Läti pedetuuning?
Praeguses stanges laiutab sees suur auk ja olen dilemma ees, kas panna originaal või siis hoopis selline - http://www.carstyle.ee/Mercedes-Benz/Pildid/Mer19.htm
Tegemist w124 kupeega. Väga tuunimise fantaasiat ei ole, aga antud detail just väga pede välja ei näegi ja lisaks on olemas udutulede avad. Hinnaklass ka mõistlik.
On juhuslikult kellelgi kokkupuuteid olnud nende läti spoileritega? Kas ikka sirged ja paigaldamisega väga roppu vaeva ei pea nägema? Või oleks mõistlik üldse eemale hoida?
ma võtaks pigem mingi stock stangeSmile
See näeb küll väga ÖÄKK välja. Originaal koos alumise madaldusliistuga on OK. + originaal on ikka kõvemast "puust" stange.
Pakuvad iseenesest kahte erinevat tüüpi stange lisa ka, need peaks teoreetiliselt isegi praeguse stange defektid ära katma. Muidugi oleks hea enne oma silmaga näha, kui keegi juba ära on proovinud... Pisut muidugi skeptiline igast nende stangelisade osas
Tellisin universaali tagaluugile tuuletiiva...Läti oma....üks ühele paika ei sobinud.Tuleb natsa õgvendada kandvaid pindu.Öeldi küll,et orika järele tehtud...jutt jääb ikka jutuks.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
hents99 Kirjutas:See näeb küll väga ÖÄKK välja. Originaal koos alumise madaldusliistuga on OK. + originaal on ikka kõvemast "puust" stange.
Milline see "alumine madaldusliist" on?
sm. pelle Kirjutas:
Ilmselt peeti siinkohal silmas sellised vidinaid:
http://www.carstyle.ee/Mercedes-Benz/Pildid/Mer09.htm ja
http://www.carstyle.ee/Mercedes-Benz/Pildid/Mer22.htm
Kui paneks, siis just selle viimase, aga ei kujuta ette, kas see üleminek jääb väga kole.
Need just eriti ei sümpatiseeri, kardan et jääks selline odav mulje. Muidu kuskilt AMG stiilis ei saaks neid "läti" variante?
Või on olemas mingisugused originaal lisad?
Midagi taolist mõtlesin, eks neid ole igasuguseid saada, veidi otsimist. eBayst kui joppab, siis saad ehk amg stange isegi.
Mul töö juures arvutis peaks olema pilt ainukesest esistange lisast mis ma paneks,homme üritan üles riputada (täitsa Eestis saadav oli).
Edit. Hents jõudis ette,see tunduski norm tagasihoidlik olema.
Ma vahest isegi lolli peaga mõtlen nende spoilade peale. 16V omad muidugi sobiksid kõige paremini, aga neid raske saada, kuna mulle pole kunagi need spoilad meeldinud, siis kui vähegi võimalik jään originaali piiresse, stange lisa tundub vahepeal OK. Kutsika EVO1`e spoilad on kõige tegijamad, aga neid ei jõua osta (ca 50k)
Aga anna teada kui miskit ära oled ostnud ja külge pannud.
Ega sellist spoilerifantaasiat mul polegi, lihtsalt tahaks ära peita selle augu stanges, mille puksiir suutis talvel tekitada. Väikese offroadiga sain ka alumisse serva prao sisse.
Aga eks ma vaatan, kui rallika ehitamisest aprillis raha üle jääb, siis ehk proovin midagi külge panna.
küsi, äkki saad SIIT normaalse hinnaga
Mercedes-Benz E240 2000
Tellisin prooviks ühe tüki ära sealt. Eks siis on näha, kas jääb inetu või mitte.
Panen paar pilti ka kui külge saab.
Niisiis sai see trikk järgi proovitud. Nädalaga tuli kohale, värv peale ning klaasiliimiga külge. Sobitamisega probleeme ei olnud ning istus ilusti ette.
Kartsin küll pisut, et rikub auto ära, aga väga hull ei jäänudki. Aga eks igaüks saab ise otsustada, kas tasub sellist asja ette võtta või on see õppetund, mida ühe Mersuga teha ei tohiks...
Pilte siis tulemusest: http://www.bbdsport.com/anti/mb/
Üllatav.... isegi enamvähem sobib ja ei rikugi vaatepilti ää... ja ei ole üleliia karjuv.... Hmm ei tea kas ka miskit 126-le leidub sealses variandis?
Veljed ...?!? Koledamaid annab otsida...,sorri aga puhtalt minu arvamus!"läti" neelab isegi alla :-)
CL500 & ML500
Ameerikaautode lammutus Eestis.
http://www.v8import.com/SWE/?group=5
Pets77 Kirjutas:Veljed ...?!? Koledamaid annab otsida...,sorri aga puhtalt minu arvamus!"läti" neelab isegi alla :-)
100% nõus sinuga... Olid ostes all juba. Kiskusin need kapslid ka pealt ära, et nad siis juba totaalselt robustsed oleksid. Senimaani valdavalt rõhku pannud tehnilise poole ideaalilähedaseks tõstmisele. Kahjuks lähema paari kuu ressursid neelab rallikas endale ja Mercedes-Benz saab uued veljed alles suvel-sügisel..
Aga veel sellest stange lisast. Alguses tundus, et auto muutub liiga madalaks ning Eesti teed-tänavad nõuavad varsti oma osa sellest. Reaalselt läks aga vaid 2-3 cm madalamaks. Nüüd veel tuleb sinna sobivad udutuled ka sisse otsida - tühjad augud riivavad pisut silma
Tühjad augud riivavad silma jahh ja velgedest juba räägiti,muidu täitsa kenake.
Vähemalt on sul suhtumine (mb-sse) õige :hump:.
CL500 & ML500
