Mercedes-Benz E320, 1993, W124
Tervitused,
Kuna sõrmed sügelevad ja huvi oli meil suur pärast ühe vanema auto ülesehitamist, siis leidsime tee taas vanemate autode juurde. Unibrow
Elus on ikka nii, et mõni auto meeldib natuke rohkem kui teine. Seega sai hoovile veeretatud üks E-klass W124 kerel, E320 Sportline, sedaan. Auto on Eestis alates '96 aastast, "usunäidik" näitab 400 000km kopikatega, istmed on terved - ei oskagi miskit öelda. Icon_rolleyes Tegemist on 4 aastat tagasi keretööd saanud ja üle värvitud autoga ning peale seda jäi garaaži seisma. Käima ta läks ja sõitis ka isegi. Seega tehnilise poole üle nuriseda ei saanud. Olles isiklikult omanud kahte W124 seeriat, siis tean millega tegu on. Praegusel ajal pean leppima W212 kerega… Icon_rolleyes
Kuid eks teha on vaja siit ja sealt. Eks oma silm on kuningas ja pildilt näeb sellist vaadet:
[Pilt: 67397-E320_1.PNG]
[Pilt: 59564-E320_5.PNG]
[Pilt: 37744-10.04.17_1.jpg]
[Pilt: 33945-09.04.17_5.jpg]
Esimese hooga pesime auto lihtsalt puhtaks ja keerasime salongist kõik peale armatuuri ning põrandavaiba välja. Miks? Sest tunda oli näiteks uksi kinni lükates, et helisisolatsioon on täitsa olematu, samamoodi näiteks katuseluuk ei liigu kuid mootor töötab jne - endal parem seal sees ronida.
Ja seejärel ümber auto käies, ühes käes märkmik ja teises pastakas, sai üles märgitud kokku praeguseks 36 punkti, mille ka kõik ükshaaval üle käime.
Üks huvitav juhus oli ka see, et samal päeval kui auto ära ostsime, siis teadsime kohe, et rattad tulevad 18’’ monoblockid – huvi pärast lõime Auto24 valiku lahti velgede kohalt ja palun väga: paar maja edasi samal tänaval tuttav müüski Brabuse monoblock velgi, mis ka koheselt ilma pikema mõtlemiseta loosi läksid. Unibrow Originaalid nad kahjuks ei ole, kuid näevad väga head välja. Üks pildike ka kui sai proovitud 40 kõrgusega rehvi peale:
[Pilt: 73349-04.04.17.jpg]
Kui kedagi huvitab, siis veljed lähevad seest mustaks ning rant jääb kroomiks/poleerituks.
Ning miks kirjutan „meie“ vormis, siis sellel põhjusel, et nokitsejaid on kokku meil kolm.
Praeguseks hetkeks on tehtud:
1. Täiesti uus piduritorustiks, kettad 4tk ja kõik klotsid
2. Väljalase sai vahetatud (ning ka natuke modifitseeritud kujul) uue vastu
3. Katkised peegliklaasid uute vastu vahetatud
Ning eks see nimekiri pikeneb.
Ja loomulikult on vaja šoppama minna kuskile doonorite aeda, kuna vaja on igasugu pisemast pudipadist vähe kogukamate asjadeni.
Ja eks aja jooksul täidame seda teemat edasi ning endilgi hea jälge hoida. Loomulikult kostitame ka piltidega. Vaimusilmas on pilt ees, milline ta välja hakkab nägema.
Ning igasugune kaasamõtlemine või abistamine on ka teretulnud. Smoke
Muidugi ei välista, et keegi oma kunagise armukese ära tunneb, sest paaris kohas on klubiliikme kleeps jäänud silma... Smoke
Tegu Ermo autoga.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=7180
Vahe peal on palju vett merre voolanud ning samuti ka auto kallal nokitsetud... Smoke
Sai ostetud palju pigimatti. Kaetud said kõik kohad, mis tundusid seda vajavat: uksed, pagasiluuk, põhi, tagumise istme alune ning seljatagune. Samamoodi sai sinna peale veel lisaks soetatud mürasummutusmatti, mis sarnaneb pigem "jooga matiga"...
Kõike seda sai paigaldatud kohati päris paksult ja kuna materjali oli niivõrd palju, siis sai seda pandud ka sinna, kus nii väga vaja võib olla pole. Kindlasti mõni teeks paremini, teine halvemini. Meie silmadele jäi asi päris hea. Uksed said kaunis rasked ning sulguvad nüüd kerge mütsuga.
Natuke ka pildimaterjali sellest (svammi paigaldusest unustasin teha):
[Pilt: 52937-20.04.17_4.jpg]
[Pilt: 97924-20.04.17_13.jpg]
[Pilt: 32289-20.04.17_1.jpg]
Lisaks sai ellu äratatud ka värvkate. Selle jaoks sai eraldi laenatud poleerimisaparaat, ostetud pastad ning erinevad svammid/tallad. Ütleks nii, et asi ennem oli üsna sile (kui välja jätta mitu aastat seismist kuskil tolmu sees), aga nüüd võib "peeglist" end imetleda. Unibrow
Nagu öeldakse "No pic, no proof!", seega pildikesed ka:
[Pilt: 53284-13.05.17.jpg]
[Pilt: 67347-14.05.17_1.jpg]
[Pilt: 42584-14.05.17_3.jpg]
Viimase asjana sai toodu hunniku juppe abivalmi inimese käest Tartust. Ning tekitatud ka nimekiri mõnedest tehnilistest asjadest, mille lahendamisel on targemate spetsialistide abi vaja. Selle nimekirjaga sai sisse astutud Lesven OÜ-sse, kust kohe ka hinnapakkumine öeldi. Seega ennem mai lõppu läheb auto sinna!
Lisaks jõudsid kohale ka US-stiilis suunatuled. Samamoodi peaks 19.05.17 olema kohal ka Avantgarde esivõre ning kui väga hästi läheb, siis ka E36 AMG esistange (mis läheb kohe ka värvimisse).
Suunatuled vajavad veidi paikamist ning uued tuled samuti. Kuid siiski sai neid ette proovitud juba:
[Pilt: 56929-15.05.17.jpg]
Igasugune kiitmine ja laitmine on jälle teretulnud! Paranoid
Jõudu tööle. Väga kena masin ikka...
Kas USA tüüpi suunatuled Lätist, kuidas külge istuvad ja kuidas kvaliteet tundub?
(17-05-2017, 11:37 PM)JorgenP Kirjutas: Kas USA tüüpi suunatuled Lätist, kuidas külge istuvad ja kuidas kvaliteet tundub?
Tulid nad jah Lätist ja kvaliteedi koha pealt nii palju, et omale kohale nad istuvad. Mingit nurka pidi natuke maha viilima plastikul õrnalt, et ilusti istuks ja jääks. Hind ka kallis pole ja ilusad on ka.
Neid on kahte varianti, ühed kollasema helkuriga, teised oranžikama tooniga. Meile meeldis see teine variant.
Tere taas,
kiirelt ennem puhkama sõitu panen siia väikse "update" info. Seega täna, 26.05, sai auto viidud Lesvenisse. Eelnev õhtu sai antud viimane lihv omalt poolt. Alla sai keeratud õiged rattad ning sisse ajutiselt üks riidest iste. Salong ja pagasnik sai täis laotud uusi juppe, nii et poistel seal tööd jagub ja saavad rahulikult paari nädala jooksul asja joonde ajada.
Väike pilt ka "õigete" velgedega:
[Pilt: 96975-26.05.17_4.jpg]
[Pilt: 83323-26.05.17_5.jpg]
Loomulikult saime ka lõpuks omale ilusa musta nahksisu koos uksepolstritega jms. Sisu on väga korralik, pisike auguke juhi istme nurgal ja kulumisest tulenev jälg käetoel. Need saab kõik korda teha ja asi nii nagu olema peab.
Pildimaterjali ka sisust:
[Pilt: 22262-26.05.17_6.jpg]
[Pilt: 69565-26.05.17_7.jpg]
Ning pisike kiiruga klõpsutatud foto teekonnast Lesvenisse:
[Pilt: 77445-26.05.17_3.jpg]
Kui tagasi oleme, eks siis töö jätkub. Teha veel on!
Sisu on küll väga kena!
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 19 1,475 09-03-2024, 11:30 PM
  Mercedes-Benz 230CE 1990a Ramiak8 37 2,726 13-11-2023, 07:09 PM
Viimane postitus: Ramiak8
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 2 284 05-11-2023, 11:04 PM
  Mercedes-Benz E270 CDI, 2001, s210 - kodutu kodutu 6 948 27-03-2023, 11:32 AM
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 106,746 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 704 09-02-2023, 06:08 PM
  Mercedes-Benz, Vito, 2017, W447 - BoxBox.com BoxBox.com 17 2,033 20-01-2023, 03:47 PM
Viimane postitus: Alr77
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 94,002 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
  Mercedes-Benz 350 SL, 2003, R230 - Kalla Kalla 0 534 25-10-2022, 08:24 PM
Viimane postitus: Kalla
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 85,196 20-10-2022, 11:06 AM
