Postita vastus
Teema reiting:
KE-Jetronicu pritsepea tihendide vahetus. (rebuild)
Autor Sõnum
MarekV Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Tervitused!
Kuna ma kohe mitte ei saa nii olla et midagi ei näpiks siis võtsin järjekordse DIY töö ette.
Kogu vajalik info tööks nii hästi kirjapandult kui saab leiab siit : Jetronic Rebuild
Ja absoluutselt ei tee paha enne algust tutvuda nende failidega:
Jetronicu ülevaade
Malmkorpuses pritsepea rebuild
Ise käisin veel Speedsteris Hannest tüütamas, tänud talle info eest.
Korralik eeltöö on õnnestumise aluseks.
Tihendi komplekte saab ebayst.
Precision Machinery ja Salvoxi omasi.
Ise kasutasin Salvoxi oma. Tuli Inglismaalt ja oli vähe odavam kui PM oma.
Soovitused:
*Iga kambri põhjas olevaid reguleerkruvisi ei ole vajalik tglt lahti võtta.
*Soovituslik oleks iga kambri vedrud, metall ning plastplaadid ülesmärkida ja pärast samasse kambrisse tagasi panna.
*Tsentris olevate plungeri pilude joondumine kambritega on VÄGA OLULINE!
*KINDLASTI 7 korda mõtle ja 1 kord tegutse.
Mul läks hooletusest üks uus membraan ja rõngastihend koolirahaks.
Seega kokku pannes peab väga hoolas ja ettevaatlik olema, et vedrud ja plaadid ning o-rõngad jääksid ilusti.
Kui kõik kokku tagasi saab, võib juhtuda et mootor tahab alguses pikalt käivitamist saada. Ei tasu ära ehmuda.
Ning on ka võimalik et alguses ei taha päris normaalselt töötada. Sel juhul peab segu üle reguleerima.
Ja selle kohta leiab juhendi siit: JETRONIC MIXTURE ADJUSTMENT
Endalegi üllatuseks selgus, et mu testril on duty cycle funktsioon. Ja ma sain sellega segu paika. Ülevaatusel saab samuti CO paika keerata.
Tulemustest:
Tunduvalt parem kiirendus. (Tagumikudyno järgi)
Tühikäik on ühtlasem. Siiski veel mitte ideaalne(kõigub natuke) Samas mul on veel plaanis tühikäigu mootori torud ja õhulugeja plaadi alune kummitihend ära vahetada.
Ja üks põhilisi jetronicu muresi nagu sooja mootoriga käivitus on kadunud. Külmast läheb pöördega käima ja soojast poole pöördega.
Ennist oli külmast ok aga soojalt pidi ikka käiama.
Kütusekulu kohta ei oska veel öelda. Olen siin kickdowni kiirendamisi nautinud. Ja sain esimese hooga 15l/100km. Usun et normaalselt sõites saab ikka liitri või paar alla.
Failide kataloog ja mõned töö käigus tehtud pildid leiab siit: http://marekv.ee/MB/CIS/
Marekv
(selle postituse viimane muutmine: 03-07-2017 01:44 AM MarekV.)
03-07-2017 01:41 AM
Laur Ära (7)
Postitus: #2
RE: KE-Jetronicu pritsepea tihendide vahetus. (rebuild)
Põnev.
Salvestasin omale materjalid, juhuks kui peaks kunagi vaja olema.
Thumbsup
03-07-2017 09:30 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #3
Väga tubli!
Nüüd, kui võtted käes, tasub sellele teenusele hind välja mõelda - hädalisi jagub.
Perevaguni elu
03-07-2017 11:35 AM
stihl Ära (5)
Huviline
Postitus: #4
Ultrahelivannist kas lasid ka enne kokkupanekut jupid läbi?
http://klassikarent.blogspot.com/
(selle postituse viimane muutmine: 04-07-2017 11:01 AM stihl.)
04-07-2017 10:39 AM
MarekV Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
Ei
(04-07-2017 10:39 AM)stihl Kirjutas:  Ultrahelivannist kas lasid ka enne kokkupanekut jupid läbi?
Marekv
05-07-2017 02:21 AM
stihl Ära (5)
Huviline
Postitus: #6
(05-07-2017 02:21 AM)MarekV Kirjutas:  Ei
See see point ongi, et lahti võtta ja puhastada. Ilma selleta sa ei saa neid väikesi kanaleid puhtaks ja kui need on umbes, siis see rõhuregulaator seal küljes polegi võimeline korralikult toimima.
Su enda pandud lingis on ka ju öeldud, et "the best option is ultrasonic cleaning with mineral spirits"
Täna on muidugi paremad spiritid olemas, aga see vann on ikkagi obligatoorne.
Maksab mingi 60€ umbes.
05-07-2017 04:09 PM
MarekV Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
(05-07-2017 04:09 PM)stihl Kirjutas:
Ideaalses maailmas võiks vannis puhastada jah aga konkreetse ühekordse töö jaoks ei olnud mul mõtekas seda 60€ investeerima hakata. Need 60€ masinad on rohkem müntide puhastamiseks.
Olen vaadanud miskite paarisaja watiste küttega masinate poole, millest oleks muudel/suurematel töödel ka kasu. Aga ei ole raatsinud veel osta.
Marekv
06-07-2017 02:18 AM
hents99 Ära (16)
Elbe Engineering
Postitus: #8
Ma ostsin mõnda aega tagasi hiina ultrahelipesu aparaadi....kõige rohkem saab seda remontida Eusa_drool
Aga kui veidi tuunida, siis saab asja küll.
60€ aparaadi kohta ei oska küll midagi arvata.
motovision.ee
06-07-2017 03:40 PM
Postita vastus
  Tagumise rattalaagri vahetus (w124) MarekV 5 858 07-05-2017 01:58 AM
Viimane postitus: MarekV
  Automaatkäigukasti vaakummodulaatori vahetus ja 722.3xx-722.5xx käiguvahetustel libistamise ravimine v6sa 7 5,177 02-08-2016 08:20 AM
  W210 piduritorude vahetus. nordrainbow 0 1,729 27-06-2015 02:38 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  Automaatkäigukasti õli vahetus madis71 3 3,358 06-02-2015 06:30 PM
Viimane postitus: onu_siim
  w210 salongifiltrite vahetus: junn 4 6,005 07-12-2014 11:19 PM
Viimane postitus: killer666
  W203 C180 suunatule vahetus Arbs 1 1,752 08-11-2014 03:30 PM
Viimane postitus: Arbs
  w210 Konsooli pirnide vahetus. killer666 5 4,364 20-10-2014 08:36 PM
Viimane postitus: Drognan
  320cdi mootori õli vahetus taavi526 8 4,020 04-10-2014 04:43 PM
Viimane postitus: taavi526
  SmartKey (elektroonilise võtme) patareide ja korpuse vahetus marek 11 11,464 24-01-2014 09:53 PM
  W124 käigukangi pukside vahetus. termi 11 6,974 21-12-2012 01:14 AM
Viimane postitus: markomaan
Vali alamfoorum:
