MB w201 92a swap OM606 Marks07
Mark: Mercedes-Benz
Väljalaskeaasta: 1992
Läbisõit: 300000midagi
Mootor: 2.0D 55kW
Muud tehn. andmed: Manuaal, taguvedu.
Värvus: 199
Lisavarustus:El katuseluuk, 2x el aknad, tagaklaasi soojendus.
Muud: suur ruut
Plaanid: Teha natuke kiirem kui 55kw
Eusa_think
Tegelikult auto rändas minuni ammu. Algul oli plaan sõbrale sokutada aga tal polnud huvi käisin vaatamas ja kere oli enamvähem okei va juhipoolne lonsekas.
Pidin ammu teema tegema aga ei tea miks ei ole mahti saanud. Lisan pilte ammusest ajast kui asi alguse sai nüüdseks on juba 606 vahel hx40superiga, 600x300 cooler.
Black Smoke Racing
[Pilt: 18721054_1430770207011960_408348726_o.jpg]
[Pilt: 18675295_1430768023678845_1166702643_o.jpg]
[Pilt: 18675319_1430765187012462_276104728_o.jpg][Pilt: 17836914_1378834762205505_1597594080_o.jpg]
[Pilt: 18641365_1430769373678710_834041847_o.jpg][Pilt: 18697821_1430769423678705_1059589051_o.jpg][Pilt: 18697639_1430769910345323_576034973_o.jpg][Pilt: 18676356_1430768330345481_1153986791_o.jpg][Pilt: 18697485_1430769633678684_302313543_o.jpg]
[Pilt: 18675182_1430770223678625_1392657198_o.jpg][Pilt: 18675311_1430770257011955_682639024_o.jpg][Pilt: 18698597_1430770293678618_1954970316_o.jpg][Pilt: 18697599_1430769340345380_60441115_o.jpg]
Kolde on valmistanud Arts24h. Hea töö paigaldus lihtne Thumbsup
[Pilt: 18675293_1430885683667079_478221749_o.jpg][Pilt: 18676785_1430885663667081_1144553658_o.jpg]
[Pilt: 18675090_1430885603667087_1626967196_o.jpg]
[Pilt: 18699040_1430885627000418_1615289785_o.jpg]
Õhtul häkkisin pumba sisse 6mm elemendid. Nb element käib nii sisse. Dieselmekeni õpetus videot ei avanud telefon aga arvutis on tegelikult nähtav. Rolleyes
[Pilt: 18675328_1430885503667097_1618693799_o.jpg][Pilt: 18641887_1431020826986898_926779252_o.jpg]
Tuulutuse lahendus.
[Pilt: 18674878_1430766057012375_196259011_o.jpg][Pilt: 18641228_1429456810476633_1797131268_o.jpg][Pilt: 18618821_1429456750476639_1557574752_o.jpg][Pilt: 18618129_1428151940607120_307544012_o.jpg]
Ootan sisselaske jaoks materjali ja ,et kolle keevitatud oleksEusa_angel
[Pilt: 18675121_1430885540333760_1532265520_o.jpg]
Hetke seis.
Black Smoke Racing
[Pilt: 18901350_1440687682686879_45570991_o.jpg]
sisselase 3"
Black Smoke Racing
[Pilt: 18818039_1442924459129868_1216549789_o.jpg][Pilt: 18947159_1442924485796532_1863513198_o.jpg]
Tegin alguse 3.5" edasi kõmmutan 3" ,lärmab päris kõvasti 3" putti vaja või on kellegil üle ?
Black Smoke Racing
Suur probleem on nüüd sidur. Hetkel kastutan tavalist 3.0d 83kw 5käigust manuaali kahemassilise hoorattaga.
Samuti on mul olemas dogleg kahemassiline. Mõtlesin lasta sidurikettale Pidurimeistri katted panna no midagi vägevamat kui on b osa ja doglegi korv.
Kas ikka teha kahemassilise peal või aretada ühemassiline kuidagi külge ?
Black Smoke Racing
[Pilt: 19024392_1446736765415304_1758790915_o.jpg][Pilt: 18987649_1446736728748641_1580756544_o.jpg][Pilt: 19047387_1446736702081977_165753279_o.jpg][Pilt: 19048320_1446736645415316_1534895253_o.jpg]
Diffiga pikka pidu pole Eusa_angel Tuleb kutsika suur diff otsida kusagilt .
Black Smoke Racing
[Pilt: 19369298_1459817970773850_1719961543_o.jpg][Pilt: 19250106_1459817990773848_1915134641_o.jpg][Pilt: 19369403_1459817997440514_1244110002_o.jpg]
Taha tegin ise kerge resoka 3"
Black Smoke Racing
[Pilt: 20205764_1489400881148892_1156981910_o.jpg]
[Pilt: 20182442_1489400954482218_826388076_o.jpg][Pilt: 20227609_1489397807815866_1940957718_o.jpg][Pilt: 20216509_1489397821149198_826773894_o.jpg][Pilt: 20187473_1489397707815876_1573990870_o.jpg]
Hoorattale peaks kohe saabuma 6labaga keraamilne siduriketas. Strongflexi puksid ka .
Black Smoke Racing
Vinge projekt. Enda om602-le sain ka turbo külge aga kütust jääb väheks stock pumbaga. Saaksid sa seda dieselmekeni õpetusvideo linki jagada?
Ilus töö, aga miks sa ei taha sisselaskesse jahedat õhku anda? Radika taga väljalaske kohal on õhk vähemalt 70 kraadi...
Mis oli rooliotste määritavaks tegemise põhjus? Võimendita roolikarp?
(18-07-2017, 08:48 PM)wiltss Kirjutas: Vinge projekt. Enda om602-le sain ka turbo külge aga kütust jääb väheks stock pumbaga. Saaksid sa seda dieselmekeni õpetusvideo linki jagada?
Vaata äkki saad siit natuke õpetust. Kõike ta muidugi siin ei näita ürita nii palju meelde jätta kuidas mingi asi kusagilt välja tuli. Nii palju veel ,et plunserite vedrusi on suht raske tagasi panna. Proovi keegi appi saada omale selleks ajaks Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=IyIuahZ3SVs
(19-07-2017, 09:39 AM)v6sa Kirjutas: Ilus töö, aga miks sa ei taha sisselaskesse jahedat õhku anda? Radika taga väljalaske kohal on õhk vähemalt 70 kraadi...
Jaa mul eelmine turbokas oli ulme käkk Eusa_doh Tegelikult olen ma selle peale mõelnud teen kunagi alumiiniumist kopsiku taha. Radikas on ka võimalikult juhipoolse nurga peal, et kunagi saaks teisest otsast jahedat õhku peale suunata Eusa_angel
Rooli otstega polegi mõtet jämmida. Võibolla siis lahti kummist võtta ja süstlaga määret juurde. Pritsiga läheb nagunii liiga palju ja lõhub kummi ära.
Black Smoke Racing
[Pilt: 20677142_1509824022439911_2037233675_o.jpg]
[Pilt: 20706007_10207632046197776_2029091507_o.jpg]
[Pilt: 20684310_1509823995773247_1881514647_o.jpg]
[Pilt: 20707079_1509823949106585_260504208_o.jpg]
6 labaga keraamiline ja strongflexi puksiring olemas. et ketas sobiks tuleb veel natukene treida.
Black Smoke Racing
[Pilt: 20622006_1505939486161698_1381907665373951765_n.jpg]
[Pilt: 20604314_1505939532828360_2262929198041062253_n.jpg]
[Pilt: 20604189_1505939586161688_5752619717751792060_n.jpg]
Käigud korda Eusa_drool
Black Smoke Racing
Superpumpa hädasti vaja sul.
Naftapress.
(08-08-2017, 10:53 PM)arts24h Kirjutas: Superpumpa hädasti vaja sul.
Eks tuleb see superpump ka järgmine suvi võtta Big Grin
Siduri pidama saab siis näeb palju tegelikult see kompott edasi lippab
Black Smoke Racing
[Pilt: 21392912_1535764359845877_2067794445_o.jpg]
[Pilt: 21363521_1535765239845789_859068274_o.jpg]
[Pilt: 21363565_1535765226512457_861387329_o.jpg]
Vahepeal sai kaks radikat ära lõhutud ja hoorattaga tegeletud. Nüüd sobib keraamilise siduriga kokku kenasti.
Black Smoke Racing
[Pilt: 27393504_1674863485935963_1086248708_o.jpg]
[Pilt: 27393971_1674863442602634_784173320_o.jpg]
Kuna kutsikat saab teha soojade ilmadega, tuleb vahest niisama ringi veereda.
w140 3.5d el sisu pakett aknad jutud tavaline s klass.
Black Smoke Racing
[Pilt: 33744682_1802018749887102_3174150792189837312_n.jpg][Pilt: 33808833_1802018963220414_2126435331837263872_n.jpg][Pilt: 33902771_1801886913233619_607687969158987776_n.jpg][Pilt: 33834435_1801886529900324_5508609781222342656_n.jpg][Pilt: 33992389_1802018533220457_5277339377314299904_n.jpg][Pilt: 33764263_1802017986553845_8897934689730297856_n.jpg][Pilt: 33825151_1802017333220577_4088217165327499264_n.jpg][Pilt: 33700735_1802018233220487_7911789316437704704_n.jpg][Pilt: 33858178_1802018386553805_8741866191057846272_n.jpg]
Tere üle pika aja postitasin ka jälle mõne pildi Smile
Masin hakkab vaiselt hoogu koguma, sai natuke viisakamaks tehtud. Hoorattaga sündis ikkagi see ,et seda materjali on suhteliselt halb keevitada. Veel suurem mure koht on nüüd differ ja veovõllid juhul kui keegi on kunagi ise midagi kompunninud võiks mulle head tarka nõu anda Smile
Black Smoke Racing
Sai lastud ka kunagi kaksikmassi keevitada, tavalised elektroodid ei sobinud, olid vist mingid malmipõhised.Keevitamine õnnestus, tasakaalustamine mitte, mingil kiirusel oli vibra sees.Lõpuks sai ikka originaal muretsetud...
Kui sõitma saad, siis anna märku ka kas ja kui hullusti need puksid kriuksuvad ja häälitsevad.
  W201 190D 2.0 55kw maxim1655 7 990 12-12-2023, 03:40 PM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 724 09-02-2023, 06:08 PM
  W201 hinnad MMBrogan 4 608 03-02-2023, 08:26 PM
  MB w202 (swap 5.4amg m113 + manuaal kast)-erko1234 erko1234 15 6,074 25-10-2021, 09:35 PM
Viimane postitus: erko1234
  W202 '94 3.0bitd OM606 - erx000 erx000 304 350,720 15-08-2021, 10:36 PM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 45,093 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  MB W201 190D '87 - maxim1655 maxim1655 19 7,768 25-01-2021, 11:47 PM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 208,026 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  MB 190, w201 x mitu -Oldschool Oldschool 101 111,064 06-09-2019, 12:58 PM
Viimane postitus: Oldschool
  190 E 2,6, 1992, W201 - Sm. Västrik Sm. Västrik 58 53,662 04-08-2019, 10:48 PM
Viimane postitus: Lepz
