w211 E220cdi mootori tuli!!
Autoks siis w211 2.2cdi 110kw ja mure selline et kui pedaali põhja lükkata ja nuppu alla pedaalil siis viskab põlema mootori tule ja kui lased pedaali vähe tagasi kustub ära.Ja nagu tõmbab hingest kinni aga kui rahulikult vajutada läheb edasi hästi ja koha peal tiksub ka ilusti.Kas võib EGR olla? Või peaks diagnosti minema?
Diagnosti ikka
Imelik et kui sujuvalt vajutades käib tahokas põhja ära ilusti.Aga just kui järsku pedaal põhja lüüa siis viskab tule põlema nii kauaks kui vähe tagasi lased pedaali.Aga eks peab arvuti järgi panema eks siis näha mis võib olla.
  W211 srs marekktt83 0 96 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 243 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W211 hen1 1 273 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 279 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 348 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 293 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 429 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 719 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 252 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 297 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
