Mercedes-Benz E350CDI 4MATIC, 2011, S212 - Oliver.L
Ning kes mida soovitab? Bemmile panin viimane kord Osrami Nightbreaker Unlimited, Laser-versiooni siis veel polnud. Aga jäin rahule. Äkki oskab keegi miskit veel pädevamat soovitada.
Mis siin ikka soovitada, Philips või Osram, kuidas rahakott kannatab. Osram peaks ikka tiba odavam olema.
(15-01-2017, 08:52 PM)Oliver.L Kirjutas: Ning kes mida soovitab?
Originaal, Philips, Osram. Originaal on valgem/kollasem kui teised. Äkki 4000K vs 4300K vms. Pead ei anna. Smile
Mina tellisin endale Morimoto XB35 4500K pirnid. Hind on hea ja usas kiidetakse ning lingil oleval testil on ka võimekust näha.
Herki
https://www.hidplanet.com/forums/forum/t...-bulb-test
Koht kust tellisin.
https://www.theretrofitsource.com/catalo...ult/?q=D1S+
Aitäh Teile, mehed!
Sõitnud tänaseks autoga üle 8000km. Spritmonitor on keskmiseks arvutanud 9,5l. 90% sõite on tehtud linnas. Ei oska öelda, kas seda on palju või vähe, diisel neliku kohta.
[Pilt: DSC_0322-Edit-Edit.jpg]
[Pilt: DSC_0319-Edit.jpg]
Kirilliga hakkas õhtul igav. Tegi mõned klõpsud ERM-i juures.
Sai siin eile/täna veidi ringi sõidetud. Tartu-Viljandi-Pärnu-Haapsalu-Tallinn-Tartu. Ligi kõige muuga 700km. Keskmine 7.3l kompuutri järgi. 4000km minna 120000ni. Siis tuleb suur hoole.
Silber vahetas rihmad ja rullid ära. Hooldus-B tehti ka. Lisaks lasin uued xenon pirnid panna ja nurgatuledesse uued H7. Kulu 670€.
[Pilt: IMG_5405.jpg]
Tegin nahahoolde. Autoglymi puhastusaine ja BMW nahakreemi kombo seekord. Tõi üllatavalt hästi selle õige Mercedes-Benz nahast salongi lõhna esile.
Ilmselt esimene kord kui õiget diislit sai..
[Pilt: IMG_5543.jpg]
Suverehvid all olnud kaks nädalat. Lasin täna Silberis sillastendi ka teha. Eelmine kord kui talvekad alla said, tehti ka. Väiksed erinevused olid sees. Ei miskit hullu. Sõidame rahulikult edasi.
Vahepeal sai siin 20000km selle autoga täis. Hetkel siiani rahul temaga, kuigi pean ilmselt rehvid välja vahetama. Eelmise omaniku kombo ei istu mulle. Continental SportContact 3 ees ja taga Goodyeari Efficient Gripid. Dotid on värsked, aga Contid teevad veidikene liiga suurt lärmi. Pikemat otsa eriti märja asfaltiga häiriv sõita. Või on asi meie asfaltis, uuematel undavad, vanemal kattel sõita siis on heli rahuldav. Nagu aru olen saanud, siis üks miinuseid selle W212/S212 juures ongi maanteemüra, mida teevad rehvid. Tuulemüra pole kuulda. Nii et kunagi panen miskit vaiksema poolset siia alla. Uued Brembo klotsid sai ka taha valmis ostetud. Auto kätte sain siis Silber oli taha kõik uued asjad pannud ja ette klotsid, aga tagant hakkab klots vaikselt läbi saama.
Miski pärast kui DPFi auto põletab, siis viskab tagant klotsi kärsakat, kas õrnalt hoiab koormust taga mootorile nii või on miskit valesti? Kärsakas tekib ainult siis, kui DPFi põletus on aktiivne. Kärsakat tunneb, kui ratta juurde laskuda ja kodara vahelt nuusutada, muu lõhn see olla ei saa.. Kettad ilusad, sirged ja pole siniseks tõmmanud. Äkki keegi targem oskab öelda, kas see on normaalne või lähen Silberisse.
No selge, siis teab. Sõidan rahuliku südamega edasi.
Sai uus Boschi parkimisandur pandud Nursis. Ühe tellisin veel juurde. Esmaspäeval ehk homme läheb auto Silberi kuludega uuesti stendi. Pole rahul ikka asjaga. Rool veidi viltu ning see häirib mind. Arvasin, et teekaldest eelnevalt, aga üks õhtu süvenesin veidi pikemalt ja asi pole meie teedes. Uued suvekad ostab ka varsti ära. Proovib Continental PremiumContact 6 ära. Täna imesin salongi ka puhtaks. 5€ võrra raskendasin enda kukrut ka. Korjasin üles maha pudenenud sendid istmete alt.
Kui Conti SportContact 3 su jaoks liiga suurt lärmi teeb, miks sa siis Conti PremiumContact 6 ostad? Pole just eriline vaiksuse etalon.
Ma ei tea mis mõõdus sul rattad on, aga samas hinnaklassis saab näiteks Goodyear Eagle F1, mis on ikka oluliselt vaiksem rehv.
Ühed rehvid on uued, teised suhteliselt kulunud (4-5mm). Šveitsis Subaru all on PremiumContact 5 ja need on vaiksed. Eeldan, siis et ka 6-d uuest peast normaalsed. Rehv on 245/45R17 mersul.
Miks Contid? Teste vaadates nii AutoBildi kui ka TM-i siis tekitavad usaldust.
PremiumContact 6 teeb täpselt samapalju lärmi kui mingi keskklassi rehv, pidamise poolest kah ei midagi erilist. Teeb oma töö ära aga tippklassi ta minuarust ei kuulu. Tahad vaikset ja tibakene isegi parema pidamisega rehvi, siis võta Goodyear.
Neid teste kah päris pimesi ei tasu uskuda, ega need kah päris 100% tõsi ei ole. Eusa_whistle
Minul on head kogemused Dunlop SP Sport 01 -ga. Ülivaiksed rehvid.
(10-04-2017, 01:59 PM)Oliver.L Kirjutas: Ühed rehvid on uued, teised suhteliselt kulunud (4-5mm). Šveitsis Subaru all on PremiumContact 5 ja need on vaiksed. Eeldan, siis et ka 6-d uuest peast normaalsed. Rehv on 245/45R17 mersul.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Pro...96235.html
Nüüd on rehvidel kleebised peal, millel on ka müratase kirjas.
Mürasummutust vaja teostada, Subaru on vaiksem, seda võin kinnitada.
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 7 629 23-04-2024, 02:40 PM
  Mercedes Benz S 500L 225 kw 2003a Brabus Bodykit " MUST KOER" siimruz 41 3,031 15-04-2024, 08:08 AM
Viimane postitus: siimruz
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 38 11,558 14-04-2024, 02:37 PM
Viimane postitus: Sman
  S212 E250CDI 4MATIC Ott 18 1,022 07-04-2024, 11:08 PM
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 54 6,547 04-04-2024, 11:58 PM
  S212 E350 CDI BlueEfficiency 4Matic - v6sa v6sa 118 19,824 01-04-2024, 10:25 AM
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 4,991 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  X204 GLK350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Ester 146 54,192 23-02-2024, 02:46 PM
Viimane postitus: vreps
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 2,460 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 66 33,256 09-12-2023, 01:29 PM
