei kaivitu poletusprotsess ja void sootuks rikkuda filtri.See lihtsalt ummistub ära.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
15-10-2017 02:59 PM
HKaljuvee Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
RE: W204 veakood
(15-10-2017 02:59 PM)madis71 Kirjutas:  Et poletus protsess käivituks peavad koik andurid olema ok,st et temperatuuri omad mis on ennem ja peale turbot ning peale DPF filtrit.Samuti peab olema töökorras rohkudeerinevuse andur.Nii et mida kiiremini sa saad andurid töökorda seda parem,sest vastasel juhul ei kaivitu poletusprotsess ja void sootuks rikkuda filtri.See lihtsalt ummistub ära.
Huvitav on see, et delphi programmiga manuaalselt lubas põletamisse minna ja tegi ilusti lõpuni ka.
23-10-2017 02:54 PM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
RE: W204 veakood
Intermittent pole aktiivne veakood ka.
Kui veel andurit vahetanud pole, siis igatahes viimasel pildil nr. 85 pole see.
23-10-2017 02:56 PM
HKaljuvee Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
RE: W204 veakood
(23-10-2017 02:56 PM)onu_siim Kirjutas:  Intermittent pole aktiivne veakood ka.
Ei ole veel vahetanud. Kuid tundub, et peaksin igaksjuhuks seda tegema.
Äkki saaksite näidata, milline see andur siis ikkagi on?
25-10-2017 09:32 AM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #11
RE: W204 veakood
Ma ei tea, mida ma küll vaatasin, kuid minu väide ei pea paika.
Sulle vajaliku anduri kood on A0071539928.
30-10-2017 10:28 PM
HKaljuvee Ära (0)
Huviline
Postitus: #12
RE: W204 veakood
Kahjuks on minu lisatud pildid vahepeal ära kadunud.
https://merc.com.ua/mercedes-benz/cat/or...b276ee0c92
Igastahes see on siis see jupp number 85.
Aitäh
Kas keegi juhuslikult teab mis takistus peaks töökorras anduril olema?
On võimalik, et mustusest lakkavad need andurid töötamast?
(selle postituse viimane muutmine: 01-11-2017 03:29 PM HKaljuvee.)
01-11-2017 03:17 PM
Postita vastus
  MB w204 C200 universaal 2008.a diisel, Viga ABS ja roolivõim JanikaB 1 656 28-02-2019 07:33 PM
Viimane postitus: Johan
  W204 hõõgküünlad? ainikas 0 560 17-02-2019 04:09 PM
Viimane postitus: ainikas
  W204 220 125 kw 2011.a.mootori probleem kosekas 15 1,643 07-02-2019 05:28 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W204 retrofit: püsikiirusehoidja, luuptuled ja Harman Kardon Sawyer 15 2,152 26-12-2018 04:22 PM
  W204 ABS andur Sawyer 7 1,193 14-12-2018 01:37 PM
Viimane postitus: Sawyer
  W204 meediamängija Sylly 0 760 05-12-2018 04:25 PM
Viimane postitus: Sylly
  W204 armatuuri näidikuteplokis kuvatav info mbw204 2 1,960 17-10-2018 11:37 AM
Viimane postitus: HKaljuvee
  W204 imelik vilin soojendusest ??? arcar 7 1,358 09-10-2018 02:00 PM
Viimane postitus: arcar
  W204 ekraan - kas liuguriga või ilma? JanK 5 1,808 29-07-2018 12:01 PM
Viimane postitus: ville
  Veakood P2029-001 Kratt 4 1,747 19-06-2018 11:24 PM
Viimane postitus: Kratt
Vali alamfoorum:
