Postita vastus
M: Universaalne Diagnostikaseade 2014.R2+Bluetooth, 6 kuud GARANTII, Eesti k. juhend
Autor Sõnum
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
SEADMETELE KEHTIB 6 KUUD GARANTII!!!
Tegemist on universaalse diagnostikaseadmega, mis toetab kõiki üldlevinud protokolle, et suhelda kõikide üldlevinud sõidukitega mis on valmistatud 1988-2014a.
Kui kahtlete, et kas seade sobib teie sõidukile, esitage küsimus ning vaatan üle ja vastan hea meelega.
Tänu seadme väga heale koostekvaliteedile ning töökindlusele pole ükski minu klient pettuma pidanud.
Piltidelt leiab ka marginimekirja.
Seadmel on olemas bluetooth võimalus, mis töötab korralikult aga muidugi on kaasas ka juhe, millega on samuti võimalik seadet kasutada.
Seadet ei soovita USA autode jaoks mis GM poolt toodetud, nendega on võimalused suhteliselt piiratud aga oleneb muidugi margist ja mudelist. Saksa, Prantuse ja Aasia autodega töötab kenasti.
Kui kahtlete sobivuses Teie sõidukile/sõidukitele, küsige julgelt ning vastan võimalikult kiirelt.
Seadmel on hea kvaliteediga trükiplaat ja korpus valmistatud tugevast alumiiniumist ning otsad omakorda veel kummiga kaetud.
Seadmed on uued ning testin kõik seadme funktsioonid üle ennem kui ostjale saadan või üle annan.
Seadme ning tarkvara omadused ja võimalused:
- Veakoodide lugemine ja kustutamine kõikidelt juhtplokkidelt(ECU, ABS, SRS, Immobilaiser, näidikute plokk, kliimaplokk, automaat käigukasti plokk, püsikiirusehoidja jne)
- Reaalajas(live data) andmete kuvamine nt pihustite küttekogused, süütenurk, klappide avamine/sulgumine jne, parameetreid on kümneid erinevaid, kuvab enamus asju mida sõiduk võimaldab.
- Parameetrite muutmine, nt õhkpatjade kalibreerimine, istmesoojenduse temperatuur jne jne, kõik oleneb konkreetse sõiduki võimalustest.
- Parameetrite kuvamine graafikul ja ka listina, mis annab võimaluse valdia endale just sobivaim ning mugavaim variant.
- Service intervalli reset/tule kustutamine.
- Komponentide aktiveerimine, saab testida erinevaid andureid, klappe jne jne, funktsioone on väga palju.
- Tahmafiltri(DPF) läbipõletuse käivitamine.
- Signalisatsiooni pultide õpetamine sõidukile.
- Aku registreerimine uutematel sõidukitel.
- Automaatkäigukasti puhul adaptsiooni nullimine/reset
Seadmel on olemas ka Flight Recorder võimalus, mis võimaldab programmis valida valmis parameetrid, mida soovite mõõta ning piisab kui seejärel ühendate seadme sõidukile järgi ning vajutate "REC" nuppu, seejärel salvestab seade andmed SD mälukaardile(ei kuulu komplekti). Salvestamise ajal ei pea seade olema ühendatud arvutiga, peale salvestuse lõppu saab arvutis kuvada andmeid graafikuna või listina.
Seadmel on veel palju võimalusi, üleval on toodud mõned näited.
Antud piltidel on diagnostitav auto Volvo S70 2,5TDI 1998a. Funktsioonid võivad olenevalt autost erineda.
Keeled:
Inglise, Vene, Saksa, Soome, Rootsi, Prantsuse, Hispaania, Itaalia, Poola, Tšehhi,Taani , Kreeka, Hollandi, Hungari, Rumeenia, Türgi
Komplektis:
1x CDP diagnostikaseade
1x USB juhe arvutiga ühendamiseks
1x OBD2 kaabel
1x 2014.R2 programm, panen kaasa Eesti keelse juhendi installeerimiseks ning programmi aktiveerimisel takistusi pole.
Paigaldamine/sobivus:
1. Operatsioonsüsteemid: Windows XP, Vista, 7, 8 ning 10 nii 32 kui ka 64bit süsteeme.
2. Vaba ruum kõvakettal: 1.8gb sõiduautode osa, busside/veokite jne osa 1.5gb. kui soov kasutada seadet ainult nt sõiduautode peal, siis busside/veokite osa pole vaja ning vastupidi samamoodi. Juhul kui mõlemad paigaldada, siis on vaja vaba ruumi kokku 3.3gb.
Hind: 65 EUR Bluetoothiga seade
(saatekulu hinna sees)
Vajadusel aitan nõuga kirja/telefoni teel ja käest-kätte tehingu puhul võin soovi korral ka ise tarkvara Teie arvutile peale installeerida ning tutvustada põhifunktsioone.
Kontakt:
Tel: 55 918 065
E-mail: mikk820@gmail.com
Privaatsõnum
[Pilt: 2.ac.jpg]
[Pilt: Auto_nimekiri.jpg] [Pilt: Veokite_nimekiri.jpg]
[Pilt: 1.ESILEHT.jpg] [Pilt: 2_veakoodide_lugemine_1.png] [Pilt: 3_veakoodide_lugemine_2.png]
[Pilt: 4.parameetrite_valik.jpg] [Pilt: 5_boost_ja_timing.png] [Pilt: 6_pumba_ajastus.jpg]
[Pilt: 7.k_tuse_kogus.jpg][Pilt: 9_komponentide_aktiveerimine.jpg][Pilt: 10_flight_recorder_data.jpg]
(selle postituse viimane muutmine: 13-12-2017 04:56 PM OBDII.)
