W201 ei saa kütet kätte 3.0
Terv.
Mure järgmine.
W201 3.0 138kw mootor peale pandud ning kütust ei saa kätte.
Süüdet sisse keerates peaks hakkama pump häält tegema (?), kuid ei hakka
ning käima läheb hetkeks või õigemini lubab, kui bensu kallan õhuvõtust sisse, siis oleks kui paugupill.
Anomaalia esines peale seda, kui karteri puruks sõitsin, aga selle lappisin ära ja kuidagi ei tohiks mõjutada.
Pumba vahetus v relee?
Kuidas releed kontrollida?
Kuna pump asub põhja all, siis võisid samaaegselt karteri purux sõitmise hetkel ka pumpa või kütusetorusid vigastada. Pumba klemmidele pane otse 12v peale, kui teeb häält ja pumpab, on korras, kui mitte, siis osta uus pump. Võid ka paar korda proovida voolu teispidi peale lasta, et pump tagurpidi tööle hakkax juhux kui mingi ummistus pumbas. Relee on kõige lihtsam elektrooniku kätte viia, kes selle üle mõõdab ja vajadusel üle tinutab.
Aga kui sarnane probleem esineb kuid relee on laenatud toimivalt autolt ning auto ikka ei käivitu. Minu auto on muidugi vb 1 kuu seisnud ning nö. tudengikogus bensiini oli seismise ajal paagis. Süüdet keerates bensupumba häält kuulda pole(mis muidu alati oli). Olen proovinud ka otse akult 12v pumbale peale lasta ning siis pump töötab. Kas on on veel mingisuguseid soovitusi mida kontrollida?
Ette tänades
(02-08-2017, 09:10 PM)matuboyu Kirjutas: ...
Juhtmestikku.
Saad ka proovida relee pistikus sildühenduse teha nii peaks ka hakkama pump tööle kui ei hakka siis on juhtmestik vigane või pump. Kui hakkab tööle siis on relee vigane.
Relee pistikus 8 ja 7 sildühendus nii peaks hakkama kütusepump tööle.
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 0 69 23-03-2024, 02:43 PM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 192 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 238 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 614 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,827 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,108 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 4,001 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 6,730 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 2,774 25-07-2018, 02:12 PM
  W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)? Uku 7 5,586 22-03-2018, 05:00 PM
Viimane postitus: aialipp
