W211 320cdi elektri probleem
nimelt probleem MB W211 E320cdi-ga.
Autot käivitades kõik korras, mootor käib umbes 5 sek, siis katkestub autol puhur(töötab aga ainult vaikses asendis) Ja mugavus lisad kaovad ka ära, ventileerivate istme funktsioon, salongi valgus ei tööta ning istmesoojendused ja palju muud. Aga kui autol on süüde sees(mootor ei käi) siis töötavad kõik asjad ilusti.
Auto eelmine omanik ütles et pani arviti järgi ning viga on teise aku(väikse aku) ülepinge relees vms.
Googeldasin ja otsisin ning lõpuks leidsin kus see asub, ennem kui tahtsin lahti lammutama seda hakata, mõtlesin et teen ise ka diagnosti, et vaatan kas on ikka ainult asi selles.
Panime siis arvuti järgi ja leidsime alateemas "battery" veel vigu
loetlen need siin ka siis ära:
9071-Auxiliary battery cut-in relay Faulty
9092-auxiliary battery faulty
9050-Load deactivation stage 2 Component/function active
9051-Load deactivation stage 1 Component/function active
9055-generator
Ehk minul on mõtted otsas, kuskohast ja millega alustada.
Et see relee kätte saada vaja lammutada niipalju asju lahti seal jne, ühesõnaga kas kellegil on sama jama olnud kunagi?
Oleks tore kui keegi oskaks soovitada
Suurele akule pagassis panin voltmeetri ka külge ning kui auto käis siis see näitas umbes 14.8 voolu ja kui välja suretasin siis näitas 12. millegiga
Ühesõnaga kui keegi oskab või tahab aidata siis oleksin tänulik, ise pole mersudega väga kokku puutund, rohkem bmw-dega tegelenud.
Ettetänades LÕ
Väike aku on uus v? Mul olid ka kunagi taolised probleemid. Vahetasin akud ära ja asi lahenes. See, et aku näitab seal 12 koma volti ei tähenda, et ta korras on!
Mul põhimõtteliselt sarnane jama.
Vahetasin selle relee ära ja seis ikka sama. Siis võtsin selle relee ja tagavara aku üldse ära ja seis ikka sama.
Samas kogu juhtmestik ja väike aku istus veekausis. Lammutasin selle augu sealt tühjaks ja leidsin et augu põhjas siisi oli ka mingi auk, kuhu pidi vesi kaduma, aga see oli muda ja liiva täis. Seal ujusid juba mingid veeelukad. On võimalik, et ehk see juhtmestik vee tõttu kahjustada saanud? Kõik juhtme pundid on eriti kõva riidest teibiga kokku mässitud. Otseselt kuskilt mingid kaablirüüd pehmenenud ega pudedad ei paistnud.
Õli taset ka krt ei tea kuna see seda ei loe. nagu enamus asju ei tööta. Kaagutab aga õlitaseme kohta küll - tähendab see seda siis et õli vähe?
Kohe kui võtit keerata on ekraan punane ja aku pilt ees, mille all kiri visit workshop.
Käisin ühes workshopis ja seal vaadati et voldid on kõik korras, laadimine on korras aga ikka iniseb.
Ennemalt oli mul juba vihje selle relee kohta ja arvasin et kogu viga on selles, aga no vist mitte.
On mingeid soovitusi kuhu pöörduda.
Hinna ja kvaliteedi suhte mõttes mingeid soovitusi ma mõtlen?
(09-06-2017, 12:12 AM)sethtanel Kirjutas: ...
Remondikohtade teemas terve nimekiri.
  W211 srs marekktt83 0 82 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 355 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 hen1 1 259 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 259 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 335 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 283 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 406 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 662 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 245 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 275 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
