E-klass w211 Soojus
Tere ,
Lugu selline ,et kereks W211 ja mul kliimapump ei tööta.Vahetasin kevadel välja lääne termostaadi põhjamaise vastu.
Nüüd siis auto puhub soojust hästi ja kõik tore ,aga suvel sõites on keskel olev laegas ( telefoni all olev ) nii kuum koguaeg ,et võiks seal hoiustada soojatoitu ja see ära ei jahtuks ja tagant puhub ka soojust nii tugevalt välja, isegi siis kui on suletud need avad .
Kas tõesti siis asi kliimas,et tuleb pump ära vahetada ja mure murtud või saab kuidagimoodi ilma kliimat korda tegemata ?
Pole veel aru saanud kuidas teha nii ,et sinna laekasse ei puhuks üldse soojust ja tahapoole .
Kõigepealt mine diagnostikasse, see peaks näitama kui mootoriruumis olev soojaklapp on kinni jäänud. Kui diagnostika peale raha ei taha kulutada, siis vaheta see klapp kohe ära, paljudel kipub just see ära väsima. 40 euro ringis maksab Silberautos ja kui küsid näiteks PPVARUOSAD pakkumist, siis saad kümnendiku odavamalt pikema tarneaja arvelt.
Seniks kuni klappi ootad või julgust kogud pane tagumistel avadel temperatuur LO peale ja laekast seest ning laeka tagant luugid kinni. Sedasi ei kütnud vähemalt mul käetuge seest ja väljast kuumaks. (Laeka sees on armatuuri poolses seinas üles-alla liigutatav sektsioon mis siis avab ja sulgeb õhuvoolu laekasse.)
Minul oli klapp koodiga A2118320584
Igaks juhuks kontrolli VIN alusel üle, kuid arvan et kõigil nelja tsooniga kliimaga masinatel on sama.
Paar illustratsiooni on leitavad siit
  W211 srs marekktt83 0 39 Eile, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 243 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 239 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 307 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 271 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 384 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 652 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 239 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 263 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 5,954 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
