W211 tee peal ujub.
Tere selline väike mure et, kui autoga sõita maanteel siis vahest nagu ujuks tee peal ei ole nagu kindlalt teel. Just tehtud sillastend puksid kõik korras. Kas võib viga olla esiamortides? Mb E320 2005a. Ise alles värske MB omanik kõik on võõras veel.
Vanad ja kõvad rehvid teevad vahel trikke ja kas oled päriskindel, et mõlemas sillas ikka kõik kohad keerati paika?
(01-06-2017, 10:31 PM)turbiin Kirjutas: Tere selline väike mure et, kui autoga sõita maanteel siis vahest nagu ujuks tee peal ei ole nagu kindlalt teel. Just tehtud sillastend puksid kõik korras. Kas võib viga olla esiamortides? Mb E320 2005a. Ise alles värske MB omanik kõik on võõras veel.
rehvimõõdud on ka oluline üle vaadata,liiga laia pastlaga hakkab ka meite teedel ujuma vagudes
www.arcar.eu
56291000 Allar
(02-06-2017, 07:07 AM)Laur Kirjutas: Vanad ja kõvad rehvid teevad vahel trikke ja kas oled päriskindel, et mõlemas sillas ikka kõik kohad keerati paika?
Kindel jah kuna ise seisin kõrval, enne pandi taga ja selle järgi pandi ees. Prinditud paber ant ka kaasa silla pildist.
(02-06-2017, 08:40 AM)arcar Kirjutas:
Mõtlesin selle peale ka kuna all on 245/45/17 plaan on alla panna 225/45/17 kui velg lubab.
Rehvid vanad, endal ka nii olnud mitmed korrad, proovi alla panna kasvõi korraks uued uuemad rehvid ja saad kohe aru.
W463 ja W212
(02-06-2017, 11:03 AM)turbiin Kirjutas: Mõtlesin selle peale ka kuna all on 245/45/17 plaan on alla panna 225/45/17 kui velg lubab.
245 on väga ok mõõt, see ei pane ujuma. Mul ees 245/35/19 ja taga 285/30/19 ja ei uju kuskile. Rööbastes teinekord kisub törtsu.
Mul aitas 211-el amortisaatorite vahetus.
(02-06-2017, 05:03 PM)Eero_S Kirjutas:
No siis peaks ikka amordi viga olema kuna audi mul ka kiskus aga mitte ujunud.
(02-06-2017, 05:03 PM)Eero_S Kirjutas: ...
Saksamaal või Rootsis - jah. Meil siin - ainult näituseautol. OK, no tegelikult Väga HEa rehv ja Täiesti Korras sild ka ei tohi ujuda uuel siledal teel. Meie tavapärastel rööbasteedel on uitamine paratamatu.
Vaheta rehvid, lase läbi väänata sillapuksid. Väikesed lõtkualged igas puksis annavad kokku kontrollimatu nelikroolimise.
(05-06-2017, 11:15 AM)v6sa Kirjutas:
Ma ei käi autoga tööl, mu asukoht on märgitud Euroopa sellepärast, et 8 kuud aastast olen ma siin tööl. Mu auto aerutab igapäevaselt Tallinna vahel. Smile Rehvid panin eelmine kevad uued GoodYeari Eagle F1'd. Rehv ei ole koht, mille pealt kokku hoida. Ja sillad hoian ka korras, mind hirmsasti häirib, kui miski kobiseb sillas. Tegelikult mind häirivad üldse igasugused vead autol. Lihtsalt korrastan neid vastavalt rahakotile ja ei ole nii rikas, et korduvalt panna odavat asja auto külge. Kõige kohta, mis külge läheb olen alati remonditöökotta öelnud, et ma ei taha odavat hinda, ma tahan kvaliteetset varuosa, mis kestaks.
Uued rehvid all 235/45/17 ja sillas kòik OK kuna stendis òeldi kas või üks lõtk saadame auto tagasi. Jään ikka amordi vahetus ootama ja ükski auto pole mul rehvide pärast veel ujunud. Võin muidugi proovida kusagil mujal silda raputada (ÜV......).
245/45 R17 on õige mõõt, originaal veljel
või 225/55 R16
(08-06-2017, 06:02 PM)Laur Kirjutas: 245/45 R17 on õige mõõt, originaal veljel
või 225/55 R16
Mul all 17" aga org. 225/55/16
Ma arvan, et lase kuskil mujal sillad üle vaadata. Tavaliselt kui mul on mingi müstika sillas ja kôvemad töökojad ei suuda tuvastada siis olen käinud laagri autos. see selle maximarketi taga. alati on leitud viga. ja sillad olen paika ajanud nômmel. seal üks Mart teeb oma garaasis. ja ta môôdab asjad reaalselt üle mitte ei pane arvuti järgi paikka. peale seda on alati tulemus olnud super.
(11-06-2017, 09:20 AM)jsv Kirjutas: ...
Pere Mart ei saa teha korraga mõlemat silda. Mitmikhoobvedrustuse puhul on see vajalik.
Samas teeb ta head tööd, soovitan. Tasub meeles pidada, et ta ütleb asjade kohta otse. Ehk kui auto on perses, siis sinna ka saadab.
Tsitaat:Mul all 17" aga org. 225/55/16
211 sai tellida nii 16 kui 17
(11-06-2017, 11:22 AM)v6sa Kirjutas:
tuttaval ajas ta yhe honda accordi, millele oli uus perse keevitatud, ideaalselt paikka. esindus ja muud töökojad ei saanud korduvate katsetega hakkama. ise olen teinud 4veolist audit, bemmi ja 210 mersut. alati on tulemus olnud minu jaoks ideaalne. kahju ainult, et ma pean selliste tulemuste jaoks pärnust tallinnasse sôitma.
  W211 srs marekktt83 0 84 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 264 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 261 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 340 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 285 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 412 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 686 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 246 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 278 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,006 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
