Postitused: 15
Teemad: 8
Liitus: Feb 2013
Tervist.
Küsimus järgmine.
Kas on võimalik panna ml320 cdi-le ette 9,5 ja taha 10,5. Veljed ise on 20 tolli. Kui on võimalik siis mis rehvi mõõdud oleks soovitatavad?
Ette tänades.
Postitused: 8,654
Teemad: 110
36
(27-06-2017, 07:30 PM)ONeills Kirjutas: Tervist.
Küsimus järgmine.
Ette tänades.
Sõltub nihutuse väärtusest (ET). Väga väikese ET väärtuse korral võib olla legaalsuse tagamiseks vaja poritiivalaiendeid, kuna rehv ei tohi kere välispinnast väljapoole ulatuda. Aga meil seda keegi väga ei kontrolli, lihtsalt seda ohtu peab teadma.
Normaalse kõrgusega rehvi niikuinii sellele peale ei mahuta enam, seega pole võimalik sõidumugavuse kadu enam oluline.
Mis selle konkreetse liikuri tehasevelg on? Diameeter, laius, ET?
Postitused: 15
Teemad: 8
Liitus: Feb 2013
(28-06-2017, 09:33 AM)v6sa Kirjutas: (27-06-2017, 07:30 PM)ONeills Kirjutas: Tervist.
Küsimus järgmine.
Ette tänades.
Veljed alla proovitud kõik istub kenasti.
Oleks vaja teada nüüd mis rehvi mõõtu soovitatakse kuna tegemist erilaiustega ja auto nelik vedu.
Postitused: 678
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
1
28-06-2017, 09:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-06-2017, 09:48 PM ja muutjaks oli Eero_S.)
255(245) lai ette ja 295(285) lai taha, kõrguse vahe 5...
Ma ei tea, kui püksikumme sellisele peale tõmmatakse, aga esimesed võiks ehk olla 35 kõrged ja tagumised 30 või siis 40 ja 35.
Postitused: 15
Teemad: 8
Liitus: Feb 2013
(28-06-2017, 09:48 PM)Eero_S Kirjutas: 255(245) lai ette ja 295(285) lai taha, kõrguse vahe 5...
Hetkel on peal 255/35 ja 285/30 ja see on auto all väga mannetu. Pigem arvan, et see kõrgus võiks olla 50 lähedale.
Postitused: 8,654
Teemad: 110
36
(29-06-2017, 01:00 PM)ONeills Kirjutas: Hetkel on peal 255/35 ja 285/30 ja see on auto all väga mannetu. Pigem arvan, et see kõrgus võiks olla 50 lähedale.
Kas koopas ruumi on selle jaoks? 285/50 on päris kõrge rehv.
Postitused: 15
Teemad: 8
Liitus: Feb 2013
(30-06-2017, 10:30 AM)v6sa Kirjutas: (29-06-2017, 01:00 PM)ONeills Kirjutas: Hetkel on peal 255/35 ja 285/30 ja see on auto all väga mannetu. Pigem arvan, et see kõrgus võiks olla 50 lähedale.
ML-i koopad suht suured. Mahutaks sinna kenasti selle 50 kõrguse ära. Ette siis 255/50 9,5 laiale veljele ja tagumine 285/45 10,5 laiale veljele.
Andke, aga nõuandeid!
Postitused: 212
Teemad: 8
Liitus: May 2016
1
(30-06-2017, 12:22 PM)ONeills Kirjutas: (30-06-2017, 10:30 AM)v6sa Kirjutas: (29-06-2017, 01:00 PM)ONeills Kirjutas: Hetkel on peal 255/35 ja 285/30 ja see on auto all väga mannetu. Pigem arvan, et see kõrgus võiks olla 50 lähedale.
Mis nõuandeid sa enam ootad, ise ju arvasid et mahutab kenasti alla? Pane alla ja proovi kuidas on.
Mina muidugi arvan et see 255/50 sul siiski täitsa valutult läbi ei lähe, sest isegi kui ta mahub seal käima, siis hakkab sul spidomeeter päris usinalt valetama. Spidomeeter 100 on reaalsuses ca 110.
Muidu need kellele püksikumm ei meeldi ei pane ka nii edevaid velgi tavaliselt.
Postitused: 73
Teemad: 36
Liitus: Dec 2011
Mis siis sinna alla sobitasid 20" puhul?
Mul sama plaan, et panna autole alla 20" veljed/rehvid. Hetkel all 255/55 R19 (ees-taga üks mõõt) ja need istuvad ilusti autol all (ei käi koopasse)
Postitused: 15
Teemad: 8
Liitus: Feb 2013
(09-07-2017, 11:46 PM)Kratt Kirjutas: Mis siis sinna alla sobitasid 20" puhul?
Mul sama plaan, et panna autole alla 20" veljed/rehvid. Hetkel all 255/55 R19 (ees-taga üks mõõt) ja need istuvad ilusti autol all (ei käi koopasse) Hetkel veel pole otsustanud, aga arvan ette siis 255/50 ja taha 285/45. Pole nagu otseselt kuskilt kindlat soovitust ka saanud.
