probleem w210-ga
auto oli seisnud ja aku tühjaks läinud, kuna ukselukud enam ei keera, siis tuli auto alla ronida ja starteri juhtmele voolu anda  ja sain uksed lahti.Panin võtme süütelukku, tuvastas võtme, võttis rooliluku maha ja võtsin võtme välja.
enam ei tuvasta võtit, roolilukk on maas ja kesklukku maha ega peale ei pane ja pagassi ei ava puldist. keskkonsoolis olev lüliti ei lukusta ka uksi ainult avab....
w210 220d -98 smartkey
Any ideas???
Aku ikka praeguseks laetud ?
Heinar Kirjutas:Aku ikka praeguseks laetud ?
Ikka ikka, kaitsmed ka kontrollitud....
kui ma õigesti mäletan, siis võtme süütelukku panemisel saadab lukk omalt poolt IR signaali võtmele(seda on hästi näha nt. mobiiltelefoni kaamerast, kui süüteluku sees olevat plaati sisse vajutada millegiga) hetkel seda signaali ei tuleConfusedad:
Kahtlustaks süütelukku aga kuidas siis seletadad keskluku  mittetöötamist?
Kontrolli ka võtme patareid...
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
roman Kirjutas:Kontrolli ka võtme patareid...
süütevõti toimib ilma patareita ju anyway patarei on ok
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 450 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,666 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 529 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 344 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 382 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 300 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 573 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 721 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 722 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 478 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
