Postita vastus
Teema reiting:
Sprinteri kahe aku laadimine.
Autor Sõnum
MarekV Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Tervitus!
Kas keegi on kursis 1997 aasta Sprinteri kaheaku laadimis süsteemiga?
Minu teada peaks olema originaal süsteem aga pole kindel.
Mure nimelt selles et varuaku laeb üle ja läheb keema. Samas põhiaku töötab ja kestab normaalselt.
Mõtlesin, et küsin ennem nõu kui lammutama ja avastama lähen.
Marekv
12-11-2016 01:01 PM
laf1247 Ära (1)
MB Klubi liige
Postitus: #2
RE: Sprinteri kahe aku laadimine.
(12-11-2016 01:01 PM)MarekV Kirjutas:  Tervitus!
Aku vigane? Sellele oled mõelnud.
MB W202 C250 TD 1997 > MB W210 E220 CDI 2001 > MB W211 E220 CDI 2007 > MB S204 C200 CDI 2013 > MB S205 C220 d 4Matic T 2016
12-11-2016 09:01 PM
Heinar Ära (4)
Huvidega
Postitus: #3
Laadimispinge normis?
12-11-2016 10:26 PM
indrek Ära (19)
Web/Juhatus
Postitus: #4
(12-11-2016 09:01 PM)laf1247 Kirjutas:  Aku vigane? Sellele oled mõelnud.
Pakuks ka sama
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
12-11-2016 10:58 PM
MarekV Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
Ei tahaks uskuda, et aku viga. Esimene aku pigem läks tuksi selle keemise peale. Panin kasutatud, kuid korras aku selle asemele ja see läks ka mitte kohe esimesel sõidul aga paari päeva jooksul keema. Laadimispinge 14.1-14.5V vahel. Ei tahaks tutika akuga proovida enne kui pole laadimis asjas kindel.
Marekv
13-11-2016 12:50 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #6
(13-11-2016 12:50 AM)MarekV Kirjutas:  Ei tahaks uskuda, et aku viga. Esimene aku pigem läks tuksi selle keemise peale. Panin kasutatud, kuid korras aku selle asemele ja see läks ka mitte kohe esimesel sõidul aga paari päeva jooksul keema. Laadimispinge 14.1-14.5V vahel. Ei tahaks tutika akuga proovida enne kui pole laadimis asjas kindel.
Aga Sa diagnostikat ei tahaks teha äraarvamismängu asemel? Mõõta akude klemmipinged seisul, käivitamisel ja nii paar-kolm minutit peale käivitamist.
Kui akud omavahel vahetada, kas keema jääb aku või akukast?
Kaubalifti toimetamised
SELline elu
Nelikraabits
13-11-2016 05:04 PM
MarekV Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
(13-11-2016 05:04 PM)v6sa Kirjutas:
Niisiis. Täna siis tegin nii, et mõõtsin aku pinget. Käivitamishetkel pingit pinget polnudki kuna sel hetkel ei ole varuaku järgi ühendatud. Ja aku on tuksis nüüdseks nigunii. Kui mootor töötab siis on pinge 14.1-14.6 ja see oli nii kogu ca 1h sõidu vältel.
Kuna kogu see jama on toimunud 1.5a jooksul siis täpselt nüüd enam ei mäleta ega pole päris kindel et uus(kasutatud) lisaaku kohe paari päeva jooksul keema läks nagu ennist kirjutasin. See võis ka kuu paari jooksul juhtuda. Hiljem kui aku oli juba korra keema läinud siis peale seda kees ta iga kord kui mootor töötas. Tookord oli lahendus lihtsalt aku otsad maha võtta ja edasi töötada/sõita.
Käisin küsisin ka akukeskusest nõu. Ja seal härra arvas, et akud on tuksi keeranud pidev laadimine ja mitte tühjnemine. Mis ei ole käivitusakule soodne. Ja just vanu käivitusi akusi ma olen seal kasutanud ju. Mulle tundub see isegi loogiline kuna varuaku taga on lisatuled, salongi lisavalgus, inverter, cb jaam, vilkurid jms kraam mida ma praktiliselt polegi kasutanud. Ja töötava mootoriga tuleb lisavarustuse vool ju nigunii generaatori pealt.
Lõpplahendus sai siis praegu selline, et ostsin lisaakuks nö karavani/paadi vms tarbeks aku mis peaks taluma selliseid tingimusi paremini. Laadimispinge jäi 14.1V peale uue akuga koju sõidu ajal.
Eks viskan aegajalt testri peale ja vaatan mis saab.
Marekv
03-12-2016 04:28 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #8
(03-12-2016 04:28 AM)MarekV Kirjutas:  ...
Kus see pinge oli? Põhiaku klemmidel? Abiaku klemmidel? Sigaretisüütajas?
Natuke vähevõitu diiselsõidukile... Aga kui aku jõus püsib, siis pole ju muretsemiseks põhjust.
Ma ei ole veel kuulnud, et üks elus aku pelgast normaalsest laadimispingest keema läheb. Keemine on ikka säärane tõsine mulisemine, mille käigus aku ka rõõmsalt kuumaks läheb...
Aga sulfateerunud/lühises aku läheb küll rõõmsalt keema normaalse pardapinge korral.Nod
SELline elu
Nelikraabits
03-12-2016 10:34 AM
MarekV Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
(03-12-2016 10:34 AM)v6sa Kirjutas:
Pinget mõõtsin abiaku klemmidelt.
Alguses ei saanud kohe aru mis susisemine see on. Aga kui juba kogu salong munahaisu täis oli siis panin pildi kokku. Aku kõrvalistuja istme all. Ja vendi toru ei olnud ka küljes.
Aga eks näis mis saab.
Marekv
03-12-2016 01:45 PM
stihl Ära (5)
Huviline
Postitus: #10
Selle pingega läheb ainult siis keema, kui aku juba õhtal.
Mul sõidukal samasugune pinge ja, krt, kuidagi ei saa akut keema...Eusa_think
http://klassikarent.blogspot.com/
03-12-2016 06:07 PM
xcad Ära (0)
Huviline
Postitus: #11
Kunagi ammuuu oli sama probleem transitiga. 2 akut ei ole hea lahendus sest paratamatult on neil akudel erinevusi ja üks neist läheb läbi. Kahte ei taha osta, ostad ühe ja siis see "parem" läheb läbiEusa_angel
Lõpuks panin 2 akut (3 purki 215ah) järjestikku ja siis kestis aastaid alati ka külmaga oli jõudu.
(selle postituse viimane muutmine: 15-09-2017 08:40 PM xcad.)
15-09-2017 08:40 PM
kaido Ära (3)
MB Klubi liige
Postitus: #12
Mul oli aku laadimisega sarnane probleem w221 masinal.
Esimest akut laadis 15A ja tagumist 14,3A, mõõdetud sai aku klemmidelt testriga.
Panin uue generaatori, nüüd laeb esimestakut 13,5A ja tagumist 14,3A.
Lihtsal infoks, kui kellegil veel sarnane probleem.
Kaido
13-04-2019 09:55 PM
meego Ära (3)
300TD 4MATIC
Postitus: #13
(13-04-2019 09:55 PM)kaido Kirjutas:  Tere
Kaido
Ajad vist pinge ja voolu tähised segamini. Või mõõdsidki aku klemmidelt voolu?
14-04-2019 08:02 AM
kaido Ära (3)
MB Klubi liige
Postitus: #14
Ikka V jah.
Kaido
14-04-2019 08:47 AM
MarekV Ära (0)
Huviline
Postitus: #15
Mul on igatahes see 2016 aasta lõpus ostetud tutikas abiaku jälle tuksis. Keema küll ei lähe aga enam voolu ka sees ei hoia. Samas kapoti all olev põhiaku käib truult siiani, mis on kordades vanem.
Marekv
04-01-2020 03:42 AM
Postita vastus
  O: sprinteri 2,2 mootori kriipspois 1 1,727 28-07-2019 08:53 AM
Viimane postitus: arcar
  Otsin sprinteri omaniku madis71 0 1,362 15-11-2018 09:17 PM
Viimane postitus: madis71
  mb sprinteri varuosad sannik ülar 0 1,356 24-09-2017 05:29 PM
Viimane postitus: sannik ülar
  Sprinteri plastikud? äll 4 3,094 28-03-2016 04:06 PM
Viimane postitus: äll
  Sprinteri asjus ToivoLamp 1 2,486 23-10-2015 12:39 PM
  Sprinteri eel/sõidusoojenduse kasutamine sprinteritest 9 6,982 07-07-2013 09:49 PM
Viimane postitus: sprinteritest
  vito laadimine jansatrt 0 2,125 09-02-2012 02:10 PM
Viimane postitus: jansatrt
  K:Sprinteri veojõukontrolli kohta.? MB W123 2 2,585 05-02-2010 10:36 PM
Viimane postitus: MB W123
  Sprinteri suuna/tulede lüliti katki. Pets77 2 2,330 22-11-2009 05:40 PM
Viimane postitus: Pets77
  Kuidas Sprinteri peeglisoojendused toimivad? maarekl 9 4,622 16-11-2009 10:00 AM
Viimane postitus: maarekl
Vali alamfoorum:
