w124 250 küsimus uue mootori kohta
Tervist,kuna minu uuel projektil lõppes mootor ära, oleks vaja soetada uus siis oskab keegi soovitada milline mootor peale visata (vähema muredega mootorid)ja mis hinnad neil on? ise mõtlesin et võiks mingi 2,5td peale loopida oleks lihtsam ja odavam
2.5 td pole nii lihtne leida
(19-09-2017, 12:55 PM)124STD Kirjutas: 2.5 td pole nii lihtne leida
noo jaaa,siis midagi uut mõtlema
Selle "mootori vahele loopimisega" oled kõva mees vaid seal oma traffo taga seltskonnas.
Mul ntx. pole ühtki õnnestunud siiani peale visata, alati on mingi miinimum poolepäevane kamm...isegi, kui samat asja paned tagasi.
Parem räägi rahulikult, mis projekt on ja mis mootorit nagu ise tahaks. Või mille jaoks.
Kas sa ostsid rohelise sedaan w124, millel läks mootor lõhkuma?
(20-09-2017, 11:44 PM)124STD Kirjutas: Kas sa ostsid rohelise sedaan w124, millel läks mootor lõhkuma?
jap
(20-09-2017, 10:02 PM)stihl Kirjutas: Selle "mootori vahele loopimisega" oled kõva mees vaid seal oma traffo taga seltskonnas.
Tervist
Mul on siiralt kahju sinust, et sul pole vahetus välja tulnud.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 113 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 126 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 352 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 181 29-02-2024, 10:30 AM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 210 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 350 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,705 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 365 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 608 29-11-2022, 09:33 PM
