Postita vastus
Teema reiting:
Külma Viano probleem
Autor Sõnum
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
masin siis jörgmine Viano 3,0 2006
kui masin piisavalt seisnud näiteks öö siis peale käivitamist on masin avarii reshiimis st et pole jõudu pole tõmmet ,süüde välja ja uuesti käima ja koik korras nagu norras:) ennem kui nüüd diagnostikasse jõuan palun ennustusi kohvi paksult:)Käivitub nii soojast kui külmas väga hästi.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
17-08-2017 11:55 PM
BlackLady Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: Külma Viano probleem
Mul on Vito, 2007 aasta ja automaat. Küll aga väiksem R4 diisliga. Ja ka hommikuti käima pannes sama teema, et tõmmet jms nagu üldse pole - paras kummivenitamine vms... Ja siis paarisaja meetri pärast käib jälle ilusti kuni järgmise hommikuni (või kui on seisnud ennast külmaks).
Jälgin teemat.
18-08-2017 09:42 AM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
no nii kaaskannatajad:)
minul hakkab võrk kokku tõmbuma.Kõik märgid näitavad lambda anduri nööki.usun et õhtuks info loplik.
21-08-2017 07:45 AM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
(21-08-2017 07:45 AM)madis71 Kirjutas:  no nii kaaskannatajad:)
asi korras!
tõeline viga peitus ühes väikeses voolikus mis oli katki ja vedas selle kaudu lisaõhku sisse.Kuna ta oli katki sisuliselt ülemineku koha pealt ja auk oli märkimisväärselt väike siis koguaeg selle kaudu õhku ei vedanud ,see soltus jumal teab millest;).Tegemist karterituulutuse voolikuga mis siseneb ohuvõtusüsteemi vahedult ennem turbot.see oli 95% vea toenäosus et avariisse läks.5% aga MAP andurist,Kytuserõhu andurist,ja kütuse surve regulaatorist.need otsustasid nöökida halbade kontaktidega.Vooliku veani jõudsin veakoodi kaudu mis näitas lambdaanduri korvalekallet P2197-Powertrain O2 Sensor signal stuck lean bank2 sensor1
Mina panen siinkohal sellle teema lukku aga kui keegi tunneb asja vastu huvi olen nous aitama.
22-08-2017 07:33 PM
Postita vastus
  Viano w639 piduri plekk. taavi526 3 798 10-11-2019 09:58 AM
Viimane postitus: taavi526
  Viano 2007 käigukast? taavi526 2 815 10-11-2019 02:42 AM
  viano w639 tagumine (ahi) ventilaator ei tööta haazer 0 1,373 31-03-2019 11:36 PM
Viimane postitus: haazer
  K: Avastamas 2008a Viano 4matic Holari 22 8,120 10-02-2019 05:11 PM
Viimane postitus: Holari
  MB Viano 2008 Steev 2 1,465 29-01-2019 08:50 AM
Viimane postitus: Steev
  W638 / V230td käivituse probleem Henry 3 1,444 26-09-2018 04:30 PM
Viimane postitus: Henry
  Viano salongituled. thomka65 2 1,791 18-08-2018 11:27 PM
  viano esisilla probleem AloK 5 4,519 08-08-2018 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  MB viano 2.2 vs 3.0 2004-2007 Nailboard 2 1,552 04-08-2018 11:52 AM
  2008.a. Viano elektrilised küljeuksed ei tööta korralikult ivo525 1 1,606 20-06-2018 12:57 PM
Vali alamfoorum:
