w124 kesklukk puldist ei tööta
Tere Foorumlased,
kas keegi oskab öelda, mis võib olla probleem.
Nimelt lakkas kesklukk töötamast puldist. Võtmega keerates lukustuvad uksed kõik ilusti aga vaid kõrvalistuja ukse poolelt, vb juhiuksel on teistsugune lukk vms igatahes juhipoolsel poolel võtmest ei saa keerata.
Vahetasin ka patareid võtmetel. vaakum pump töötab ilusti kui lukustan võtmega. olen lugenud igalt poolt nii vene kui ka eesti keelsetel foorumitel sellest probleemist aga otsest lahendust ei leidnud. Äkki keegi targem oskab soovitada, mida võiks proovida või mingit töökoda, kes oskab mu murele lahenduse leida. Olen vahetanud kaitsmed, mis asuvad kapoti all kus ka teised kaitsmed aga kas keskluku kaitsmed asuvad just seal seda ei tea.
Mis aasta autoga tegu? Ehk kas autol on tehasest infrapuna puldiga kesklukk või tavaline kesklukk aftermarket puldiga. Mis lood selle juhiuxe lukuga on, kas võti ei keera üldse või võti keerab aga avab vaid juhiuxe või mingi kolmas variant?
(22-02-2016, 10:05 PM)Werewolf Kirjutas: Mis aasta autoga tegu? Ehk kas autol on tehasest infrapuna puldiga kesklukk või tavaline kesklukk aftermarket puldiga. Mis lood selle juhiuxe lukuga on, kas võti ei keera üldse või võti keerab aga avab vaid juhiuxe või mingi kolmas variant?
Aasta on 93 ja sedaan. ilmselt tegu infrapunaga ja puldi firma on eaglemaster. ei oska öelda, kas tegu on originaaliga. kui võtme panen juhiukse siis ei keera üldse, selline tunne nagu võti ei sobiks vms.
Flipkey või tavaline võti ja lisapult?
93 aasta autol on siis infrapunaside, mille toimiseks peab vastuvõtjat sihtima. Need on juhiukses ja tagaluugis olevad mustad ristkülikud.
MIttetoimiv ukselukk võib olla vale südamik (näituseks purukskeeratu asemele pistetud), muukimisega lõhutud sisu või lihtviisiliselt kasutamatusest ja määrimise puudusel kinni jäänud muukidest. Eks lahkamine näitab.Eusa_angel
(23-02-2016, 11:59 AM)v6sa Kirjutas: Flipkey või tavaline võti ja lisapult?
Tavaline võti ja lisapult.
aga muidu mul signa hakkab tööle küll, kas see ei võiks juba tähendada, et probleem pole just selles infrapunas? ja kui ikka on siis kuidas saaks seda korda.
(24-02-2016, 01:15 AM)swagiebear Kirjutas: ...
Kui on lisapult, siis see kohalik leiutis. Leia pasunalt või puldilt saadud vihjete alusel signa valmistaja ja mudel ning selle järgi otsi netist juhised. Kindlam on otsida üles keskseade ja lugeda sellelt.
Kas kindalaekasse oled vaadanud - vahel on juhend ka sinna unustatudWink
(24-02-2016, 08:39 AM)v6sa Kirjutas:
juhtus ime!!!
Nimelt võtsin aku pealt ära ja panin uuesti tagasi ja kõik hakkas uuesti ilusti tööle, eks mingi kala süsteemis oli.
Tänud kõikidele abi andjatele!
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 174 02-04-2024, 07:27 PM
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 372 16-03-2024, 07:37 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 321 26-02-2024, 02:03 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 222 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 672 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,927 19-03-2023, 11:28 PM
  W211 kesklukk registreeru 2 454 16-01-2023, 11:56 PM
Viimane postitus: registreeru
