w124 300 bens. pritsepea probleem
Mure selline et kütus ei jõua pritsepeast pihustiteni. Kuni pritsepeani on surve hea aga sealt edasi ei tule midagi. Pritsepea küljes on 2 juhet pistikuga, kas asi võiks kuidagi sellega seotud olla?
tänan
(01-05-2016, 11:38 PM)hanr Kirjutas: Tere!
tänan
Teie mure on pritsepeas, seal sees on "nn" plunser ja see on kinni jäänud ning selle tõttu ei tule ka pihustitesse kütust.
Vahest aitab pritsepea peale koputamine,aga kõige reaalsem on asi lahti võtta ja vaadata kui palju roostet vastu vaatab.
(01-05-2016, 11:38 PM)hanr Kirjutas: ...
Palju see "hea" baarides teeb?
Kuigi tõenäoliselt öeldi õige vastus seisnud auto puhul juba ära.Crybaby
Tänan vastuste eest, baarides ei oska öeldda võimalik, et mitte piisavalt Smile
Praeguseks on kütus pritsepeast läbi tulnud, algul tuli ikka puhast roostet, et vast oleks mõistlik asi lahti võtta ja ära puhastada? Samal ajal võiks ilmselt ka kohe pihustid lahti võtta ja puhastada?
Auto on muidu vanaaegse gaasiseadmega ning oli seisnud jah. Pärast seismist ilmselt pritse enam korralikult ei töötanud ja sõideti ainult gaasi pealt, sellises seisus ma ta sain. Gaasilt töötas mootor muidu täitsa hästi aga otsustasin selle likvideerida, sest enne kui sõitma sai hakata pidi ootama et mootor soojaks läheb, ning pealegi asi lekkis mitmest kohast ja paak oli paigaldatud keset pagasiruumi.
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 251 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 325 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 434 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,627 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 515 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,942 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 343 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
