Postita vastus
Teema reiting:
W221 C216 Comand NTG3 navi ei tööta enamus aega
Autor Sõnum
Rolz Saidil (9)
W126 guru/W463 fänn
Postitus: #21
RE: W221 C216 Comand NTG3 navi ei tööta enamus aega
See käib 15 minutiga välja, kui tead, mida teha.
Kui tahad seda kätte saada:
1) Aseta fiiberlapp tuhatoosi horisontaalse kaane peal, soovituslikult ka topsihoidja kaane peale.
Kui seda ei tee, on suur tõenäosus, et keerad puidu pinna peesse.
2) Ülevalt, COMMANDi ekraanile pealepuhuva õhu vendi rest eemalda. Võta käega kinni ja tõmba välja.
Jällegi ole ettevaatlik, et ei tõmba seda resti COMMANDi ekraani peale kolaki.
3) Kui resti eemaldadanud oled, näed seal all ühte kruvi. Võta TRX 25 ja keera lahti see.
4) Kogu puitpaneel, koos kliima ja DVD boxi puitkaanega eemaldub ühes tükis.
Kui ülevalt kruvi väljas on, lükka ülevalt pehme plastikust kahvel vahele ja sikuta õrnalt.
Teda hoiavad kinni metallllehdedega surveklambrid.
5) Vabasta kliimapaneeli pistik ja eemalda puitpaneel.
6) DVD/BOXI ümber on neli TRX 20 kruvi, keera lahti, vabasta tagant pistikud ja ongi käes see Sul.
(13-03-2018 02:34 PM)ak75 Kirjutas:  Otsustasin, et võtan Comandi ikkagi korraks välja, pildistan kirjad Comandil kui ka kõvakettal. Ühtlasi vaatan ka, mida ketas arvutiga ühendades endast räägib. Tellisin selleks tarbeks USB>IDE ühenduskaabli. Võtan käsile siis, kui kaabel kohal!
MB Worldis olen leidnud veel ühe teema, küll arvatavasti juba uuema, NTG4 süsteemi näitel, kuid sealne kirjutaja väidab, et ei saa asendada ketast niisama lihtsalt isegi 1:1 sarnase ketta olemasolul.
Teema ise loetav siit: https://mbworld.org/forums/s-class-w221/...place.html
Tunnen selle auto puhul, elektroonika poolt silmas pidades, et minu teadmistest jääb väheks. Ka internet ei aita üheselt lahendustega, või ma ei oska otsida. Mehhaanikaga on klaar kui juhend ees, lappad siis nagu lego.
Olen välistanud käesoleva probleemi puhul esinduse lahenduse selle jabura olemuse (pakutakse osta 20-30GB katkiläinud IDE ketta asenduseks terve 5,5k euri maksev seade) eeskätt maksumuse pärast.
Millised võiksid olla märksõnad saksa keelses netis selle teema kohta asjaliku infoni jõudmisel? Proovisin, keelt praktiliselt sõnagi valdamata, korra "Becker be7071 festplatte", aga sellega viskab vaid posu eBay kuulutusi.
Ja otsi tootekoodi järgi, mis peaks olema Sul B6 782 3899
Aga keri keskele, siin W216/W221 täpsemalt lahatud http://www.mercupgrades.com/COMAND+APS+FAQ-faq-10.html
Every nerd becomes a superstar online...
13-03-2018 03:06 PM
ak75 Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #22
Tsitaat:Kui tahad seda kätte saada:...
Tänud Rolz! Nüüd ma ei pea selle töö juhendit WIS-st otsima.
(selle postituse viimane muutmine: 13-03-2018 03:40 PM ak75.)
13-03-2018 03:38 PM
väikemees Ära (2)
MB Klubi liige
Postitus: #23
(13-03-2018 02:34 PM)ak75 Kirjutas:  MB Worldis olen leidnud veel ühe teema, küll arvatavasti juba uuema, NTG4 süsteemi näitel, kuid sealne kirjutaja väidab, et ei saa asendada ketast niisama lihtsalt isegi 1:1 sarnase ketta olemasolul.
Sealt loeb ka välja, et peale kõvaketta eemaldamist NTG toimis, ainult navigatsiooni ei saanud kasutada.
Probleem on siis, kui auto on toodetud peale aastat 2009. NTG 3.5
Sellele ja uuematele on aktiveerimiseks moodul saadaval.
http://carsystems.com.ua/mb-products-en/...tivator-en
Eeldada võib, et selle karbi hind jääb ka 500 euro ligidale.
(COMAND APS NTG3.5
Comand NTG3.5 is fitted to the W221 S / W216 CL from Model Year 2010 (i.e mid 2009 onward) replacing NTG3. It has inbuilt Bluetooth telephony, 7 digit post-code system, and can support a Split View main display so the front passenger can watch a DVD but the driver can not see it.
It was the first Mercedes Sat-Nav system to use PIN codes to authenticate the Sat Nav map against the vehicle - thus preventing the use of copied map disks, or 1 map disk being installed on many vehicles.
It is not possible to upgrade a NTG3 S / CL to NTG3.5 because it is not possible to get PIN codes generated and thus the Sat Nav won't work any more.)
Mina näeks kõige lihtsama katsena uue kõvaketta paigaldamist ja proovida ära, kas saab navikaardid peale installida või mitte. Peaasi, et kõvaketas vähemalt 40Gb oleks.
(selle postituse viimane muutmine: 13-03-2018 08:15 PM väikemees.)
13-03-2018 08:14 PM
ak75 Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #24
Nii, võtsin Comandi välja, millega seoses täiendaks veidi ülalpool Rolzi postitatud tööjuhendit. Teen copy-paste ja kirjutan oma täiendused vahele ja/või kustutan ebavajaliku:
1) Eemalda topsihoidja ja tuhatoos. Topsihoidja kaant avades leiad kaks kummipunni, nende all TX20 kruvid. eemalda need, tõmba topsihoidja välja, ning tuhatoos tekkinud ruumi ära kasutades käetoe poole. Tuhatoosi päris eemaldada polegi vaja kui ei soovi.
4) Puitpaneeli kõige alumises servas keskel on metallist klamber, päris jäik. Tuhatoosist jäänud vaba ruumi ära kasutades aseta lühike kruvikas selliselt, et saad klambri kinnihoidva serva alla suruda. Protsessi lihtsustamiseks võib samal ajal puitpaneeli alumist serva mõistliku jõuga sissepoole suruda.
[Pilt: 38637-2018-03-30_13.49.34.jpg]
Kui ülevalt kruvi väljas on, ning alumine klamber hoidva serva tagant eemaldatud, sikuta õrnalt kogu paneeli enda poole. mina tegin seda alt servast alustades, kuna sealt sai näpud paneeli taha ajada. Paneeli külgedel on kokku neli metallist vedru- või surveklambrit.
5) Vabasta kliimapaneeli pistik ja eemalda puitpaneel. (Võib, aga ei pea, saab ka paneeli kõrvale lükata, asetades eelnevalt paneeli ja konsooli vahele mõne pehme riidest eseme, et ei kriibiks. Jääb vähem veakoode sisse ma arvan ,kui kliimapaneeli pistikuid ei näpi.)
Edasi Comandi lahkama.
C216 kupee Comand on Beckeri toode, koodiga BE7071
[Pilt: 65975-2018-03-30_14.01.12.jpg]
HDD hoidev rakis on kinni kahe TX8 kruviga, eemalda need, seejärel eemalda ettevaatlikult lintkaabel ketta poolt otsast. edasi selgub, et ketas on oma rakise küljes kinni nelja TX8 kruviga, millest kahele kruvikaga lähenemiseks puudub ava.
[Pilt: 68953-2018-03-30_14.20.58.jpg]
[Pilt: 42439-2018-03-30_14.21.15.jpg]
Mina ei tea, kuidas õige on, aga tegin ise need avad 5mm puuriga.
[Pilt: 45459-2018-03-30_15.25.40.jpg]
Edasi ketas rakist välja, misjärel selgus, et tegu on 40GB Toshiba toodanguga.
[Pilt: 96293-2018-03-30_15.29.51.jpg]
Edit: WIS piltidega tööjuhendi number on AR68.20-P-2314SC
Ketas läks arvuti külge USB>IDE üleminekuga, võttis ilusti pöörded üles ning device manageri all oli ka näha (kasutan win7 Pro 64 bit masinat).
Peab hakkama nüüd Clonezilla ja mingi linuxilise installeerimisega tegelema. Täitsa tume maa mu jaoks. Täna kahjuks rohkem aega selle teemaga tegeleda pole.
OT: Tegelikult võiks selle teema kupeede alla liigutada. Comandini jõudmise viis kupeel ja sedaanil on täiesti erinevad, samuti on erinevad kupee ja sedaani comandide tootekoodid!
(selle postituse viimane muutmine: 02-04-2018 01:18 PM ak75.)