08-03-2017 01:26 PM
Treiku Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #2
RE: M: Diagnostikaseade CDP+ 2014.R2 alumiinium korpusega
Olemas, hea seade kui on palju erimarki autosid, mersudega ta kahjuks väga võimekas ei ole, aga prantslaste ja jaapanlastega on senini hästi koostööd teinud.
Hind mõistlik.
08-03-2017 07:15 PM
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
Tänan informatsiooni eest!
Kahjuks pean tunnistama, et Mersudega tõesti laiemad kogemused puuduvad. Kuigi on olnud kliente, kes ostnud jällegi Mercedes-Benz peal kasutamiseks ja head tagasisidet andnud. Kuigi eks see oleneb muidugi ka konkreetsest mudelist jne.
08-03-2017 07:52 PM
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
Thumbsup
30-03-2017 12:39 PM
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
RE: M: Diagnostikaseade CDP+ 2014.R2 Al korpusega SOODUSHIND 01.04-08.04 65eur
Kevade saabumise puhul hinnasula kuni 8.aprill, tavahinna 75 asemel on hind 65eur :)
02-04-2017 04:24 PM
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #6
Tõstan teemat. Lisan, et hiljuti proovitud seadet MB E-klassi peal 2.7 diisel(2004a) ning b-klassi(2006a) peal ja töötab ilusti nendega.
(selle postituse viimane muutmine: 21-04-2017 08:55 PM OBDII.)
21-04-2017 04:40 PM
Kalev124 Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
tarkvara uuendada ka kannatab?
Autoremont/hooldus/Helitehnika Viljandimaal - 5585756
21-04-2017 11:44 PM
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
(21-04-2017 11:44 PM)Kalev124 Kirjutas:  tarkvara uuendada ka kannatab?
Tarkvara uuendada otse ei saa, mina annan kaasa 2014.R2 versiooni mis toimib autodega 2013-2014a olenevalt mudelist. Kõige uuem on hetkel 2015.R3 versioon aga kaasa panen 2014.R2, sest seda on lihtne ise tööle panna ja takistusi pole. uutemate versioonide puhul on rohkem nö "pusimist"
22-04-2017 12:54 PM
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
RE: M: Universaalne Diagnostikaseade 2014.R2+Bluetooth, 6 kuud GARANTII, Eesti k. juhend
Tänasest kuupäevast(02.08) annan kõikidele seadmetele 6 kuud garantiid.
02-08-2017 06:55 PM
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
Icon_arrow
02-01-2018 02:26 PM
nahk Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #11
Kas OBD2 üleminek MB ümarale pistikule on ka kaasas ?
Fixup Ehitus - Teie idee , meie teostus .
02-01-2018 04:46 PM
OBDII Ära (0)
Huviline
Postitus: #12
Tere.
Vabandan hilise vastuse pärast. Komplektis on kaasas OBD2 pistik. Pakun sõiduautode ning veokite jaoks ka üleminekute komplekte. Sõiduautode üleminekute komplektis on kaasas ka ümmargune MB pistik.
Hetkel kahjuks sõiduautode üleminekud otsas aga 2 nädala jooksul peaksid saabuma uued. Panen nimekirja pistikutest, mis komplektis.
Sõiduautode üleminekud-
1) PSA 30 pin
2) PSA 2 pin
3) AUDI 2P+2P
4) MB 38 pin
5) BMW 20 pin
6) FIAT 3 pin
7) OPEL 10 pin
8) Lisatoite kaabel paari ülemineku jaoks
Hind- 25 eur
Raskeveokite üleminekud-
1)7 pin Knorr,Wabco treileri kaabel
2) 12 pin MAN
3) 37 pin MAN Cable
4) IVECO-30 pin kaabel
5) SCANIA 16 pin kaabel
6) MB 14 pin kaabel
7) Renault 12 pin kaabel
Hind- 35 eur
(02-01-2018 04:46 PM)nahk Kirjutas:  Kas OBD2 üleminek MB ümarale pistikule on ka kaasas ?
(selle postituse viimane muutmine: 15-01-2018 12:02 PM OBDII.)
15-01-2018 11:59 AM
Postita vastus
  M: LAUNCH X431 Creader VIII diagnostikaseade 100% originaal OBDII 0 709 12-07-2017 08:08 AM
Viimane postitus: OBDII
  M: Autocom Delphi Diagnostikakomplekt DS150 USB/Bluetooth autolisad89 0 635 03-12-2016 07:11 PM
Viimane postitus: autolisad89
  Universaalne OBD2 Diagnostika seade + 7 lisa pistikut. Greger 5 1,506 15-03-2016 12:11 AM
Viimane postitus: herki
  M: Diagnostikaseade bluetoothiga - ühildub ka nutitelefoniga autolisad 1 1,523 17-03-2015 04:38 PM
  M: DELPHI diagnostikaseade 2013.3 250€ Rain573 2 1,376 26-04-2014 09:02 AM
Viimane postitus: Rain573
Vali alamfoorum:
