Postita vastus
Teema reiting:
M272 3.5 200kw tühikäigu segu rikas
Autor Sõnum
Teet01 Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Auto registreeris veakoodiks P0172 Self-adaption of mixture formation for enleanment at idle for the right cylinder bank is below the premissible limit.
Tähendab parempoolsete püttade segu on tühikäigul rikas ja automaatne lahjendamine läheb lubatud piiridest välja.
Kuna vasak pool töötab ilusti, siis kütusesurve ja MAF'i välistaksin kohe. Samuti olid diagnostikaseadmega mõõdetud väärtused usutavad. Kõikide lambdade näidud ja töö tundusid ka täiesti normaalsed. Misfire counter näitab ka ilusti nulli kõikidel silindritel. Sisselaskekollektor on väidetavalt 2016 suvel uus pandud- seega need õhu klapid/siibrid peaksIcon_rolleyes ka ok olema. Igatahes väljast on need hoovad ühes tükis.
Mootori töös mingeid muutusi täheldanud ei ole- auto sõidab ilusti. Tühikäigul on ehk tunda põlemata kütuse lõhna. Kütusekulu on samuti täiesti ok(linnas 14, maanteel 8).
Tean, et on mitmeid asju, mis seda võiks põhjustada, aga ehk on kellelgi sarnane kogemus, et otsimist natukene kiirendada. Võib ka soovitusi jagada, mis võiks mõjutada ainult ühe mootoripoole kütusesegu tühikäigul.
13-09-2017 02:21 PM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: M272 3.5 200kw tühikäigu segu rikas
Nukasolenoid(id).
Peast täpselt ei mäleta enam põhjust, kuid neist on parendatud versioon saada.
Ketliini on remonditud sellel mootoril juba?
(selle postituse viimane muutmine: 14-09-2017 09:40 AM onu_siim.)
14-09-2017 09:40 AM
Teet01 Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
(14-09-2017 09:40 AM)onu_siim Kirjutas:  Nukasolenoid(id).
suur tänu, et viitsisid kaasa mõelda.Thumbsup
Ketiliini remondi kohta kahjuks info puudub.
Korraks käis ka endal peast läbi, et võibolla ei hoia nukkvõlli õiges asendis. Panin juhtme külge ja aparaat näitas mõlemal plokil suhteliselt sarnaseid asendeid. Väljalaske nukad olid tühikäigul -20.08 ja -20.17 kraadi. Sisselasked vastavalt 35.97 ja 35.87. suurt kõikumist ei täheldanud. Adaptsioonides oli küll väike erinevus sisselaske nukkadel- ehk siis paremal 2 kraadi ja vasakul -0.25 kraadi. Väljalasked olid mõlemad 0 correctioniga. Kui solenoid jamaks, siis peaks see vist välja tulema nukkade hall effect triggeri lugemist?
Nõme on see, et see viga ei ole pidevalt, vaid käib aegajalt kimbutamas. vahel on mitu kuud vaikust. Nüüd oli 3 korda viimase nädala jooksul. Peale vea kustutamist salvestas järgisteks segu selfadaptioniteks -4,5% paremal ja -3,94% vasakul. Need vist mõlemad tegelikult natuke suured lahjendused?
Üritan homme teha reaalse gaasinuusutamise, siis vaatab, mis numbrid sumpast välja mõõdetakse.
14-09-2017 06:35 PM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
Samuti vôid aktiveerida solenoide. Hääledt kohe kuulda, kas toimetab ning kas väärtused OK. Samuti ei tee paha tolle silindrirea lambdade korrasoleku kontroll.
Ketiliini hädad hakkavad tavaliselt välja lööma erinevate huvitavate 1-4cyl seotud veakoodide näol.
14-09-2017 07:58 PM
Postita vastus
  W251 M272 200kw mootori vahetus evetar 0 412 11-10-2017 06:57 AM
Viimane postitus: evetar
  Om602 tühikäigu probleem Rene999 10 2,562 06-07-2015 05:44 PM
Viimane postitus: Rene999
  tühikäigu mootori toide kaljula 12 2,900 18-05-2009 12:35 AM
Viimane postitus: kaljula
  tühikäigu pöörded uduvere 1 923 13-01-2008 12:10 AM
  tühikäigu lagin leitsaku 1 859 08-10-2006 10:28 PM
Viimane postitus: 92S500
Vali alamfoorum:
