Sprinter 211CDI 2003 automaat yle 80km söites läheb käigukast avarii reziimi.
Probleem siis järgmine: Alla 80 kilomeetri söites töötab käigukast ideaalselt aga kui yle kaheksakymne söidad viskab spidomeetri nulli ja peale jääb siis 5 vöi 6 käik, kuidas kunagi. Armatuuris lööb pölema: piduri-,abs-, kylglibisemis-, rattakiiruse möödiku tuled. Vihmase ilmaga on juhtunud nii et köik vea tuled löövad pölema aga mitte piduri tuli ja spidokas jääb ka tööle, siis käigukast töötab korralikult. http://fotoalbum.ee/photos/MRS75/111071681 Kas keegi oskab öelda mis viga vöiks olla ja kus Tallinas vöi Rakveres seda viga parandada saaks. Tänud köigile juba ette.
Arvuti aitab uurida, mis viga on. Elektriauto ju.
TAllinnas Lesven või Hort auto, Kadrinas Hõbenool. On ka teisi tegijaid remondikohtade teemas.
(27-06-2017, 06:24 AM)v6sa Kirjutas: Arvuti aitab uurida, mis viga on. Elektriauto ju.
Tänud, aga kas keegi oskaja "mustalt" kodus vöi peale tööd "haltuura" korras Mercedes-Benz elektriautodega ei tegele?
Tegelevad ikka. Vaata Diagnostikakohtade teemasse.
Tõenäoliselt on käigukasti avarii režiim on tagajärg mitte põhjus. Viga kuskil ABSis vms - ilmselt auto ei saa korralikult enda kiirusest aru ja see ajab teda veidi segadusse.
(27-06-2017, 02:25 PM)MRS75 Kirjutas: Tänud, aga kas keegi oskaja "mustalt" kodus vöi peale tööd "haltuura" korras Mercedes-Benz elektriautodega ei tegele?
Tööriistu ei remondita nurga taga või haltuura korras.
On ta sul istmetega või kaubik, vahet pole, selline peab 100% kohale jõudma.
Ja ma arvan samuti, et seal on mingi lihtne viga ja kast ei puutu üldse teemasse.
Vaata/mõõda alustusex rehvid üle, et kõik olex samas mõõdus ja sama palju kulunud. Kui rehvid eri mõõdus või erinevalt kulunud, ei vasta ABS anduritelt lähtuvad signaalid enam tegelikkusele ja see ajabki kõik süsteemid lollix.
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 2,176 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W906 Sprinter 2019 MBUX multimedia (10.25-inch) Küsimus kaur1992 0 601 16-01-2023, 09:58 PM
Viimane postitus: kaur1992
  Sprinter W906 2008 a püsikiirushoidja Pootsman 2 779 29-10-2022, 10:48 AM
  95a Sprinter 2,9TD ei käivitu marauder 19 13,603 02-11-2021, 02:15 PM
Viimane postitus: TõnisL
  sprinter 210 jespar 0 649 02-11-2021, 10:14 AM
Viimane postitus: jespar
  Sprinter 312 1998 a tagasilla vahetus Ran86 1 1,075 13-05-2021, 10:10 PM
  Sprinter w903 4x4 VIN kood? onuraiu 3 1,657 21-02-2021, 05:02 PM
Viimane postitus: onuraiu
  Viano V6 2007 käigukast? taavi526 11 6,449 16-02-2021, 06:48 PM
Viimane postitus: taavi526
  Teema lukku ja kustutada-500 seeria Sprinter madis71 0 2,707 15-12-2019, 08:50 AM
Viimane postitus: madis71
  Teema lukku ja kustutada-Sprinter 906 viliseb madis71 0 3,398 25-06-2019, 11:16 PM
