Postitused: 72
Teemad: 35
Liitus: Oct 2014
Vahetasin seisupiduri klotsid ära ja reguleerisin trumlist ilusasti paika, et käiksid napilt vastu trumlit. Ülevaatusel aga näitas test seda, et vasempoolne võtab tugevalt ja parempoolne jäi hädavaevu lubatava piiri sisse.
Trossi konstruktsiooni vaadates jääb mulje, et see toimibki üht poolt rohkem pingutavalt ja reguleerimise võimalust ei paista.
Kuidas seda paremat poolt tugevamini pidurdama saada?
Postitused: 8,654
Palju on trumli diameeter? Trummelpiduri puhul on ülioluline klotside ja trumli diameetrite klappimine. Rääkimata sellest, et nii klotsid kui trumlid peavad olema puhtad. Ikka päris puhtad...
Trossist pingutamist ei ole ette nähtud - selleks on klotside reguleerimine. Kui tasandushoob liigub vabalt, siis peavad mõlemad trossid ka tõmmatud saama.
Küll peavad vabalt liikuma trossi otsa kinnituvad klotsilevitid. Kui need takerduvad, ei tööta süsteem õigesti. Õigesti töötab süsteem siis, kui leviti läheb näppude jõul kokku sedapalju, et klotside alumised otsad toetuvad pidurikilbil olevale toele.
Teoorias on võimalik, et tross venimise tõttu ei tõmmata ühte poolt piisavalt, aga enamasti on viga siiski takerduvad klotsilevitis.
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Samuti tuleks kontrollida, kas tross ikka liigub korralikult.
Ise olen klotsid kergelt vastu keeranud ja siis nad hõõruvad ise ennast paika....nii diameetri kui pinnad. Aga reguleerides vajuta ikka ja jälle seisupiduripedaali kõvasti, siis klotsid lähevad paika ja annab vahel veelgi peale keerata.
Postitused: 132
Teemad: 14
Liitus: Sep 2012
Seisupiduri reguleerimise loogika on reeglina paljudel eraldi trummelpidureid seisupidurina kasutatavatel autodel selline, et esiteks tross lõdvaks lasta, teiseks klotsid paika reguleerida (st kõigepealt klots trumli vastu keerata ning siis niipalju tagasi, et ratas vabalt käiks) ning kolmandaks tross uuesti pingule reguleerida. Kui trossi reguleerimine vahele jätta, siis võib vanade autodega juhtuda küll, et pidurihoova käik jääb lühikeseks ning pidurdusjõud on erinevad, st pidurdab see pool, kus mehhanism kergemini liigub. St klotsid on küll vastu ketast reguleeritud, kuid klotse laiali lükkav mehhanism on oma töövahemikust väljas ja selle käik ei ole enam piisav, et pidurid rakenduksid.
Ma ei taha sugugi uskuda, et 124-l üldse trossi reguleerimine puudub. Kuskilt peab saama trossi pingule reguleerida.
W210-l näiteks on automaatne trossi reguleerimine tagumise istme all, mis tuleb siis enne klotside reguleerimist lõdvaks lasta. Pärast paika läheb ise, kui seisupidur paar korda peale lükata.
Postitused: 527
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Seisupidurit ei osata isegi Rakvere Silberis korralikult toimetama panna, mis siis tavakasutajast tahta. Naise vennal w211. Silberis vahetati kettad-klotsid, regulliti seisupidur. Sama päev ülevaatuselt läbi ei saanud kuna seisupidurite erinevus suur. Silber ajas trossi süüks ja palus järgmine päev tagasi tulla kuna trossi polnud (ka vähe imelik aga olgu, kes ikka 8 aastat vana auto juppe riiulis hoiab), Järgmine päev pusiti üle kolme tunni ja pidama ikka ühte poolt ei saanud, mahtus kuidagimoodi piiridesse ülevaatusel. Eelnevalt samas kohas vahetati klapikambri tihend, auto järgmine päev käivitus halvasti. Põhjuseks lahti jäetud eelsoojendus küünalde relee pistik. Sorry, et OT.
Postitused: 8,654
Trossi pingust muuta ei saa. Küll saab muuta tagumiste trosside tasandusõlaku ja esimese trossi kinnitusõlaku kaugust. Seal on 13 mm peaga polt, mida kruttides saab pikkuste erinevust kompenseerida.
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Mina olen seisupidurit reguleerinud nii, et tõmban või vajutan (W201 ja S124 vastavalt) seisupiduri 2 nõxu võrra peale, siis keeran rataste juurest klotsid täiesti trumli vastu, nii et käsitsi rattaid keerata ei jaxa, seejärel vabastan seisupiduri ja kontrollin, kas käsitsi jaxan ratast ringi keerata. Ülevaatuspunktid on siiamaani alati rahule jäänud. See muidugi eeldab, et kettad ja klotsid on heas korras ja ei ole kasutamatusest või eelnevast valest reguleeringust roostes, kulunud, klaasistunud.
Viimane kord kui mul ülevaatusel seisupiduriga probleem oli, selgus süsteemi lahti võttes, et keegi meistrimees oli ühelt poolt käsipiduri süsteemi eemaldanud ja trossi rummu külge kinni keevitanud, et teine pool toimix. Õnnex polnud keevitus eriti hea ja murdus kruvika abil lahti, trossi vahetasin välja ja komplekteerisin vanadest varudest süsteemi uuesti kokku, reguleerisin paika ja läbisin ülevaatuse.
Postitused: 72
Teemad: 35
Liitus: Oct 2014
Uuesti paremat poolt lahti võttes selgus, et üks vedru on ära murdunud. See, mis klotsi fikseerib. Klots surus küll vastu trumlit aga viltuses asendis.
Sain uue vedru ja tegin nii nagu siin soovitati, et esialgu suisa vastu timmida ja siis lasta kuluda. Nüüd sai küll nii tugev, et märja sileda asfaldi peal tõmbab kohati blokkigi.
