W211 2,6 mootori probleem
Tere.
Algas asi sellest, et lõi mootori tule põlema. Panin arvuti taha, näitas tagumise väntvõlli anduri viga. Võtsin pistiku lahti puhastasin ära ja kustutasin vea ära, rohkem probleemi ei ole näinud.
Nüüd on aga ilmnenud uus anomaalia. Sõidu ajal on kõik ok, kui aga näiteks foori taga seisma jääda, siis jääb mootor imelikult puterdama, selline tunne nagu tõmbaks täis. Kestab see mingi 2-5 sek ja siis lähevad pöörded jälle normi, mootori töö ühtlaseks tagasi kuni järgmise peatuseni.
Oskab keegi midagi pakkuda? Või see vända andur seda põhjustada? Või mingi muu asi? Palju selle anduri takistus peaks olema?
Auto 2002, 2,6 130kW bensukas.
Kui arvuti olemas, saad ju proovida, kas andur töötab.
Andur pesast välja, süüde sisse, arvuti külge ja about 19 lehtvõtmega sõidad edasi tagasi andurist mööda. (vaata, et pihta ei löö)
Mis rpm-i ja kas üldse, näitab? Seda paarikümmet pööret tahhokas ei pruugi registreerida, aga arvuti küll.
Neil induktiividel on ju see teema, et takistus võib olla, aga ikka ei toimi.
Tavaolukorras on tahoka järgi pöörded kusagil 700 peal ja sellel imelikul hetkel langevad mingi ca 500 peale.
Päris arvutit pole, on aga natu kallima otsa Auteli riistapuu, aga sellega näeb ka live datat.
See anduri kätte saamine sealt pole ka just kõige lihtsam, küllaltki ära peidetud on.
  W211 srs marekktt83 0 97 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 251 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 396 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 hen1 1 276 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 295 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 351 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 298 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 434 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 752 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 253 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
