s55 amg 265 kw Saaled
Tere selline probleem on et mille järgi ma saan s55 amg 2000 265 kw vända ja kepsu saaled tellida seal mingid erinevused mingid kolm eri värvi aga kust ma teada saan mis värv sobib.
Värvid on eri mõõdud. VIN kood on ilmselt abiks.
Või siis kasutada plastigauge`t, et nö ära mõõta, mida vaja.
Oligi soov tellida vin koodi järgi aga ongi kolm eri värvi ehk kolm eri mõõtu siis peab laskma vända üle mõõta kus seda teha saaks kiiremas korras soov ennem jõule auto kokku saada.
Vana detaili pealt vaja vaadata, VIN ei aita. EPC annabki lihtsalt valiku 3 värvi vahel
www.mbshop.ee - varuosad ja lisavarustus. LEIUNURK
Kas need kolm värvi saaled on kõik originaalmõõtu või tähistavad värvid remontmõõte?
Kui kõik originaalid, siis on nad tõenäoliselt erineva paksusega, siis võta kõige paksemad. Nagunii vänt kah kulunud, kui tehasesaale juba otsas.
@hents: kuidas sa seda plastigaugega mõõdad, kui vanad saaled otsas on ja uusi veel polegi?
(03-12-2016, 05:58 PM)stihl Kirjutas: Kas need kolm värvi saaled on kõik originaalmõõtu või tähistavad värvid remontmõõte?
Ostad kõik erinevad ja valid sobiva Smile
Odavam on aftermarket saale, aga mõõt sama.
Tegemist pole erineva remontmõõduga. 25/100mm on remontmõõt.
Sobiv lõtk valitakse otstarbe järgi.
Selliseid mootoreid on mõistlik lasta remontida neil, kes asja põhjalikult oskavad.
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 909 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
  w220 s55 AMG 265kw mootoris vibratsioon ytka29 3 3,417 18-08-2016, 08:07 PM
Viimane postitus: erx000
  s55 amg lsd differ ytka29 2 2,435 05-07-2016, 09:12 PM
Viimane postitus: ytka29
  W220 s55 amg undab Lääne 6 4,982 02-01-2016, 11:16 PM
