Postita vastus
Teema reiting:
Viano mootorituli koos eelsüüteküünalde tulega põleb
Autor Sõnum
mercedes121 Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Mure selline ,et peale auto käivitamist viskab põlema mootoritule koos eelsüüteküünaldega. Arvuti näitas vigadeks P2537 ja P2538 ,mis viitab eelsüüteküünalde releele. Proovisin korras releed ,aga seis oli täpselt sama. On kellegil olnud midagi sarnast? Aitäh!
03-07-2017 10:08 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #2
RE: Viano mootorituli koos eelsüüteküünalde tulega põleb
Küünlad ikka toimivad? Siis päriselt, mitte multimeetri näidu järgi...Icon_rolleyes
Perevaguni elu
03-07-2017 11:32 AM
mercedes121 Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
(03-07-2017 11:32 AM)v6sa Kirjutas:  Küünlad ikka toimivad? Siis päriselt, mitte multimeetri näidu järgi...Icon_rolleyes
Küünlad toimetavad. Asi on selgemaks saanud ,kõik viitab mootoriajule. Sinnani on signaal olemas ,asi on keerulisem kui algul arvasin. Eusa_doh
05-07-2017 09:13 PM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
Complaint
Various fault codes stored in CDI engine control unit for BREAKDOWN CASES.
Cause
CDI engine control unit software.
Remedy
1. Use DAS to read out the fault code (FC) for the CDI engine control unit. If communication cannot be established between DAS and the CDI engine control unit, check the diagnostic line and repair it if necessary.
2. Process current faults according to diagnosis specifications in DAS.
3.1. If the following FCs are present (1105, 2319, 2323, 2324, 2325, 2329, 2334, 2360, 2361, 2363, 2364, 2365, 2374, 2375, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2549, 2550), the CDI engine control unit should be flashed to update it to the latest version (see AR07.08-S-0001A).
3.2. If the FC is still present after flashing, the CDI engine control unit must be replaced (see AR07.08-S-7008S, AR07.08-S-7008SE).
4. If the following FCs are present (1612, 1617, 1630, 2100, 2122, 2153, 2195, 2197, 2246, 2319, 2321, 2322, 2335, 2342, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2366, 2367, 2370, 2373, 2376, 2386, 2500, 2514, 2526, 2527, 2530 2549, 2550, 3096), the CDI engine control unit must be replaced (see AR07.08-S-7008S, AR07.08-S-7008SE).
5.1. If a FC appears that differs from those listed under 3.1 and 4, the CDI engine control unit must be flashed to update it to the latest version (see AR07.08-S-0001A).
5.2. If the FC is still present after flashing, the CDI engine control unit must be replaced
05-07-2017 10:06 PM
Postita vastus
  viano w639 tagumine (ahi) ventilaator ei tööta haazer 0 764 31-03-2019 11:36 PM
Viimane postitus: haazer
  K: Avastamas 2008a Viano 4matic Holari 22 6,037 10-02-2019 05:11 PM
Viimane postitus: Holari
  MB Viano 2008 Steev 2 1,217 29-01-2019 08:50 AM
Viimane postitus: Steev
  Viano salongituled. thomka65 2 1,613 18-08-2018 11:27 PM
  viano esisilla probleem AloK 5 4,121 08-08-2018 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  MB viano 2.2 vs 3.0 2004-2007 Nailboard 2 1,331 04-08-2018 11:52 AM
  2008.a. Viano elektrilised küljeuksed ei tööta korralikult ivo525 1 1,402 20-06-2018 12:57 PM
  K: Viano EGR i probleem Holari 10 2,995 02-05-2018 03:20 PM
Viimane postitus: znxe
  Viano 2,2cdi 110kw suur kütusekulu haazer 12 3,801 10-04-2018 09:38 PM
Viimane postitus: Old_timer
  viano puhub ainult kuuma madis71 2 2,064 06-04-2018 06:10 PM
Vali alamfoorum:
