s210 avantgarde max rehvi suurus?
Tervist,
Sai ostetud uued veljed suveks Intra Monoblockid 18x8 ET35
Tean, et taga on ruumi küll ja sinna mahuks 245/45 rehv ilusti ära.
Aga mis mõõdus ette max läheks?
edit: AMG Monoblock 18X8 on ET31
Küsiks siis sedapidi, et kas keegi on w210-le 235/40 18'' rehvi ette mahutanud?
Manual annab suveks 235/45 17x8 ET37
Sooviks panna 235/40 18x8 ET35 - Arvutades ei tohiks nagu probleemi olla.
Teoreetiliselt peaks tõesti nagu enam vähem sama olema. See 2mm ET vahet peaks ta veel täpsemalt koopasse tooma. Aga kui sul praegu 31 offset all on ja hullu pole, siis peaks sobima kindlasti.
Üks asi ainult: erinevatel rehvitootjatel on veidi erineva laiusega rehvid siiski.
No umbes sama teema, nagu nr. 45 king ei ole Lloyd`il ja Clarksil TÄPSELT ühe suurusega. (ma arvan, et see on neil isegi meelega nii tehtud, et sa järgmised ostaksid sama kontori omad, kui üks juba sobis. Rehvidel sama.)
Ehk siis allaproovimise ja testdrive küsimus.
Tegelikult mul on hetkel all 41 offsetiga 215/55 16x7,5 ja sissepoole enam nagu ruumi minna ei ole, umbes 5mm on ülemise öötsa külge kinnituva hoovani.
31 offseti tõin võrdluseks mis on originaal AMG monoblockil.
See on ju lihtne matemaatika.
Me teame et üx toll on 2.54cm. 7,5 ja 8 tollise velje vahe on seega ~1,25cm ehk 6,25mm mõlemas servas laiust juures.
ET41 ja ET 35 vahe on 6mm ja väixem ET tähendab, et velg tuleb väljapoole.
Seega 8 tollise ET35 velje siseserv on enam-vähem samas paigas kui 7,5 tollise ET 41 oma, aga välisserv on ~1,25cm väljapool
Tänud matemaatika eest!
Hakkasin ise veel arvutama, et kuna rehv tuleb 2cm laiem ja velg 1,25cm leiem, siis teoorias peaks rehv 0,75cm/2 kummagi velje servast rohkem välja ulatuma. Aga see muidugi teoorias kuna rehvid erineva profiiliga ja tootjatega nagu Stihl kirjutas. Nii et proovimise asi.
Sai soodsalt soetatud siit foorumist hoopis 245/40 r18 rehvid, proovisin neid ette ja mahtusid ilusti, vastu kusagilt ei käi, ainult ülemise õõtshoova mutter on väga lähedal 3-4mm.
Proovisõitu veel ei teinud, niiet võib veel üllatusi tulla, eks paistab.
Üks küsimus tekkis veel, et kas tuleb probleeme, kui panen taha natuke kõrgema 245/45 rehvi?
Kalkulaatori järgi rehvi ümbermõõt suureneb 2,45cm ja spido erinevus 100km/h on -3,615
Kas ABS ja püsikiirushoidjale hakkab mõjuma?
Sain juba googlist vastuse, et kui esi ja tagarehvide ümbermõõdud erinevad rohkem kui 3% tuleb probleeme.
Panen ikka taha samad rehvid, mis ette.
Mis põhjusel täpsemalt?
See käis erimõõduliste rehvide kohta. Kuna ABSi andurilt tulev info on kahtlane, siis võib kasti avariisse lüüa.
  S210 taganivoo magistraalivoolik HotPapa 6 260 22-12-2023, 10:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  S210 tagasilla külgkalle Ott 19 1,109 08-11-2022, 04:53 PM
  S210 Avantgarde --> Elagance vedrustus dinowalk 11 877 25-10-2022, 06:31 PM
Viimane postitus: Pets
  S210 tagatuled Facelift vs Prefacelift sobivad omavahel? Mike22 1 1,837 26-03-2019, 01:33 PM
Viimane postitus: erkilo
  w210 AMG seeliku sobivus FL s210-le taavis1 0 1,591 25-02-2018, 10:45 AM
Viimane postitus: taavis1
  Mb s210 voolu jama Alan87 7 4,526 17-02-2018, 10:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  mb s210 avantgarde vedrustus. Alan87 3 2,307 20-11-2017, 09:43 AM
Viimane postitus: Alan87
  S210 viga EPC MB W210 1 2,482 09-08-2017, 06:24 PM
  S210 pidurituli MB W210 1 2,254 18-07-2017, 09:52 AM
  s210 täpilised akende iluliistud taavis1 0 1,518 05-07-2017, 02:53 PM
