Mure w220 õhkvedrustusega.
Tere.
Probleem siis ühe W220 s320ci-ga. 2001.a Auto on vähe pikemalt seisnud. Auto täiesti vastu maad. Auto käima läheb. Aga üles ennast ei tõsta. Nimelt siis kompressorile voolu peale ei tule. Kaitse tundub terve olevat. Kui releest otse proovida voolu peale hakkab kompressor tööle, aga autot ei tõsta. Sai korra ka Delphi diagnost järgi panna, see näitab 16 viga. Kõik amortide solenoide jne. Veel ei tööta raadio, salongiventilaator.
Kust viga otsida?
Armatuuris kirjutab ka, et auto liiga madal.
Viga otsib mercedeseid remontiv ettevõte.
Kui sa vägisi paned relee kontaktid kokku, miks ta tõstma peaks autot? (Klapid on ju kinni!) Unibrow
www.lesven.ee
Viga nüüd teada, nimelt probleem siis airmaticu juhtplokis. Lähipäevil peaks saama sama koodiga juhtploki siis peaks asi korras olema.
Nüüd korras ka salongiventilaator ja muud elektrilised lisad.
Ära kaota lootust, inimesed on selle mudeli kohta öelnud: "Pole sellist hetke kui see auto on täitsa korras" Smile
Nüüd võib öelda, et asi toimib. Sai sama koodiga aju peale ja korras. Veel oleks tarvis kompressori kinnitusi(seibid, vedrud, kummipuksid). Kuna keegi tark on varasemalt kompressorit hakanud maha võtma ja asjad ära kaotanud. Eks nüüd ole näha kas püsib õhk kenasti seal kus vaja, ega vaju ööga vasta maad.
Vana aju viga näha pildil:
[Pilt: IMG_20161221_183719.jpg]
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 206 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 183 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 184 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 213 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 193 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 370 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 630 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 405 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 433 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 918 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
