W124 Infrapuna võti flipkey ei tööta. 1995a. universaal.
Tere, juhi ukselingil see lamp põleb koguaeg punasega, võti on katki ja saab ainult kundepoolsest uksest keerata, nupule ei reageeri.
Ostsin kaks CR2025 patareid, panin võtme sisse, võtmel kaant pole. Ei tööta.
Küsimused:
Miks põleb ukselingil punane lamp koguaeg? Kui kiiresti see teeb aku tühjaks?
Kas minu võtmel on midagi veel puudu peale kaant? Kas kõik kontaktid korras?
[Pilt: 29865-IMG_1100.jpg]
[Pilt: 99276-IMG_1103.jpg]
[Pilt: 29346-IMG_1104.jpg]
1. Kuskil on mingi jama, kuigi tavaliselt ta peaks pigem vilkuma.
2. Kui järgi on ainult lamp, eeldatav pirni võimsus on 0,4W ja aku on 74Ah, siis põleb ta sul nädala vabalt.
3. Kaas puudu.
4. Ilma võtme sisse nägemata ei tea.
Võtit sünkroniseerida oled proovinud?
http://www.mercedes.gen.in/synchronising...cedes-key/
Või
http://forums.mercedesclub.org.uk/showth...hp?t=57623
1.point the remote at the lock at a distance of about 12 inches. PRESS the remote for 5 seconds.
2.unlock the door by turning the key in the lock
3. wait 10 seconds then remove the key.
4.repeat 1. for 5 seconds.
5.lock the door with the key
wait 10 seconds and remove the key.
Auto eile osteti ära, ei jõudnud võti korda teha, aga tänud info eest, ja las teema jääb siia, äkki keegile vaja Smile
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 210 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 170 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 403 22-03-2024, 05:14 PM
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 366 16-03-2024, 07:37 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 244 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 314 26-02-2024, 02:03 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 210 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 316 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 656 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 371 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