30-03-2018 04:17 PM
ak75 Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #25
Siin valik kettaid suht olematu hinnaga, tellin prooviks ära https://www.aliexpress.com/w/wholesale-M...=MK4036GAC
01-04-2018 04:18 AM
v6sa Saidil (15)
Valge vares
Postitus: #26
(30-03-2018 04:17 PM)ak75 Kirjutas:  ...
Pole vajadust - pulgalt toimetav versioon on kenasti olemas: http://clonezilla.org/clonezilla-live.php
Toimib pulgalt kenasti.Thumbsup
Jälgin huviga.Eusa_angel
Perevaguni elu
02-04-2018 01:03 PM
ak75 Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #27
(02-04-2018 01:03 PM)v6sa Kirjutas:  Pole vajadust - pulgalt toimetav versioon on kenasti olemas..
Tänud!
Meisterdasin vajaliku CD
05-04-2018 07:18 PM
ak75 Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #28
Teema jätkuks!
Hiinast tuli pakike HDD-ga
[Pilt: 65882-2018-04-21_13.04.52.jpg]
Nagu näha, kõik kirjad uuel ja vanal kettal ei ühti.
Ketast ma kuidagi arvutis uurida ei saanudki. Ülalviidatud Clonezilla Live CD hakkas mingil hetkel nõudma, et ta võiks mu kõvaketast üle kirjutada kuigi olin selleks tarbeks sisestanud eelnevalt eraldi mälupulga ning teinud ka vastavad valikud. Ilmselt ma siiski ei oska kasutada seda ja riskida ka ei taha (arvuti HDD sisu liiga oluline). Niisiis vahetasin Comandis lihtsalt ketta peale mida oli tulemus sama kui varem. Oli kasutada kaks navi DVD, v12 ja v13. Veateated siis selline kui alljärgnev ja kõik edasised, mis ütlevad, et ta ei lase paigutada seda tarkvara.
[Pilt: 56223-2018-04-21_13.25.28.jpg]
Lõpuks, olles kõik kokku pannud avastasin veel ebameeldiva üllatusena, et ei funktsioneeri kliimapaneeli nupud ja kell ka ning ekraanist vasakul olevad neli nuppu samuti mitte. kogu kliimat saab endiselt juhtida ka läbi displey, samuti kell ja ajatsoon on settingute alt vaadates õige. Tulemust ei muutnud enam ka vana HDD tagasi paigutamine. Märgin ära, et ketast vahetades võtsin seekord kliimapaneeli küljest kõik pistikud lahti, tundus kuidagi lihtsam ja lahedam tegevusruumi suhtes. Pistikd said kõik kinni, kontrollisin veelkord üle ka. Mis tal juhtuda võis?
Kes see tark võiks nüüd olla, kes Stari järgi paneb ja vähemalt kliimapaneeli ellu äratab? Soovitavalt ka navi muidugi! Silberit ma ei tahaks, kuna arvatavasti jõuame seal liiga ruttu selleni, et peaks neilt ostma uue comandi, mida ma ilmselgelt teha ei plaani!
Edit: Nupud sain tööle, üks pistik (see pöördfiksaatoriga) ikka polnud päris põhjani oma pesasse vajutatud!
(selle postituse viimane muutmine: 26-04-2018 11:47 AM ak75.)
21-04-2018 02:31 PM
Postita vastus
  Android raadio/navi kogemusi? Blue Chip 4 236 06-07-2018 11:26 PM
Viimane postitus: Black66
  Mure s320 4matic w221 Ain_V 6 454 15-04-2018 01:22 PM
Viimane postitus: Ain_V
  Comand NTG 2,5 remont Tomm210 1 679 04-01-2018 12:19 PM
Viimane postitus: madis71
  W140 280 S tulede regulaator ei tööta djmaq 0 444 25-11-2017 10:57 PM
  MB viano 2.2 Kliima ventilaator ei tööta haazer 1 610 21-06-2017 10:49 PM
Viimane postitus: arcar
  W221 ECU remont arcar 5 1,338 08-04-2017 07:56 PM
  W221 4matic ja rehvid. Ain_V 7 1,314 26-02-2017 09:45 PM
  C180 W202 kütuseseier ei tööta Rechine 3 811 03-07-2016 02:12 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W124 93' atm tagurpidi käik ei tööta, ning teise käigu jätab vahele stenverv 7 1,292 26-05-2016 11:11 PM
Viimane postitus: stenverv
  W219 Comand plin500 0 585 27-01-2016 10:10 AM
Viimane postitus: plin500
Vali alamfoorum:
