Tühikäik ujub 230ce
Mure selline et tühikäik ujub ja sureb välja kui ristmikul pidurdada. Mootoriks on 2,3 R4 bensiin ja aastast 1991.Sai puhastatud tühikäigu mootorit ja mingi nädala töötas ilusti.Nüüd jälle sama jama tühikäik ujub tuleb vist hakata vahetama tühikäigu mootorit.Või on veel midagi mida üle vaadata? Kas jagaaja kaan ja rootor võivad tühikäiku nii palju mõjutada? Kas keegi on vahetanud sellisel mootoril tühikäigu mootorit mis maksis ja kust osteti?
Tänud!
http://oem.thepartsbin.com/parts/thepart...r&dp=false
äkki see
Mul oli sama kala ka 91.a 230ce'ga, aga läks ise korda... Iseparanev auto, et kahjuks ei oska soovitada midagi...
Enda autol siis sai tyhikäigu mootor vahetatud.Ostsin selle soomest ning maksis 3260 eeki Boschi toode ,kohe letis.Eestis oleks maksnud ca 3900 ja paarist kohast küsides sees ei olnud ning oleks tulnud väljamaalt tellida.
Huvitav on veel see et peale vahetust kaks korda jamas aga nüüd on käinud kui kell(ptui,ptui,ptui) mingi 1,5 nädalat.
mardikas82 Kirjutas:Enda autol siis sai tyhikäigu mootor vahetatud.Ostsin selle soomest ning maksis 3260 eeki Boschi toode ,kohe letis.Eestis oleks maksnud ca 3900 ja paarist kohast küsides sees ei olnud ning oleks tulnud väljamaalt tellida.
kas siis tyhikäigu mootor=õhukulumõõtja....v see midagi muud?
  C124 230CE pauk käiguvahetusel Kristo5380 1 2,355 21-04-2016, 11:28 AM
  W124 230CE 1990a. elektroonika jamab Kristo5380 4 4,203 15-05-2014, 01:36 AM
Viimane postitus: MarekV
  C124 230CE 89' - aknatõstuki mootori vahetamine rroosna 5 5,055 08-04-2014, 09:34 AM
Viimane postitus: mikk339
  Palun abi 230ce automaat kastiga! smokeweed 15 10,759 31-01-2013, 12:28 PM
Viimane postitus: HotPapa
  c124 230Ce Mootoriõli! ktmduke 2 3,076 03-10-2012, 10:26 AM
  C124 230CE Mure külkäivitusega! ktmduke 3 3,112 23-09-2012, 06:26 PM
  230ce el aknad ei toimi? modessonec 2 3,083 04-06-2012, 03:58 PM
Viimane postitus: modessonec
  560 SEC tühikäik ootamatult ligi 2000 pööret Telepoiss 5 4,071 25-07-2011, 03:52 PM
Viimane postitus: Telepoiss
  W124 230ce 97kw 88.a autom.käigukast rallikas 15 12,849 26-06-2011, 10:16 PM
Viimane postitus: rallikas
  w124 230ce 97kw 88a. teeb imelikku häält. rallikas 7 5,937 29-05-2011, 01:38 PM
