Postita vastus
Teema reiting:
W211 puhub külma
Autor Sõnum
allarh Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
W211 puhub külma
Viga tekkis 3 päeva tagasi. Panin auto käima ja sõitsin kuni mootor saavutas töötemperatuuri aga salongi tuli ainult jääkülma. Vahet pole mis reziimi või temperatuuri kliimapaneelilt valisin. Järgmine hommik sama mure. Mõni tund hiljem sõitu minnes tuli aga sooja nagu midagi poleks viga. Kuni õhtuni oli kõik korras, kindluse mõttes ostsin ära soojaklapi ja lasin ära vahetada. Täna hommikul sama jama ja jälle ainult külm õhk. Sõitsin mootori 90C aga ainult jääkülm õhk ja jätsin auto tühikäigul käima, poole tunni möödudes hakkas õhk vaikselt leigemaks minema ja vaikselt aja möödudes aina soojemaks muutuma. Kui auto oli käinud poolteist tundi siis tuli peaaegu õiget sooja. Jätsin korraks mootori seisma ja uuesti käima ja siis tuli korralikult kuuma nagu peab.
Arvuti vigu ei näita, jahutusvedeliku kadu pole ja tase alati normis olnud, mootori töötemperatuuri saavutamine võtab tavapärase aja ja kohapeal töötades hoiab ilusti temperatuuri.
Salongiradika välistaksin kuna vahel puhub sooja nagu peab ja vahel mitte? Veepump ka vaevalt?
Lisatsirkulatsiooni pump? On veel midagi mis seda põhjustada saab?
07-01-2017 04:03 PM
nordrainbow Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: W211 puhub külma
Kolm päeva tagasi oli väga külm.Sümptonid sellised, nagu oleks tosool lahja.Tõmbab soojendusradika kinni ja sulab aeglaselt lahti.Ei tarvitse muidugi see olla, aga esimeseks lõi pähe...
(selle postituse viimane muutmine: 08-01-2017 02:14 PM nordrainbow.)
08-01-2017 02:09 PM
Mbclk200 Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
09-01-2017 04:24 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #4
(08-01-2017 02:09 PM)nordrainbow Kirjutas:  Kolm päeva tagasi oli väga külm.Sümptonid sellised, nagu oleks tosool lahja.Tõmbab soojendusradika kinni ja sulab aeglaselt lahti.Ei tarvitse muidugi see olla, aga esimeseks lõi pähe...
Väga sedamoodi.
Kas jahutusvedelik on korralik?
Kaubalifti toimetamised
SELline elu
Nelikraabits
09-01-2017 05:27 PM
allarh Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
9 kuud tagasi vahetatud. Visuaalselt puhas ja pole värvi kaotanud võrreldes uuega.
09-01-2017 06:44 PM
onu_siim Ära (1)
Huviline
Postitus: #6
Noh värv-värviks, aga külmakindlust v6iks ikka m66ta.
09-01-2017 09:30 PM
allarh Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
Nädala lõpu poole saan vedeliku külmakindluse ära mõõta, kindluse mõttes kontrollib ära kuigi tundub kahtlane et alla aasta vana vedelik hapuks läinud.
Ei tea kas kokkusattumus või tõesti ilmade soojenemisega pole muret esinenud paar päeva.
09-01-2017 10:31 PM
KertR Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #8
Kas said veale jälile?
Mul täpselt sama jant.
Suve alguses tegi mul sama trikki, aga mingist hetkest kadus viga ära.
Nüüd eile hommikul oli kõik korras, aga peale tööd puhus ainult külma ja täna hommikul täpselt sama jama. Autoks 2004/08 w211 4 tsoonilise kliimaga.
Edit: Netiavarusi tuhlates on läbivaks veaks olnud temperatuuri reguleerimise klapi kinni jäämine, mis asub kojameeste all.
(selle postituse viimane muutmine: 15-10-2019 07:56 AM KertR.)
15-10-2019 07:35 AM
allarh Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
Viga kadus iseenesest, ja rohkem seda probleemi ei tekkinud kordagi auto omamise ajal. Jäi teadmata, mis seda põhjustas.
29-10-2019 12:29 AM
KertR Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #10
Ma sain jälile. Mul soojakraan mis kojameeste all. Vägivalda koputamise näol osutades hakkas toimima. Uus tükk ostetud(Esinduses oluliselt odavam kui automaailmad jne lihtsalt infoks) ja esimesel võimalusel vahetan ära.
29-10-2019 05:10 PM
Postita vastus
  W211 320cdi 150kw limpmode allarh 12 1,058 31-07-2020 08:16 PM
Viimane postitus: madis71
  w211 soojapuhumisega probleemid. TeccccccH 1 143 29-07-2020 01:10 PM
Viimane postitus: hellrix
  w211 lähituled xenon vs halogeen? marek 2 387 02-07-2020 09:00 AM
Viimane postitus: arcar
  W211 küsimus erx1974 1 697 13-05-2020 01:52 PM
Viimane postitus: onu_siim
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 18 4,223 04-03-2020 12:29 PM
  W211 keeramise probleem kasutajanimega 2 1,177 02-03-2020 05:16 PM
Viimane postitus: kasutajanimega
  W211 EGR klapp ja karteri tuulutus Tlambing 1 1,093 25-01-2020 12:08 AM
  W211 e320cdi V6 õhulugeja veakood Tlambing 2 1,086 20-01-2020 09:45 PM
  w211 esivedrustus Tlambing 6 1,625 05-01-2020 09:05 PM
Viimane postitus: Tlambing
  W211 aku anomaalia turbiin 18 3,348 06-12-2019 10:56 PM
Viimane postitus: Randar
Vali alamfoorum:
