w124 atm probleem
Tervist, probleem järgmine:
Autoks 1989 aasta w124 200D, mootor vahetatud 2.5 66kw vastu. Käigukastiks ilmselt 4 käiguline automaat. Ükski käik ei tööta, park hoiab ilusti. Vaakumi vaatasin üle, tundus korras olevat. Algselt oli kastis õlitase peaaegu et topelt, sai normi aetud kuid ikka ei midagi. Ehk on võimalik et piisab vaid filtri ja õli vahetusest?
Tänud!
Kuidas õlitaset kontrollisid? Kui asi nii kaugel siis vaevalt enam õli vahetus aitab.
Kuidas normi ajasid? Mis eelnes seismajäämisele? Kas kast käiguvahetusel mingit häält teeb?
Võid ju vahetada, kui tahad, aga kipun nõustuma eelmise kirjutajaga. Õli mis sinna mõeldud on, maksab mõned eurod per liiter ja tihendi/filtrikomplekt on Raunexis 10€ kanti, juhendi leiad youtube-st.
Kasti õli kontrollitakse peale 5 km ringi töötava ja sooja mootoriga. Naised saunas räägivad, et üle täitmine pidi kastile fataalselt mõjuma.
Keegi võiks mb manualist ümber kirjutada, kuidas käib õige õlitaseme kontroll. Mina olen kuulnud vähemalt 3-4 ÕIGET õli taseme kontrollimis viisi Smile
Allikas WIS: http://www.upload.ee/files/5765895/oli.pdf.html
Lühendatud tõlge:
0) Pargi auto tasasele pinnale
1) Kontrolli, et käigukastil ei esineks lekkeid
2) ........... Lase mootoril käia
3) Ava õlivarda lukustushoob
4) Tõmba õlivarras välja / pühi puhtaks
5) Lükka varras sisse tagasi - tõmba välja ja vaata õlitaset. Külma mootoriga (30 kraadi) alumise ja ülemise märgi vahel, sooja mootoriga (80 kraadi) ülemise märgiga tasa.
õlitaseme õigeks ajamine
6) Vala õli sisse töötava mootoriga
7) Kontrolli õlitaset
8/9) Kui normis, siis õlivarras sisse tagasi ja lukustushoob kinni.
Failis pikemalt, aga olulisem välja toodud.
Õli sai kontrollitud külmalt. Kuna auto ise pole miskit eritlist siis sai lihsalt liigne õli välja lastud. Auto ajaloo kohta ei tea midagi, täiesti tume maa. Kui käike vahetada siis ei tähelda küll ühtki heli kkastist.
Kui õli piisavalt aga absoluutselt kõik käigud kadunud, siis äkki käiguvahetuskuliss paigast ära või katki. Ehk kastile ei jõua sinu soov kohale.
(28-04-2016, 07:27 PM)pasteet Kirjutas: Õli sai kontrollitud külmalt.
Aga mootor ikka käis?
P või N - hüdrauliliselt ei ole vahet, tase peab olema sama.
Kuidas kasti alla panite? Enne turbiin otsa, korralikutl pumba hambasse ja siis kast koos turbiiniga alles auto külge? Või pressisite auto küljes oleva turbiini otsa kasti? Säärasel juhul on võimalik, et lõhkusite pumba ajami.
Keegi võiks mulle selgitada, mida paha liigne õli käigukastis teeb.Eusa_angel
Ei, seisva mootoriga sai kontrollitud. Auto sai ostetud sellisena nagu on, ise pole veel jõudnud midagi teha.
No nüüd siis sul õli kindlasti alla normi, kontolli töötava mootoriga ja N peal.
Tegelikult isegi, kui tal on õli 2L alla normi peaks siiski kast töötama... Ropult libisema, aga töötama. Arvatavasti kast hingusele läinud ja tihtipeale on odavam uus vana kast osta kui olemasolevat remontima hakata.
(03-05-2016, 07:45 AM)Treiku Kirjutas: Tegelikult isegi, kui tal on õli 2L alla normi peaks siiski kast töötama... Ropult libisema, aga töötama. Arvatavasti kast hingusele läinud ja tihtipeale on odavam uus vana kast osta kui olemasolevat remontima hakata.
1,5 l alla normi 722.4xx sees andis tulemuseks vaid 1. ja tagurpidikäigu ja needki libisesid.
Mida aasta edasi, seda vähemtõenäoline on leida kasutatud kasti korrasolevana ja seda väiksemaks muutub kastiremondi valulävi...Icon_rolleyes
Ca kuu aega tagasi 722.4 õlivahetusel oli samuti 1,5-2L puudu ja esimest testsõitu tehes kast libises meeletult. Kõik käigud läksid sisse, IV käik 4000rpm juures.
Kuidas nüüd võtta, kes otsib, see leiab. Enda masina peal olen aru saanud, et kergem on osta töötava masina pealt jupp, kui ise vana remontima hakata. Vana asi tahest tahtmata kulub ja detailid lähevad 25 aastaga vägagi hapraks (plastik, kumm, alumiinium), lõpptulemuseks võib ikkagi tekkida vajadus komplektse detaili soetamiseks. Säästad sellega enda närvikulu ja tihtipeale ka rahakotile leebem.
Praegu, kasvõi meie foorumis on küll ja veel mehi, kes müüvad oma neljasid juppideks ja siit foorumist ostes ei ole veel juhtunud, et rämpsu või kohe-kohe läbi minevat detaili oleks saanud.
Teema algajatajale soovituseks: võta ühendust hõbenool OÜ-ga või otse kastuajaga R129, kurda oma probleemi ja küsi palju selliste vigadega kasti remont maksma võiks minna.
Olen helistanud hõbenoolde, neile niisama lobiseda ja nõu anda väga ei meeldi, kui viid remonti ja maksad siis nad jutustavad lahkelt Smile
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 208 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 162 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 397 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 237 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 304 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 414 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,581 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 491 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,884 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 341 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
